Forum Kelrobot • Quel robot. : Quel aspirateur robot choisir ?
Quel robot.
Jeu 24 Oct 2013 18:16
Je me pose sérieusement à investir dans un robot aspirateur, mais je suis peu septique quant à son efficacité, mais d'après les avis lu ici et la, ça paraît top.
D'après le test sur ce site et je pense le milleur qualité/prix ça serai le rumba 650.
Le soucis c'est qu'avec tout ces robot j'ai du mal à faire le tri....
Apparement il faudrai y mettre mini 300€ ?!
J'ai un appart de 100m2, avec deux chats et un enfant.
Entre les cheveux long et les poils il faudrait faire l'aspirateur deux fois mini par semaine, mais facile a dire....
Question fiabilité dans le temps que valent et combien de temps tienne les robots aspirateurs ?
Quel marque a éviter ? Quel marque a préférer ?
Merci.
Re: Quel robot.
Ven 25 Oct 2013 11:33
Pour vos 100 m2 le roomba 650 est un peut juste pour tout faire en une fois, mais avec le mur virtuel et le programmateur, sa vas le faire.
Le faire fonctionner 2 fois par semaine, alors que le robot est proche de sa capacité maximum c'est juste, car tout arrêt intempestif vas engendrer un retard, et donc il faudra trouver du temps pour le rattraper, sans compter l'entretien important, ( pendant 2 ans mon 581 fonctionné 2 fois par semaine il fallait toujours le nettoyer à chaque fois et si il se bloqué dans des jouets resté sur le sol ou une chaussure a lacet, il avait un peu de mal rendre la maison propre sur son second jour de travail ; maintenant qu'il tourne 4 fois par semaine (au rez de chaussé) je l'entretien que 1 fois par semaine et encore, alors qu'il fait les étages soit 140m2 avec les salle de bains mais pas toute les chambres car j'ai 180m2 au sol :D ).
Il y a 2 personnes au cheveux longs, 2 chats et un chien.
Pour les marques je vous conseille : i robot, neato, vorverk.
Pour la longévité j'ai choisi un roomba car tout est modulaire et donc se change facilement et on trouve toute les pièces facilement.
Re: Quel robot.
Ven 25 Oct 2013 12:16
J'ai oublié de préciser je n'ai que du sol dur chez moi.
Ok, mais du coup vaut mieux que je m'oriente vers un modele plus haut de gamme ?
Genre un special animaux?
Avec une surface de couverture plus grande ?
Genre le Irobot ROOMBA 585 ?
Re: Quel robot.
Ven 25 Oct 2013 13:16
Si vous voulez prendre du plus haut de gamme il faut prendre un 780, pas de roomba 500 au cause de certains problème de bloc brosse non étanche les poils et cheveux dans les engrenages sa ne fait pas bon ménage :). Si vous acceptez en votre présence ( en fermant les portes car sinon il fait trop de bruit à la longue), un roomba 650 suffit vous pouvez le fonctionner en fonctionner par exemple dans la journée dans les pièces principal ( en fonction de leurs agencements) qui se salisse vite et dans les chambres une à deux fois par semaine ( dans mon cas une seuls fois suffit pourtant le chien et les chats vont dan les étages ).
Je n'est que du sols dur, j'ai juste deux (petit) tapis devant les portes. Le détecteur de zone sale fait merveille.
Re: Quel robot.
Ven 25 Oct 2013 13:29
Ok, mais la différence de prix entre les deux est quand même énorme (pas loin de 200€). Est-elle réellement justifié ?
C'est sur que j'ai un salon de 35m²+ le couloir et la cuisine ya de quoi faire dejà !
Je pense que c'est une bonne solution c'est histoire de pièces principale.
Ce que je ne voudrais pas faire c'est en acheter un a 300€ et puis me rendre compte que ca ne va pas et qu’après j'en rachete un autre.
Quel est la durée de vie moyenne d'un robot Roomba ?
Au vu des poils de chats et des cheveux long, le choix d'un rumba PET est il mieux adapté ? Qu'ont ils de plus ?
Re: Quel robot.
Ven 25 Oct 2013 14:24
Je pense pas qu'il y est de problème chez j'ai un salon salle à manger de 37 m2 au sol en tout l'aspirateur fait 60 à 70 m2 quand je le met au rez de chaussé, une petite astuce mettez la base dans un endroit il vas mettre du temps à la trouver, de cette manière comme il aspire quand il cherche il passe sur des endroits oublié si il passe régulièrement tous seras traité et si il ne veut pas aller dans la cuisine expliqué lui que vous êtes la patrone... Attention pour que tout soit propre chez moi il faut utiliser 2 LH.
Re: Quel robot.
Ven 25 Oct 2013 16:01
[quote="plipou"]Je pense pas qu'il y est de problème chez j'ai un salon salle à manger de 37 m2 au sol en tout l'aspirateur fait 60 à 70 m2 quand je le met au rez de chaussé, une petite astuce mettez la base dans un endroit il vas mettre du temps à la trouver, de cette manière comme il aspire quand il cherche il passe sur des endroits oublié si il passe régulièrement tous seras traité et si il ne veut pas aller dans la cuisine expliqué lui que vous êtes la patrone... Attention pour que tout soit propre chez moi il faut utiliser 2 LH.[/quote]
Donc partir sur un 650 ça serai pas mal en lui faisant end deux fois avec le mur virtuel ?
2 LH ?
Re: Quel robot.
Ven 25 Oct 2013 16:31
Si c'est pas trop sale à chaque fois vous pouvez faire les pièces principales en un cycle, avec le risque qu'il n'aille pas dans la cuisine en fonction de la largeur de l'entrée de celle ci, sinon vous le faite en plusieurs fois avec le mur. Un roomba 650 suffit.
Les Lh (light house) sont comme des portes virtuelles qui s'ouvrirons et se refermerons quand le roomba auras finit de nettoyer une pièce il ne fonctionne qu'avec les roomba 560 (ancien modèle), 562,580,581,625,780,790.
Re: Quel robot.
Ven 25 Oct 2013 19:36
Ok merci.
Est ce que le roomba 650 gère bien les obstacles ?
Re: Quel robot.
Ven 25 Oct 2013 20:15
Il ralentit, les touches et fait demis tour dans une direction quelconque, il se coince jamais dans les obstacles ( sauf les fauteuils ikea, mais tous les robots ont le même problème).
Sinon vous pouvez prendre un 585 et prier ;) pour le bloc brosse lâche avant la fin de la garantie et demander le bloc série 700 vous avez la puce radio et donc l'utilisation des Lh qui permettent dans délimiter en porte l'espace à aspirer pour nettoie de zone en zone.
Re: Quel robot.
Dim 27 Oct 2013 20:04
Du coup j'ai commander un roomba 650, je le reçois demain, j'ai hâte de tester ça et de voir ce que ça donne.
Re: Quel robot.
Lun 28 Oct 2013 09:55
Ok chargez-le pendant 16 heures avant de l'utiliser pour maximaliser sa durer de vie, la mienne tiens encore 130 minutes :D
