XV 25 vs VR100 / 45m² 2 chats
Messagepar o0larry0o » Lun 6 Mai 2013 17:04
Bonjour à tous
je me lance à mon tour dans la longue et périlleuse quête du meilleur robot pour mon mode de vie.
J'ai 2 chats, dont un noir qui perd plus de poil que ce qu'il n'en porte sur lui (il y a une sorte de magie que je ne comprend pas ici) toujours est il que mon carrelage blanc devient noir rapidement surtout en cette période de début d'été.
j'ai 45m² dans un appartement relativement bien agencé avec du carrelage blanc et du parquet.
la question est est ce qu'un x25 pourrait suffire, ou les optimisations du VR100 valent vraiment le coup pour moi ?
en terme de quantité de poil (ou plutôt volume) je remplit carrément une petite pelle voir plus (mais les poils ne sont pas compactés du coup).
J'ai bien compris les différences entre les 2 brosses (x15 et x25) mais après lecture du test sur lesnumériques, j'ai eu l'impression que le x25 était livré avec les 2 brosses, c'est bien le cas ?
Autre questionnement, j'ai un peu peur du volume du bac à poussière, j'ai vu certains robot avec 1 litre, ou 2 bac.
bref un peu perdu :)
Merci pour ce forum en tout cas, et pour le site, tout ce que j'ai pu y lire était vraiment très instructif :)
Ludo
o0larry0o
Re: XV 25 vs VR100 / 45m² 2 chats
Messagepar seb » Lun 6 Mai 2013 19:49
Bonjour Ludo,
Je ne suis pas encore véritablement un propriétaire de robot (j'ai commandé le mien aujourd'hui) mais j'ai fait quelques recherches.
A priori, de ce que j'ai compris, le XV-25 n'est livré qu'avec 1 brosse (voir fiche technique boulanger http://www.boulanger.fr/aspi_robot_neat ... 562390.htm )
La brosse du XV-25 est plus efficace sur tapis et moquette mais moins sur sols durs (par rapport à celle du XV-15 en tout cas)
Par contre, il est possible de monter la brosse du XV-15 sur le XV-25 pour améliorer les performances sur sol dur.
Enfin, selon les différents tests et commentaires que j'ai pu lire (et surtout selon les conseils de certains membres, merci ycorpv ;) ), j'ai cru comprendre que le VR100 était la Ferrari des aspirateurs robots. En gros, si tu as le budget pour un VR100 n'hésite pas.
Si en revanche ton budget est moindre, tu peux partir sur le XV-25 (auquel tu peux ajouter la brosse du XV-15) ou sur le XV-15 (auquel tu peux ajouter le filtre du XV-25).
Je laisse le soin aux autres de corriger mes propos si j'ai dit des bêtises.
seb
Messagepar ycorp » Lun 6 Mai 2013 21:23
Seb tu es ds Le vrai.
Moi je dirais pour un premier robot de partir sur un xv15 c'est amplement suffisant.
Si tu mets un filtre de xv25 sur ton xv15 on va dire que tu te retrouves avec le même robot, donc pas besoin d'acheter un xv25.
Commence avec un xv15 tu ne seras pas déçu, cela va changer ton quotidien et tu te demanderas comment tu as pu vivre sans toutes ces années. Au bout de 4-5 mois ton exigence va augmenter et tu achèteras un filtrexv25. (Ou vr100 c'est les mêmes) pour augmenter la puissance d'aspiration et diminuer un peu le bruit. Puis ds1,5 ans tu te diras "hé c'est dommage qu'il ne fasse pas ceci ou cela" et tu voudras un vr100. Puis après ? Ben pour l'instant y a plus rien.
La brosse xv15 est multi surface et est très performante donc pas besoin de rendre celle du xv25, même sur un tapis elle assure. Tu achèteras un Filtre xv25 le temps voulu.
Voilà mon conseil ! :geek:
:idea: le fait d'avoir choisi un neato est déjà un très bon point tu aurais pu choisir autre chose.
Messagepar Steel1976 » Dim 12 Mai 2013 15:15
Et merci pour tous les conseils que vous proposez.
J'ai une superficie de 130 m², avec carrelages et stratifiés.
Pas de seuil de porte.
J'ai un scooba laveur depuis environ 4 ans que j'utilisais surtout pour la cuisine et de temps en temps le reste de la partie jour.
Mais, voilà, maintenant j'aimerai acquérir un robot qui puisse le faire toutes les pièces et passer juste la serpillière ensuite.
Le VR100 a l'air de correspondre à mon attente. J'hésitais aussi avec le scooba230 pour toilettes et salle de bain et je me disais, pourquoi pas les chambres avec celui-ci et garder alors mon scooba actuel.
Je continue donc à lire vos avis pour me décider mais à hâte d'acquérir un nouveau robot.
Scooba 3800
VR 100 depuis le 21 mai 2013
En attente du Braava 380 prévu le 29 mai.
Steel1976
Messagepar ycorp » Dim 12 Mai 2013 16:20
si tu peux t acheter un vr vas y fonce tu ne seras pas déçu .... sinon la gamme neato moins cher et presque aussi performante.
pour l'idée d'acheter un 230 je pense que tu devrais partir sur un bravaa [url]http://www.kelrobot.fr/2013/05/11/test-et-avis-du-robot-laveur-et-nettoyeur-braava-mint/[/url] il te fera toute la maison et même les toilettes
Messagepar Steel1976 » Lun 13 Mai 2013 10:28
C
Merci Ycorp.
J'ai actuellement en kobold avec duoclean et n'en suis pas satisfaite mais le VR100 a vraiment l'air tip top.
J'ai hésité avec le neato mais la demo entre le vr100 et celui-ci est impressionnante sur la qualité d'aspiration.
J'avais aussi vu le braava mais j'avais peur qu'il n'aille pas justement dans les coins des toilettes par exemple. Mais si tu me dis que si, je vais le regarder de nouveau de plus près.
Scooba 3800
Steel1976
Messagepar ycorp » Lun 13 Mai 2013 17:59
Le mint est le roi du coin c'est impressionnant c'est vraiment le plus performant ds les angles.
Messagepar o0larry0o » Mar 14 Mai 2013 08:28
Bon merci pour tous les messages,
a priori je vais partir sur un XV-25, et concernant le pack avec deux brosses j'ai l'impression que c'est le VX-21 qui en est équipé et si j'ai bien compris également, le 21 = 25 mais aux US.
Par contre sur Neato US il y a le XV Signature ? Des infos sur ce modèle ?
EDIT:
cela dit la fiche produit sur le site de Neato Europe précise bien 2 brosses !!!!
http://www.neatorobotics.com/eur_fr/product/xv-25/
o0larry0o
