Ai-je besoin des lighthouses du 780?
Messagepar natharmel » Mer 7 Nov 2012 13:28
je viens tout juste de commander un roomba 770, même pas encore reçu... Or, en lisant vos comparatifs, je viens enfin de comprendre la différence entre le 770 et le 780, et l'utilité des lighthouses, murs virtuels intelligents. Jusqu'à présent, je n'y voyais que gadgets.
Alors, voilà, je ne sais plus que faire : renvoyer aussitôt le 770, et l'échanger contre un 780, au risque de perdre les frais de port retour et aller...
Je me tourne donc vers vous pour m'aider à prendre une décision.
Voici donc la description de son "chantier" quotidien : il s'agit de 2 pièces, un salon de 45 m2 et une cuisine de 20 m2, en enfilade. La porte entre les 2 pièces a été enlevée.
Le 770 sera-t-il suffisant? Se repèrera-t-il dans les 2 pièces? Passera-t-il sur l'ensemble de la surface? Retrouvera-t-il facilement sa base (que je pense mettre dans la cuisine de 20 m2)?
Merci d'avance pour vos lumières!
natharmel
Re: Ai-je besoin des lighthouses du 780?
Messagepar Cédric » Mer 7 Nov 2012 20:11
Bonjour natharmel
Pour cette surface a mon avis le 770 suffira surtout s'il n'y a que 2 pièces. Faudra juste vérifier qu'il s'arrête seul ou s'il va au bout de ses 3h d'autonomie. Normalement, il n'a pas besoin de 3h pour nettoyer cette surface.
C'est important car s'il va au bout de son autonomie la batterie s'usera beaucoup plus vite...
Je te conseille de le tester. Tu passes un bon coup d'aspirateur avant pour ne pas avoir a nettoyer ses brosses au cas ou il ne conviendrait pas.
Messagepar jack » Ven 9 Nov 2012 09:19
Effectivement pour ton "chantier", le 770 devrait être largement suffisant. Les LH sont surtout utiles dans le cas ou le robot doit faire plusieurs pièces par forcément en enfilades ... elles servent dans ce cas à baliser la pièce pour éviter qu'il ne se perde dans une surface trop grande et ne passe pas partout, et surtout, comme le petit poucet, à marquer son chemin au fur et à mesure de progression et donc de pouvoir retrouver facilement au retour la "zone N°1" qui doit contenir la base de recharge.
Par contre je ne suis pas d'accord avec Cédric sur la charge / décharge de la batterie. Le 770 utilise des batteries NIMH et non au lithium. Donc même si avec cette technologie l'effet mémoire est bien diminué, il existe encore. Il vaut donc mieux, au contraire, utiliser à chaque fois la batterie du 770 à son quasi maximum (sans forcer), pour faire un cycle de charge et de décharge complet à chaque fois. C'est ainsi que la batterie travaillera la mieux et dure le plus longtemps. Le pire pour ces batteries étant de s'en servir 10 minutes et de les remettre en charger aussitôt ! ;)
jack
Messagepar natharmel » Ven 9 Nov 2012 11:00
Merci beaucoup pour vos réponses Cédric et Jack! C'est vraiment réconfortant de constater que des personnes prennent du temps pour en aider d'autres... juste pour le geste!
Merci encore, me voilà rassurer, je vais donc déballer la Bêêête!
Bonne journée à tous
natharmel
Messagepar dad » Ven 9 Nov 2012 13:06
petite nuance a ce qui est dis plus haut :
le 780 peut gerer un espace bien plus grand grace au LH, donc réfléchis si tu doit déménager plus tard etc ....
le 770 convient bien dans ton cas, et ne t' inquiete pas trop pour la batterie, laisse le charger tout le temps, l' electronique qui régule la batterie est vraiment au point !
dad
Messagepar natharmel » Ven 9 Nov 2012 13:51
Merci dad.
Je ne pense pas déménager : je suis déjà dans une maison de 230 m2, mais elle divisée en zones qui ne sont de toute façon pas accessible au robot de façon autonome (escaliers, petites marches...). Ce que j'ai décrit, c'est les pièces à vivre que je souhaite entretenir quotidiennement. Pour les autres zones, je l'y mettrait plutôt 1 fois par semaine, ou selon le degré de saleté.
Merci encore pour vos avis et conseils.
natharmel
Messagepar Cédric » Ven 9 Nov 2012 21:43
[quote]Le pire pour ces batteries étant de s'en servir 10 minutes et de les remettre en charger aussitôt ! [/quote]
Je ne savais pas Jack. J'avoue avoir encore quelques lacunes coté batterie. Ca me donne une idée d'article... Je vais demander à un expert de rédiger un article sur ce sujet.
Messagepar jack » Mer 28 Nov 2012 08:53
Je n'avais pas vu ta réponse Cedric !! alors je ne suis pas expert, mais voila ce qu'on peut dire que les batteries en fonction de leur type ...
-Batterie type NICD : quasiment plus utilisées !. Ces batteries avaient un effet mémoire important. En clair, il fallait les décharger au maximum avant de les recharger sinon le seuil plancher à partir duquel une nouvelle charge était réalisé était considéré comme le minimum le coup suivant.
En clair : la batterie est neuve et possède 100 % de sa capacité.
Je la recharge plusieurs fois de suite alors qu'elle n'est vide qu'à 50 %.
Quand la batterie arrivera à 50 % de capacité, elle s'affichera comme vide !
-Batterie type NIMH : un dérivé des NICd mais sans l'effet mémoire.En fait les spécialistes de la batterie précisent que certes l'effet mémoire a quasiment disparu d'une batterie NIMH, mais il est sous-jacent quand même. Donc il est beaucoup moins important de vérifier que la batterie est complétement vide avant de la recharger, par contre, tout le monde s'accorde pour dire que régulièrement (toutes les 5 ou 10 charges), il est important de vider au mieux la batterie avant de la recharger à nouveau.
Les roomba (mais aussi Neato, LG, Samsung) utilisent ces batteries. Donc de temps en temps, laisser le tourner jusqu'à plus soif dans une pièce sans sa base !!!.
(Note : ne pas trop insister sur la décharge d'une batterie NIMH ou NICD, car en dessous d'un certain seuil, la batterie n'a plus la faculté de se recharger ...quand le robot s'arrête avec le voyant rouge de la batterie, on peut donc considérer que la batterie est le plus vide possible).
Les batteries NICD et NIMH sont rechargeables avec le même type de chargeur ...
-Batterie type LIthium/Ion : c'est la dernière technologie grand public actuellement. Pour les robots, seul (à ma connaissance) le Kobold VR100 (mais aussi les derniers LG et Samsung) sont équipés de cette technique. Ces batteries sont bien plus légères, complétement insensibles à l'effet mémoire, ont une plus grande durée de vie. Pour les inconvénients on notera un prix plus élevé, une capacité souvent moindre par rapport à du NIMH, un chargeur spécifique. Comme les autres il ne faut pas les décharger en dessous d'un certain seuil sinon elles seront HS, par contre on peut mettre le robot à charger n'importe quand sans altérer les capacités de la batterie.
J'insiste sur un fait : les technologies NIMH et Li-ION sont complétement différentes et non compatibles. [b]Il est surtout INTERDIT d'utiliser un chargeur pour batterie NIMH sur des batteries Litihum, risque d'explosion ![/b]
Modifié en dernier par jack le Jeu 29 Nov 2012 08:16, modifié 1 fois.
jack
Messagepar skyjacks » Mer 28 Nov 2012 21:43
D'autres robots sont équipés de batterie lithium.
LG depuis au moins 2 générations. Samsung sur la dernière génération. Et d' autres marques moins représentées aussi.
skyjacks
Messagepar jack » Jeu 29 Nov 2012 08:17
c'est corrigé ... ;)
jack
Messagepar kheops » Jeu 29 Nov 2012 10:03
Merci pour ces infos claires !!!
Bonne journee :D
Braava 380 - Mai 13 - Achat
kheops
