Roomba 681 ne revient pas à sa base
Messagepar Paulo83 » Jeu 15 Jan 2026 08:33
Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum.
J'ai un roomba 681, qui depuis quelques temps ne revient plus automatiquement à sa base au bout de 45/50 minutes de nettoyage, il s'arrête batterie vide, le voyant de retour home ne clignote plus.
J'ai remplacé la batterie il y a environ 6 mois.
j'ai fais les tests :
1° d'appuyer sur le bouton home pendant le nettoyage et il revient bien.
2° de le mettre à 1,80 m face à la base et il revient bien.
3° j'ai fais un reset de la dernière programmation.
Si je débranche la batterie, est ce que cela fera un reset ?
Que faut-il faire?
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Paulo.
Paulo83
Re: Roomba 681 ne revient pas à sa base
Messagepar Paulo83 » Sam 24 Jan 2026 10:53
Bonjour àtoutes et à tous,
J'ai débranché la batterie mais cela n'a rien changé, il ne revient pas tout seul à la base. :evil: :evil: :evil:
Plein de question. :?:
Qui décide le retour à la base en fin de cycle de nettoyage, le robot qui décide ou la base qui le rappelle ??? :?:
Il s'arrête batterie vide, entre 50 à 55 minutes de nettoyage, est-ce que c'est normal, sachant que j'ai à l'étage un 610 qui travaille plus d'une heure :?:
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement.
Paulo.
Paulo83
