Apt 80m²/100% carrelage/chien ET chat/ 400€ max
Messagepar Houlala26 » Dim 27 Oct 2013 16:35
Bonjour à tous!
Je rejoins moi aussi la communauté de ceux qui veulent un aspirobot mais qui sont complètement paumés! :lol:
Voici donc mes critères: surface de 80m², que du carrelage, pas de barre de seuil et surtout 2 animaux qui perdent beaucoup leurs poils!! Une chienne poil court mais qui les perd beaucoup et une chatte poils longs. Je précise parce que apparament il y a différents types de brosses...? Lamelles en plastiques, brosses dures etc n'est-ce pas?
Les qualités essentielles pour nous seront donc je pense une bonne capacité du bac, un robot qui passe vraiment partout donc une aspiration méthodique c'est cela? Aussi une facilité d'entretient au niveau des accessoires parce que avec les poils.... :evil: Le bruit peu importe ce sera en journée pendant notre abscence. Donc une programmation basique conviendrait si plus évolué tant mieux!
Et enfin niveau budget 400€ max! si moins tant mieux aussi! ;)
Merci d'avance pour votre aide!
Cordialement.
Houlala26
Re: Apt 80m²/100% carrelage/chien ET chat/ 400€ max
Messagepar plipou » Dim 27 Oct 2013 19:55
Le roomba 760 est plutôt bien pour les critère que vous donnez ; sinon le neato xv 15, mais le roomba est un peut moins cher.
Messagepar ycorp » Dim 27 Oct 2013 22:33
un neato serait la solution
Messagepar Cédric » Lun 28 Oct 2013 07:21
Trop grand pour le roomba 760
Messagepar plipou » Lun 28 Oct 2013 10:04
Je pense pas comme on ne fait jamais toutes les pièces le même jour ( les chambres ou sdb ne se font pas tous les jours) et le roomba à plus 3h15 de batterie.
Messagepar Houlala26 » Lun 28 Oct 2013 13:54
Bonjour!
Merci à tous pour vos réponses si rapides. Effectivement le Roomba 760 m'a l'air pas mal il a beaucoup de commentaires positifs.
Mon conjoint en avait repéré d'autres et je voulais savoir ce que vous en pensiez:
Le samsung navibot SR8857
Un Roomba 565 Pet series
Il veut revoir notre budget a la baisse mais je vois pas l interet d acheter un appareil de mauvaise qualité qui ne durera pas.
Et je precise que la salle de bain chez nous c est tout les jours aussi... A cause de ma lonnnnngue chevelure cassante!
Mais il faut le changer de piece manuellement ou en laissant les portes ouvertes il y va tout seul...? (desolée pour la ponctuation mais je suis sur mon smartphone)
Houlala26
Messagepar plipou » Lun 28 Oct 2013 17:04
Le samsung est pas très efficace, les roomba série 500, trop de problèmes de blocs brosses donc le roomba 760 est pas mal mais il risque qu'avoir mal passer correctement partout en une fois, mais en séparant en 2 parties ou pièce par pièce. Sinon, compter environ 50m2 par heures donc avec plus de 3 heures d'autonomie on couvre largement votre appartement.
Messagepar Houlala26 » Lun 28 Oct 2013 17:29
Bon je pense me laisser séduire par le Roomba 760. Et je vous embête encore mais vous me conseillez egalement le Neato xv 14 ou 15? Je ne sais plus.. Est ce qu il y a de rréelles différences entre les 2?? Merci d avance.
Houlala26
Messagepar Houlala26 » Lun 28 Oct 2013 17:49
J'ai cru comprendre que le Neato change de piece tout seul alors que le Roomba a besoins de lighthouse ou murs virtuels j'ai pas tout compris. Ayant des animaux s'il faut positionner des elements au sol pour qu'il fonctionne correctement partout tout seul je me demande si cela sera possible.
Et enfin est ce que les 2 modeles possedent bien la petite brossette d angle qui tourne pour bien faire les plonthes et angles?
Apres toutes ces precisions je pense me decider je vous tiendrai au courant.
Houlala26
Messagepar Cédric » Lun 28 Oct 2013 18:22
[quote]Je pense pas comme on ne fait jamais toutes les pièces le même jour ( les chambres ou sdb ne se font pas tous les jours) et le roomba à plus 3h15 de batterie.[/quote]
L'autonomie n'a rien a voir avec la capacité de couverture de la surface, c'est pour cette raison qu'Irobot a conçu ce système de lighthouse avec le modèle 780.
Au dela de 60m2 le robot pourrait oublier des zones voir même des pièces entières. C'est testé sur Kelrobot.
Donc si tu t'orientes sur un roomba prends le 780
Messagepar plipou » Lun 28 Oct 2013 19:31
C'est ce que j'ai dit, il peu en THÉORIE aspirer les 80 m2 en une recharge SI il le fait en plusieurs fois ( changé de pièce manuellement ).
Messagepar Cédric » Lun 28 Oct 2013 19:46
ok, dans ce cas ca peut convenir
Messagepar ycorp » Lun 28 Oct 2013 20:43
un robot c'est fait pour nous faciliter la vie, faire moins de ménage , gagner du temps...
s il faut surveiller son robot, le trimbaler à gauche à droite autant passer le balai.
je pense que si tu comptes utiliser ton robot de cette manière , à terme il va finir ds un placard ou sur le bon coin.
Faites attention en choisissant votre robot.
en tout cas pas besoin de prendre un 760 si c'est pour faire des sous surfaces, les série 500 et les anciennes gammes coûtent moins de €€€ et feront très bien leur job, si vraiment tu décides d'utiliser ton robot de cette manière autant faire des économies ! :P
Messagepar plipou » Lun 28 Oct 2013 21:04
Je change régulièrement mon robot de pièce quand il est à l'étage c'est pas un problème, c'est vrai que au rez de chaussé il travaille en full auto avec les LH. Pour les roomba 500 voila la raison qui fait je les déconseilles : http://choisirsonaspirateur.free.fr/For ... hp?id=3772
Donc si vous souhaitez un nettoyage 100% automatique un neato seras plus approprié.
Messagepar Marie56 » Mar 29 Oct 2013 07:50
Personnellement, je me débrouille très bien avec les lighthouses. Vu l'autonomie de la batterie du Roomba 780, j'aurais préféré un 3e lighthouse, mais rien ne m'empêche d'en acheter un supplémentaire, et pourquoi pas un deuxième pour encore étendre la surface à nettoyer.
Mais j'ai trouvé d'autre solutions, notamment en déplaçant le lighthouse de la première pièce (après son passage) das une quatrième pièce, avec sa base. Ainsi, je peux déjà passer le Mint dans cette première pièce et le robot rentrera à sa base non pas dans la première pièce, mais dans la quatrième.
À partir de là, je le relance pour qu'il fasse les deux pièces restantes, où j'ai replacé les lighthouses.
Il n'y a qu'un minimum d'intervention de ma part et tout l'étage est aspiré. J'alterne aspiration et lavage et pendant le temps où les appareils travaillent à l'étage, je peux nettoyer mes pièces du rez-de chaussée.
Bien sûr, je dispose de plusieurs laveurs/aspirateurs-robots, ce qui me permet de tout faire simultanément. Mais si tel n'était pas le cas, je ferais mon nettoyage à deux moments différents et ça irait aussi.
Les robots ne font pas seulement économiser du temps, mais ils apportent du confort. Depuis que j'ai mes robots, je ne souffre plus du dos après les 45-60 minutes passées à aspirer ma maison du haut en bas. Idem pour le serpillage où je gagne encore 30 à 45 minutes et évite la fatigue inutile.
En outre, ces petits appareils sont formidables pour passer sous les lits et ramasser tous les moutons qui peuvent s'y former.
Je pense que je ne pourrais ni ne voudrais plus m'en passer.
Messagepar plipou » Mar 29 Oct 2013 19:27
Moi aussi je ne voudrait pas m'en séparer, l'intervention est pas très importante de ma part car n'aspire ( ou fait aspirer ;) ) l'étage que 1 fois par semaine et encore pas toute les chambre car dans certaine chambres la durée avant blocage est de.....1 minutes :? .
Messagepar plipou » Mar 29 Oct 2013 19:29
Désolé 1 minute :shock: ( comment je peux modifier un message ? )
Messagepar Houlala26 » Sam 2 Nov 2013 19:07
Merci à tous pour ces conseils! Désolée de la réponse tardive. Bon c'est vrai qu'avec toutes ces nouvelles technologies on a envie de devenir de plus en plus flemmard (enfin je parle surtout pour moi... :roll: ) enfin bon c'est déjà pas mal d'avoir un aspirateur robot qui dès qu'on le pose quelque part fait bien son job après s'il faut "couper" l'appartement en 2 ou le déplacer moi-même... je pense que ça ne va pas me tuer!! En tout cas j'ai appris énormément grâce à vous et au site. Et je reviendrai certainement vous dire sur quel appareil c'est porté notre choix et nos impressions. Voilà encore merci et si quelqu'un d'autre veut rajouter son avis je suis preneuse!!! Merci.
Cordialement.
Houlala26
Messagepar Cédric » Dim 3 Nov 2013 11:14
Je rejoins l'avis de Ycorp, pour moi le robot doit nous faire gagner un max de temps et de confort donc le déplacer soit meme pour couvrir toute la surface me semble etre dommage.
Maintenant je connais des personnes qui font cela, et qui sont néanmoins comblées par leur robot.
Messagepar Cédric » Dim 3 Nov 2013 11:15
[quote]Désolé 1 minute :shock: ( comment je peux modifier un message ? )[/quote]
Le forum autorise la modification pendant quelques minutes après la publication et ensuite ce n'est plus possible.
