Tests du Kobold VR1OO
Re: Tests du Kobold VR1OO
Messagepar ycorp » Ven 26 Avr 2013 19:21
[quote="chris-s"]Un bruit d'hélicoptère ;)[/quote]
un vieille hélicoptère russe de 5 tonnes
Messagepar ycorp » Dim 28 Avr 2013 18:27
Mes tests ont commencé et je peux te dire que les robots ne fonctionnent pas pareil....
Ils ont des réactions différentes face à un meuble à hauteur critique.. Le neato essaie de s'engouffrer et reste coincé par sa tourelle le vr100 passe à côté sans tomber ds le piège . J'ai l'impression que le châssis est légèrement différent.
Je continue, je prends des vidéos et je te montre tout ça
Messagepar chris-s » Dim 28 Avr 2013 18:59
Le laser ne serait-il pas orienté un peu différemment ?
Peut-être que le faisceau laser est légèrement orienté vers le haut ce qui compense le fait que le laser est plus bas que le haut de la tourelle ?
Messagepar ycorp » Dim 28 Avr 2013 19:06
C ce que je me suis dit Chris
Messagepar Cédric » Dim 28 Avr 2013 19:58
Voici 2 vidéos des 2 robots filmés dans le même environnement
Le Kobold a mis 39 min et le Neato 35 min.
Kobold VR100
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=qjVQzQtpycw[/videoyoutube]
Neato XV-15 :
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=R74FI9jd2tw[/videoyoutube]
Messagepar chris-s » Dim 28 Avr 2013 20:24
[quote="ycorp"]C ce que je me suis dit Chris[/quote]Tu peux peut-être lancer les 2 robot en même temps dans le noir et filmer en infra-rouge comme tu l'avais fait pour le XV-25.
Si cette hypothèse se confirme, tu devrais avoir 2 lignes horizontales de 2 hauteurs différentes sur les murs éloignés
@Cedric, 4 minutes d'écart entre les 2 robot, je ne sais pas si on peut comparer comme ça.
Il faudrait faire une moyenne pour chaque robot sur plusieurs passages dans le même environnement avec la même position de meubles, car le même robot dans un environnement identique ne procède pas toujours dans le même ordre et ne met pas toujours le même temps.
Messagepar Cédric » Mer 1 Mai 2013 06:40
Vorwerk me confirme que la grille d’aspiration a été changée de manière à optimiser le rejet d’air pour souffler vers le haut et non de face ce qui projette moins de poussières dans l'air.
Concernant le plastique ajouté qui bouche une partie de la grille d'aspiration, ils vont se renseigner auprès de leur R&D.
Messagepar chris-s » Mer 1 Mai 2013 07:00
[quote="Cédric"]Vorwerk me confirme que la grille d’aspiration a été changée de manière à optimiser le rejet d’air pour souffler vers le haut et non de face ce qui projette moins de poussières dans l'air.[/quote]C'est bien ce que je pensais ;)
[quote="Cédric"]Concernant le plastique ajouté qui bouche une partie de la grille d'aspiration, ils vont se renseigner auprès de leur R&D.[/quote]Merci pour tes recherches :)
Messagepar Claude » Mer 1 Mai 2013 16:42
Cédric,
Toi qui es en contact avec Vorwerk, peux-tu vérifier avec eux où on peut se procurer des accus de rechange pour VR100 ?
Merci.
Messagepar ycorp » Mer 1 Mai 2013 17:05
@Cedric
Je peux déjà te dire que le changement de design des alvéoles supérieures et arrières permettent une réduction notable du bruit d'aspiration du robot du coup on passe de 77 à 69 dB .
J'ai vu également que le ventilo derrière le filtre a été amélioré, ce qui augmente la puissance d'aspiration. Ce qui veut dire que même avec un filtre de xv15 le souffle rejeté arrière devrait être supérieur à un xv25 avec filtre xv25... Cela fait parti des tests que j'effectue actuellement et que je t'enverrai.
Voilà, par contre les poils de ma brosses latérales commencent déjà à faire le grand écart.
Claude en ce qui concerne les batterie j'en ai pas vu sur leur différents sites mais sur ebay y en a.
Ps: achetez vos filtres chez vorwerk
Messagepar Claude » Ven 3 Mai 2013 21:33
Merci ycorp pour ta réponse.
Je trouve en effet des batteries soit disant compatibles VR100 sur le NET, mais rien ne garantie que ce sont des Lithium Ion. Je recherche donc des batteries originale de marque Vorwerk et là impossible d'en trouver, d'où ma demande à la communauté. Si quelqu'un sait où se procurer les batteries du VR100 originale, je suis preneur.
Merci.
Messagepar dad » Mar 7 Mai 2013 10:54
salut a tous,
j' ai egalement acheté un vr100 a la foire :)
je n' ai pas eu l' occasion de le tester longuement, trois impressions tout de meme :
- il essaie de force de se rendre sous mon canapé ou la tourelle ne passe pas, mais le reste dur robot passe : du coup il force enormement : jusqu' a meme déplacer le canapé ! il faut absolument que je trouve une solution car aucun de mes robots n' avait fais cela ... et j' ai bien peur que cela ne soit pas bon pour la fiabilité de l' ensemble ! les capteurs amperemetriques des moteurs de roues sont peu sensibles.
- niveau puissance d' aspiration, c' est vraiment fort, il fait voler les rideaux derriere lui tant il est puissant, du coup, il fait passer le roomba 780 et le LG square que je possede egalement pour des 'ballayettes robot" seul le VR100 merite le titre d' " aspirateur" la difference est enorme !
- la fluidité de déplacement est excellente, et la finition du robot de meme, un vrai plaisir a prendre en main, et a voir fonctionner !
dad
Messagepar ycorp » Mar 7 Mai 2013 12:29
@Dad
salut dad ca fait un moment ....
pour l'histoire de ton canapé il suffit que tu suives cette astuce [url]http://www.kelrobot.fr/forum/les-astuces-grenier-t1939-20.html#p6045[/url]
De mon coté mon neato faisait la même chose sous mon meuble tv alors que le vr100 passe tranquille à côté, alors que c'est les mêmes machines au niveau de la navigation...
Pour l'instant presque toutes les personnes ayant pris un robot à la foire ont des bugs alors que sur le web les machines sont 100% fiables pour l'instant.
avez- vous l'autocollant vert au-dessus de l'écran de contrôle qui atteste que la machine a été vérifiée et testée avant sa mise en vente ?
Messagepar ERMES » Mar 7 Mai 2013 13:16
Pour l'instant je n'ai pas de problème avec mon VR100 acheté à la foire "pourvu que çà dure!!!!. A l'installation j'ai retiré les auto-collants y compris celui de l'écran mais je n'ai pas souvenir de ce qu'il avait de mentionné dessus.
Le bouche à oreille fonctionne très bien car 2 de mes amis sont allés à la foire et sont revenus avec chacun leur VR100, je vais demander une participation aux bénéfices à Vorwerk :lol: Leur générosité n'étant pas égale à la qualité de leur matériel je pense que je n'aurai pas satisfaction ;)
ERMES
Messagepar dad » Mer 8 Mai 2013 20:49
salut ,
bon j' ai carrement changé les pieds du canapé pour des plus haut :lol:
sinon aujourdhui cela a bien fonctionné il est vraiment efficace !!! par contre plus lent pour sa mission que le hombot 3, plus bruyant, nottement ses petites roulettes arrieres qui sont en plastique "cheap" et ca claque sur tout les joints de carrelage :evil:
sinon le bac est en therme de conception a des années lumieres du lg, le filtre est chiant a nettoyer et il faut le faire a chaque vidange du bac :? dommage ils auraient pu modifier plus en profondeur le design du bac sur le vr100
pour l' instant j' en suis satisfait, la puissance d' aspiration et le mapping performant en font un must, mais il reste a apprendre sur le hombot3 pour qu' il soit parfait ... d' ici quelques temps je choisirais lequel garder .
pour info, il a bien l' autocollant controle qualité, et ne souffre d' aucun probleme de fonctionnement.
dad
Messagepar Cédric » Jeu 9 Mai 2013 17:00
[quote]le filtre est chiant a nettoyer et il faut le faire a chaque vidange du bac [/quote]
Utilise un aspirateur a main si tu en as un, ça marche très bien.
Messagepar chris-s » Jeu 9 Mai 2013 17:21
Sinon tu fais comme moi tu ne nettoie le filtre que tous les mois comme te l'a indiqué Cedric.
Messagepar Cédric » Jeu 9 Mai 2013 17:26
OU est ce que j'ai indiqué tous les mois ? C'est trop.
Messagepar ycorp » Jeu 9 Mai 2013 17:32
ds les astuces du grenier il y a les réponses pour avoir un filtre tjs propre... lisez lisez les amis
Messagepar chris-s » Jeu 9 Mai 2013 17:35
C'est moi qui fais tous les mois avec ta méthode d'aspiration manuelle, c'est ce que je voulais dire ;)
