Neato XV-14 : ecran n'affiche plus rien
Messagepar sebs78 » Lun 5 Déc 2016 09:45
mon Neato XV-14 n'affiche plus rien sur l’écran. Je ne peux donc plus le régler. L’écran s'allume mais n'affiche rien.
J'ai fait un reset (en restant appuyé 20s), j'ai enlevé les batteries... rien n'y fait
Comment puis je changer l’écran, ou puis je me procurer la piece détachée?
Cordialement
seb
sebs78
Re: Neato XV-14 : ecran n'affiche plus rien
Messagepar glnc222 » Lun 5 Déc 2016 19:23
The XV LCD is known to wear out. Replacements can be found on ebay at least in the U.S. You need the type with the same connector as the model of XV. Newer ones have a full plug on the ribbon cable. XV-14 is probably the older, with a bare cable clamp end. The circuitry is different, not just the connector.
Skilled hobbyists can replace the display component on the LCD module, but it can involve adding a microcontroller. Different methods. [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=19263[/url]
Some users can continue to use the robot without the LCD display working. Compare costs of replacement with new units.
Messagepar Cédric » Jeu 8 Déc 2016 21:25
thanks glnc
Messagepar glnc222 » Ven 9 Déc 2016 18:59
I forgot to mention: you can set the schedule etc. over the USB connection when the LCD screen is not working.
