Tests du Kobold VR1OO
Re: Tests du Kobold VR1OO
Messagepar Pitoux » Jeu 9 Mai 2013 20:19
[b]DAD [/b] :
Tu pense quoi alors dsu nettoyage Entre les deux aspirateurs.. je parle pas de la navigation.
Mais bien du resultat ?
Tu a deja essaye de passer Par exemple:
VR100 Puis LG = Voir se que le LG ramasse derriere ke VR 100
Puis dans l'autre sens
LG puis VR100
Pitoux
Messagepar dad » Ven 10 Mai 2013 08:54
salut !
pour ce qui est du papier toilette sur le filtre, je ne suis pas tellement fan du systeme.
sinon j' ai bricolé les roulettes arrieres qui sont en plastique de mauvaise qualité, j' ai fait un champ sur le tour de roue et ajouté un joint caoutchouc, l' aspi ne rebondis plus sur les joints de carrelage faisant un bordel pas possible, ca devrait etre d' origine comme cela !
sinon, pour la comparaison avec le LG, je suis encore réservé, j'ai evidement une petite preference pour le nouveau venu, mais le LG est un modèle de haut vol, vraiment de bonne qualité, et qui a la particularité de faire les 110 m² de mon appart en une fois contrairement au vorwerk
dad
Messagepar chris-s » Ven 10 Mai 2013 09:16
Le caoutchouc sur les roulettes arrières risque de poser problème pour les demi tours ?
Messagepar dad » Ven 10 Mai 2013 12:03
nop, testé et approuvé, il fait demi tour, comme si de rien n' etait, et tellement plus agréable au niveau sonore, c' est impensable sans pour ma part !
en fait le touché avec le sol doit faire 0.5mm sur la roue contrairement a avant ou la roue touchait largement le sol sur 2 / 3 mm, donc ca conpense le grip supplementaire. je posterais des photos de la modif, ce sera plus clair.
dad
Messagepar ycorp » Lun 13 Mai 2013 16:18
j'ai un square pour quelques jour, je vais tester, mes premières impressions au niveau de la navigation ? bof, habitué au neato et au vr, je trouve pas si précis que ça . c'est mieux qu'un irobot mais en dessous en terme de navigation si tu compares a un neato, vraiment rien à voir.
j'attends de voir la gestion des coins...
tu peux prendre une photo de des roues de ton vr Dad ?
Messagepar dad » Mar 14 Mai 2013 13:17
le hombot square est CLAIREMENT plus rapide, et avec une navigation plus logique en mode zigzag, le robot est 20x plus vif et se déplace en réfléchissant moins que le vr100, au début, et avec l' effet nouveauté du vr100 c' etait pas tres net , mais en passant les deux, un jour sur l' autre, on s' en rend compte, sans compter que le vr100 est incapable de faire mon appart en une fois, ce que le lg fait !
gros probleme, le LG perd sa navigation 1 fois sur 3, et c' est beaucoup, du coup, le vr100 lui, ne perd jamais sa navigation.
dad
Messagepar Pitoux » Mar 14 Mai 2013 13:21
OK. donc si on part du princiape que l'on se base sur le resultat, et que l'aspirateur fonctionne pendant ton absence.
Le VR100 est plus fiable en terme de nettoyage donc ?
Pitoux
Messagepar chris-s » Mar 14 Mai 2013 17:15
Si le LG réfléchit moins, cela explique sans doute ses bugs de navigation ;)
Messagepar seb » Ven 24 Mai 2013 08:23
Bonjour à tous
Petit retour sur mes premiers jours avec mon nouvel ami!
VR100 commandé le 6 mai mais suite à une rupture de stock, livré seulement le 21 (demande de geste commercial pour le retard, Vorwerk très pro et très sympa --> 1 Filtre gratuit).
C'est mon premier robot aspirateur et j'avoue que c'est surprenant!
La navigation est géniale, il passe partout et évite tous les obstacles présents dans la maison.
Il faut faire quelques petits aménagements pour qu'il soit au maximum de son efficacité et qu'il n'envoie pas balader les gamelles des chats par exemple (les bandes magnétiques sont très pratiques).
Pour l'instant, il n'a nettoyé que mon salon/Salle à manger/Cuisine mais s'en sort très bien.
J'ai une animalerie chez moi (2 chats, 4 lapins, des rats) mais les copeaux, granules, poils et autres souillures inhérentes aux animaux ne lui font pas peur (y compris sur mon tapis noir)!
Je nettoie mon filtre tous les jours (même s'il ne me parait pas excessivement sale et si le bac n'est pas plein) et il ressort comme neuf après chaque nettoyage.
Les coins sont nickels (la brosse latérale doit y être pour beaucoup).
La puissance d'aspiration est bluffante pour le bruit que fait le robot. Je ne le trouve pas bruyant du tout (j'avais un aspirateur sans sac Dirt Devil qui passe pour un avion au décollage en comparaison).
Je tiens à remercier Ycorp et Chris-s pour leurs précieux conseils. J'ai vraiment bien fait de vous écouter, j'aurais à mon avis été moins conquis par un Roomba (surtout pour la navigation qui je le répète est hallucinante sur le VR100)
Je conseillerai le VR100 les yeux fermés.
Bref, je suis un utilisateur conquis!
seb
Messagepar chris-s » Ven 24 Mai 2013 10:34
Merci Seb pour ton retour.
Pour le filtre j'étais comme toi au début et puis je suis devenu fainéant.
Je ne nettoie plus le filtre, sauf peut-être une fois tous les 3 mois avec un gros aspirateur et l'aspiration est toujours au top.
Je gratte juste un peu le filtre avec le bac en le vidant histoire d'en enlever le maximum, tout en essayant de ne pas trop faire de poussière dans la manoeuvre.
L'astuce du grenier avec le bout de PQ, je ne suis pas fan.
Essayez de dédoubler une feuille de PQ, de la coller contre votre bouche, et soufflez !!
Vous verrez que ça retient pas mal l'air ;)
Messagepar ERMES » Ven 24 Mai 2013 18:09
Voici presque un mois que ma petite femme de ménage à roulettes est arrivée à la maison, elle travaille aussi bien sur le carrelage que sur le parquet et les tapis, pas contrariante du tout, je la place dans la pièce que je veux où je la laisse intervenir dans toute la maison, mais là elle a besoin de reprendre un peu d'énergie 1 fois pour faire l'ensemble, elle s'applique sur les bordure et les angles. Parfois elle veut monter à l'assaut de certains pieds de tabourets de bar, mais fait demi tour voyant que cela n'est pas possible.
Vorwerk avait dit que l'on pouvait en faire retour dans les 30 jours. Que nenni!!! elle reste à la maison je suis trop contente de ses services.
Si vous avez des hésitations pour l'achat du VR100 passez outre et foncez, il est génial.
J'ai commandé le 8 mai (sur le site Vorwerk) des accessoires pour mon VR100 et à ce jour pas de livraison,je trouve que c'est quand même un peu long.
ERMES
Messagepar ycorp » Ven 24 Mai 2013 19:21
salut Seb, bienvenue ds la famille.
merci pour ton retour. ce robot est vraiment la perfection réincarnée.
Contrairement à Chris qui bloque depuis le début sur l'astuce du papier toilette, pas compris pourquoi, ([url]http://www.kelrobot.fr/forum/les-astuces-grenier-t1939.html[/url])je t'assure que ça change la vie car le plus chiant sur les vr et les neato xv25 c'est le nettoyage du filtre . les vr et les neatos aspirent tellement fort que même avec du pq sur le filtre ils en ont encore sous le pied.
bref fait toi ton opinion et essaie de ne pas devenir trop paresseux , c'est surtout ça le problème avec les aspis robots.
ermes je vois que tu es aussi fan que moi du vr !
Messagepar Cédric » Ven 24 Mai 2013 19:25
Merci Ermes pour ton retour.
Tu n'as qu'a mettre à jour ta signature et te pencher maintenant sur un robot laveur ;-)
Messagepar gyu » Lun 3 Juin 2013 17:42
Hello,
J'ai aussi acheté un VR-100 à la foire pour remplacer un Roomba 570 vieillissant. Mon appartement est déjà "robot-compatible", mais je constate un problème de navigation que n'avait pas mon roomba :
L'espace de passage de chaque côté du lit est réduit, environ 40cm de large pour 2M de long. Alors que roomba arrivait très bien à y aller en mode suivi de mur, le vr-100 s'engage sur le premier tiers, but d'un côté, de l'autre, et revient dans le reste de la chambre...
Avez-vous déjà constaté ce problème ? Quelle est la largeur de passage minimum pour que le VR-100 s'engage dans une ligne droite (pas simplement passer entre deux pieds de table) ?
Merci,
Gyu
gyu
Messagepar Cédric » Dim 30 Juin 2013 18:41
Retours d'utilisateurs du VR100 : http://www.commentcamarche.net/kobold/tableronde
