Pack d'utilitaires HomBot LG 3.0
Messagepar uranus-13 » Ven 23 Sep 2016 23:32
Je vous partage mes infos glanées sur internet que j'ai regroupé dans ce PACK.
Contenu :
- Liste de liens internet "ADRESSE WEB" (mes recherches)
- Script pour un RAZ complet de la mémorisation des MAPS "reset_map" (à installer comme une MAJ sur clé USB à la racine, formaté en FAT32) TESTER OK
- Script pour un réglage d'approche souple sur vos meubles et différents obstacles "patch_soft" (à installer comme une MAJ sur clé USB à la racine, formaté en FAT32) TESTER OK
- Dossier complet pour utiliser le en WIFI et faire des réglages de celui-ci "LG HomBot 3.0" en attente de la commande CLÉ WIFI
Je tiens à remercier les auteurs de ce travail que vous trouverez dans la liste de liens internet "ADRESSE WEB"
Lien de partage : http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2017-07-17-1222dce47packutlitair.rar.html
J'espère que cela fera des heureux. A bientôt.
Victor Hugo
Re: Pack d'utilitaires HomBot LG 3.0
Messagepar uranus-13 » Sam 24 Sep 2016 00:00
Pour ma part pour la clé WIFI, j'ai commandé une :
EDIMAX EW-7811UN à 8,48 Euros et non pas une TP-LINK comme dans la doc. Celle-ci gère le WPA2.
Victor Hugo
Messagepar uranus-13 » Sam 24 Sep 2016 07:09
Contenu du script Reset Map :
update.sh
Code: Tout sélectionner
#!/bin/sh
#IS_HIT_UPDATE_SCRIPT=1
SOURCE_PATH="/mnt/usb"
aplay -c 1 -r 16000 -f S16_LE $SOURCE_PATH/herewego.snd
# Bewegungs- und Koordinatendaten auf Stick sichern
mkdir $SOURCE_PATH/bbl_und_blk
cp /usr/data/blackbox/* $SOURCE_PATH/bbl_und_blk
sleep 2
# Kompletter Reset (allerhand wird gelöscht)
rm /usr/*.xml
rm /usr/*.axf
rm /usr/*.sh
rm /usr/*.cfg
rm /usr/rp*
rm /usr/data/slam/*
rm /usr/data/blackbox/*
rm /usr/data/*.dat
rm /usr/data/MapReuseNavi
# Neue Motion XML vom USB Stick auf den Roboter kopieren...
cp "$SOURCE_PATH"/Motion.xml /usr/rcfg/Motion.xml
sleep 2
aplay -c 1 -r 16000 -f S16_LE $SOURCE_PATH/SND_COMPLETE.snd
exit 0
Motion.xml
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<LGRP version="1.0" xmlns="http://www.dmg.org/PMML-3-0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema_instance">
  <Header xmlns="" copyright="LG Electronics">
    The LGRP for HIT.
    <Application name="lgrp" version="0.9 beta"/>
  </Header>
  <parameterTable>
    <parameter name="TURN_DISTANCE_WALL_VALUE" value="123" />
    <parameter name="TURN_DISTANCE_OBSTACLE_VALUE" value="125" />
    <parameter name="TURN_DISTANCE_OBSTACLEONONEDIRECTION_VALUE" value="135" />
    <parameter name="WF_DISTANCE_VALUE" value="36" />
    <parameter name="WALLAPPROACHING_DISTANCE_VALUE" value="77" />
    <parameter name="CORNERAPPROACHING_DISTANCE_VALUE" value="75" />
    <parameter name="SPEEDREDUCTION_DISTANCE_VALUE" value="220" />
    <parameter name="MAX_TACC_VALUE" value="900.0" />
    <parameter name="MAX_RACC_VALUE" value="360.0" />
    <parameter name="JOY_STOP_DISTANCE_USSOBSTACLE1_VALUE" value="85" />
    <parameter name="JOY_STOP_DISTANCE_USSOBSTACLE2_VALUE" value="90" />
    <parameter name="JOY_STOP_DISTANCE_USSOBSTACLE3_VALUE" value="95" />
    <parameter name="JOY_STOP_DISTANCE_PSDOBSTACLE_VALUE" value="40" />
    <parameter name="JOY_SPEEDREDUCTION_DISTANCE_VALUE" value="200" />
    <parameter name="MOVE_FORWARD_SPEEDREDUCTION_RATE_VALUE" value="3" />
    <parameter name="JOY_TIME_MS_BACKMOVING_VALUE" value="1000" />
    <parameter name="WHEELSPEED_TESTMODE1" value="300" />
    <parameter name="WHEELSPEED_TESTMODE2" value="350" />
    <parameter name="WHEELSPEED_DOORSILLMOTION" value="250" />
    <parameter name="MOTORERRORMOTION_SPEED" value="120" />
    <parameter name="MOTORERRORMOTION_TIME_SEC" value="2" />
    <parameter name="WALLAREA_ESC_DECISION_DIST" value="100" />
    <parameter name="NARROW_AREA_SONAR_BUMPING" value="85" />
    <parameter name="NARROW_AREA_SONAR_MARGIN" value="85" />
    <parameter name="NARROW_AREA_SONAR_LEFT" value="85" />
    <parameter name="NARROW_AREA_SONAR_RIGHT" value="85" />
    <parameter name="NARROW_AREA_PSD" value="25" />
    <parameter name="CARPET_TURN_DISTANCE_LEVEL" value="1" />
   </parameterTable>
</LGRP>
Contenu du script patch_soft :
update.sh
#!/bin/sh
sleep 2
exit 0
Motion.xml
    The LGRP for HIT.
  </Header>
  <parameterTable>
   </parameterTable>
</LGRP>
Vous pouvez vous aussi modifier les paramètres du Motion.xml pour agir sur le comportement de votre robot ASPI et partager vos expériences
[b]Explications :[/b]
JOY = télécommande (FB)
MS = milliseconde => millisecondes
PSD = Position Sensin Detector => capteur de position, capteur de position
RACC = accélération rotationnelle => Spin
= Accélération translationnelle => décalage parallèle accélération TACC
USS capteur = Ultrasonic => capteur à ultrasons
WF = Wing Forward (basé sur le Sport) => Aile avant - les coins du robot
Mouvement .xml
    TURN_DISTANCE_WALL_VALUE = 105
        mur de distance de Pivot
    = 115 TURN_DISTANCE_OBSTACLE_VALUE
        Rotation obstacle à distance
    TURN_DISTANCE_OBSTACLEONONEDIRECTION_VALUE = 120
        Distance Rotation HindernisInEinerRichtung
    WF_DISTANCE_VALUE = 18
        Distance au mur lorsque le robot se déplace tout en suçant sur un mur le long. (Important pour les plinthes!) ( A partir des coins de vue)
    WALLAPPROACHING_DISTANCE_VALUE = 67
        Mur distance d'approche
    CORNERAPPROACHING_DISTANCE_VALUE = 65
        Corners distance d'approche
    SPEEDREDUCTION_DISTANCE_VALUE = 180
        Dans lequel le Hom-Bot réduit la distance de l'obstacle à sa vitesse mm
    MAX_TACC_VALUE = 900,0
        L'accélération maximale lors du déplacement / diapositives
    MAX_RACC_VALUE = 360,0
        L' accélération maximale au tournant
    JOY_STOP_DISTANCE_USSOBSTACLE1_VALUE = 85
        FB Distance d'arrêt capteur à ultrasons Obstacle 1
    JOY_STOP_DISTANCE_USSOBSTACLE2_VALUE = 90
        FB Distance d'arrêt capteur à ultrasons Obstacle 2
    JOY_STOP_DISTANCE_USSOBSTACLE3_VALUE = 95
        FB Distance d'arrêt capteur à ultrasons obstacle 3
    JOY_STOP_DISTANCE_PSDOBSTACLE_VALUE = 40
        FB palliatives capteur de position obstacle
    JOY_SPEEDREDUCTION_DISTANCE_VALUE = 200
        FB distance de réduction de vitesse
    MOVE_FORWARD_SPEEDREDUCTION_RATE_VALUE = 3
        taux de réduction de la vitesse d'avancement
    JOY_TIME_MS_BACKMOVING_VALUE = 1000
        FB Temps millisecondes arrière
    WHEELSPEED_TESTMODE1 = 300
        roue Testmodus1
    WHEELSPEED_TESTMODE2 = 350
        mode de test de vitesse de roue
    WHEELSPEED_DOORSILLMOTION = 250
        mouvement porte roue
    MOTORERRORMOTION_SPEED = 120
        Moteur vitesse de déplacement de défaut
    MOTORERRORMOTION_TIME_SEC = 2
        Défaut moteur secondes de temps
    = 100 WALLAREA_ESC_DECISION_DIST
        zone de mur décision fuyant la distance
    NARROW_AREA_SONAR_BUMPING = 80
        collision zone passagers Sonar
    NARROW_AREA_SONAR_MARGIN = 80
        Zone passagers bord Sonar
    NARROW_AREA_SONAR_LEFT = 80
        Espace passagers Sonar gauche
    NARROW_AREA_SONAR_RIGHT = 80
        Espace passagers Sonar droit
    NARROW_AREA_PSD = 20
        zone Enge PSD (capteur de position)
    CARPET_TURN_DISTANCE_LEVEL = 1
        Tapis niveau de la distance de rotation
Navi .xml
    NAVI_ROBOT_RADIUS = 160
        Rayon en mm de bots Hom
    NAVI_PSD_MAPPING_DISTANCE = 70
    NAVI_PSD_ANGLE = 52
    NAVI_PSD_POSE_X = 120
    NAVI_PSD_POSE_Y = 135
    NAVI_USS_MAPPING_DISTANCE = 120
    NAVI_USS_POSE_X = 160
    NAVI_USS_POSE_Y = 120
    NAVI_CLIFF_LR_POSE_X = 90
    NAVI_CLIFF_LR_POSE_Y = 150
    NAVI_CLIFF_C_POSE_X = 150
    NAVI_CLIFF_C_POSE_Y = 0
    NAVI_ZZ_VELOCITY = 350
    NAVI_DIAGNOSIS_USS_CRITERIA = 200
    NAVI_DIAGNOSIS_USS_COUNT = 15
    NAVI_DIAGNOSIS_CLIFF_CRITERIA = 35
    NAVI_DIAGNOSIS_CLIFF_OFFSET = 30
    NAVI_DIAGNOSIS_CLIFF_COUNT = 15
    NAVI_DIAGNOSIS_OFS_CRITERIA = 0
    NAVI_DIAGNOSIS_XACC_CRITERIA = 0
    NAVI_DIAGNOSIS_YACC_CRITERIA = 8500
    NAVI_DIAGNOSIS_ZACC_CRITERIA = 9800
    NAVI_DIAGNOSIS_XACC_OFFSET = 1500
    NAVI_DIAGNOSIS_YACC_OFFSET = 1500
    NAVI_DIAGNOSIS_ZACC_OFFSET = 1500
    = 100 NAVI_DIAGNOSIS_PSD_CRITERIA
    NAVI_DIAGNOSIS_PSD_COUNT = 15
    NAVI_DIAGNOSIS_AGITATOR_CRITERIA = 1000
    NAVI_DIAGNOSIS_AGITATOR_OFFSET = 500
    = 400 NAVI_DIAGNOSIS_SUCTION_CRITERIA
    NAVI_DIAGNOSIS_SUCTION_OFFSET = 200
    NAVI_DIAGNOSIS_WHEELCURRENT_CRITERIA = 1000
    NAVI_DIAGNOSIS_GYRO_OFFSET = 30
    NAVI_SEARCHING_WF_DISTANCE = 18
        Distance au mur lorsque le Homebot à la recherche de station de charge effectue le «Toujours le long du mur" algorithme. Cela se produit quand:
        A: le Homebot a perdu la direction et ne se déplace pas à la station de charge au moyen de la carte de navigation créé.
        B: le Homebot à un autre endroit a été prise (à sucer), puis par le bouton Home pour rechercher la station de charge est demandée.
APP .xml
    SPEED_AGITATOR_NORMAL = 1000
        Brosse standard de pouvoir
    SPEED_AGITATOR_TURBO = 1200
        Brush performances Turbo
    SPEED_SUCTION_NORMAL = 8500
        aspiration normale
    SPEED_SUCTION_TURBO = 10000
        aspiration Turbo
Source : https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&u=http://www.roboter-forum.com/showthread.php%3F9558-%25DCbersicht-Erkl%25E4rung-Motion-amp-Navi-Config-f%25FCr-Hom-Bot-3-0&prev=search
Merci à eux...
Victor Hugo
Messagepar Cédric » Sam 24 Sep 2016 11:25
c'est top. Merci Uranus pour le partage
Messagepar ycorp » Dim 25 Sep 2016 21:32
merci !!
Messagepar uranus-13 » Lun 26 Sep 2016 19:45
Pour ceux qui bidouillent :
http://postechnology.es/fr_FR
Il y a vraiment de nombreuses pièces détachées à des prix corrects.
Victor Hugo
Messagepar uranus-13 » Lun 26 Sep 2016 20:06
Par contre les frais de port ça refroidit 14,52 €. S'il y a des membres qui ont de bonnes adresses, qu'ils n’hésitent pas à les poster. Merci.
Victor Hugo
Messagepar uranus-13 » Sam 1 Oct 2016 15:21
uranus-13 a écrit:Par contre les frais de port ça refroidit 14,52 €. S'il y a des membres qui ont de bonnes adresses, qu'ils n’hésitent pas à les poster. Merci.
J'ai fait le tour et malgré les frais de port à 14,52 € ça vaut le coup par rapport à ce qu'on peut trouver d'autre. Surtout si on a plusieurs pièces à commander...
Victor Hugo
Messagepar uranus-13 » Sam 1 Oct 2016 15:30
Autrement je viens de recevoir ma clé WIFI et j'ai installé serveur wifi + appli GSM. C'est de la balle tout fonctionne. Je vous mets un lien des dernières versions pour les installations. A savoir que pour le serveur WIFI, il faut mettre la dernière version du FIRMWARE 16552 sur votre robot ASPI.
Lien : https://1fichier.com/?nurtvbp9rd
MDP : kelrobot.fr
Bon amusement.
P.S. Encore un grand MERCI à ceux qui ont développé ces applications.
Victor Hugo
Messagepar uranus-13 » Lun 17 Oct 2016 06:16
MAJ serveur pour application CONTROL CENTER
Software : lg.srv, V2.44 compiled 19.09.2016, by fx2
Lien de partage : https://1fichier.com/?jmispuemzx
MDP : kelrobot.fr
Merci à tout ceux qui ont contribuer à ces améliorations.
Victor Hugo
Messagepar uranus-13 » Lun 17 Oct 2016 06:22
Pendant que j'y suis, je vous mets aussi un lien issu des mes recherches pour l'achat de pièces détachées
avec un bon rapport prix pièces et frais de port :
http://groupe-dragon.com/fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=VR1227R&submit_search=Rechercher
Voili voilà, je vous souhaite une bonne semaine.
Victor Hugo
Messagepar uranus-13 » Lun 17 Oct 2016 10:21
uranus-13 a écrit:MAJ serveur pour application CONTROL CENTER
Lien de partage :https://1fichier.com/?jmispuemzx
MDP : kelrobot.fr
RECTIFICATION : pour lg.srv V2.44 ( UPDATE_v2.44) + INSTALL_LG_Hombot_3.0_FW_16552_WLAN-Steuerung_v2.34
C'est la dernière version qui fonctionne avec le dernier FIRMWARE 16552
MDP : kelrobot.fr
Victor Hugo
Messagepar uranus-13 » Mer 19 Oct 2016 23:01
Pour les bricoleurs dont je fais parti vue éclatée du VR6070.
Lien : https://1fichier.com/?edalb5qhu9
Victor Hugo
Messagepar uranus-13 » Sam 22 Oct 2016 10:36
Après 3 semaines d'utilisation, j'ai une remarque à faire sur la connexion wifi. Mettez une clé de 20 caractères pour éviter des coupures de communication. J'ai essayé pendant 15 jours avec une clé de 63 caractères et j'ai eu des coupures. Même si la sécurité est moyenne avec 20 caractères, choisissez des (Majuscules/Minuscules et Chiffres), ça fera l'affaire. Rappel : c'est dans le wpa.conf qu'on règle ces paramètres SSID + KEY réseau.
Victor Hugo
Messagepar uranus-13 » Lun 24 Oct 2016 08:22
Autre lien de site de pièces détachées avec vue éclatée :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-goldstar+lg-reference-VR1227R.htm
Frais de livraison :
- So Colissimo À domicile : 5.9 €
- Point retrait : 4.9 €
Victor Hugo
Messagepar fanch35 » Lun 24 Oct 2016 17:13
bonsoir
je suis tres interesse par votre post et le pack d utilitaires Hombot que vous proposez.
En effet, je suis sur le point d'investir dans un robot LG mais j'avoue être un peu perdu dans les multiples références proposées par le constructeur.
Je souhaiterai savoir si le pack peut être installé sur le modèle suivant :
LG - Aspirateur robot VR8600RB (http://www.ubaldi.com/petit-menager/asp ... 900977.php)
merci d'avance pour vos réponses
fanch35
Messagepar uranus-13 » Mar 25 Oct 2016 06:42
J'ai soumis votre question au forum allemand acteur majeur de ce hack. Pour ma part rien ne vous empêche d'essayer pour voir
s'il y a interopérabilité.
http://www.roboter-forum.com/showthread.php?6415-Hom-Bot-3-0-Hacking/page127
Victor Hugo
Messagepar fanch35 » Mar 25 Oct 2016 17:54
Merci pour votre retour, je vais donc scruter avec attention les réponses à votre post.
En fait je n'ai pas encore acheté le hombot, je voulais essayer de vérifier qu'il soit compatible avant de l'acheter car le pack d'utilitaire est un critère et que le tarif de ce robot me semblait interessant.
fanch35
Messagepar uranus-13 » Mar 25 Oct 2016 18:46
fanch35 a écrit:Merci pour votre retour, je vais donc scruter avec attention les réponses à votre post.
Alors voici la réponse (allemand traduction Google) du forum initiateur du hack :
Google Translator:
Le hack peut fonctionner que si la version du logiciel qui est.
Vérifiez la version du logiciel:
1. Sur un lecteur flash USB vide créez un dossier nommé blackbox (en minuscules).
2. Stick à la fiche de Hombot.
3. Hombot tour. Il sera publié deux rapports avec "Blackbox".
4. Après le deuxième message (ou attendez quelques minutes) au large de Hombot et le lecteur dans le PC.
5. Dans le dossier "blackbox" sont un certain nombre de fichiers.
6. Le cleaningrecord.stc de fichier avec un simple éditeur (Windows Notepad ou Notepad ++) ouvert.
7. A la fin de ce fichier est la version du logiciel.
VER_MAINSW value="13865"/
Code:
<Etc>
<PRODUCT_INFO value="2015.3.2 10:0:33"/>
<VER_REVISION value="13865"/>
<VER_REV_DATE value="2014/11/10 13:58:26"/>
<VER_REPOSITORY value="http://val.lge.com/hact/svn/IT_MI_RK5/trunk/src"/>
<VER_BOOTLOADER value="106"/>
<VER_MAINSW value="13865"/>
<MODEL_NO value="176"/>
</Etc>
Exemple avec la version 13865e
Pouvez-vous créer à partir de votre sauvegarde Hombot et télécharger là par FullBackupScript.zip? Ensuite, nous pourrions voir s'il y a eu des changements.
Salutation Tüftl
Ce que j'ai compris, à l'aide d'un clè USB formatée FAT 32 créer un dossier nommé "blackbox". Éteindre (bouton principal sur le coté) le robot, brancher la clé USB, appuyer sur Start, une voix donne 2 message et une courte mélodie, éteindre à nouveau le robot (bouton principal sur le coté) débrancher USB, brancher sur PC ouvrir le dossier "blackbox" ouvrir le dossier "0" et à l'aide d'un éditeur de texte ouvrir le fichier "cleaningrecord.stc". Vérifier votre version <VER_MAINSW value=". Jusque là ça fonctionne j'ai fait l'essai. Après je ne comprends pas trop la suite de la manip. Il m'a posté un autre fichier que je vous mets à l'écran :
#!/bin/sh#IS_HIT_UPDATE_SCRIPT=1
# *** Logdatei über die Vorgänge erstellen. ***
exec >> $SOURCE_PATH/Update_Log.txt 2>&1
aplay -c 1 -r 16000 -f S16_LE /usr/SNDDATA/SND_NUM_0.snd
# ******* Loescht alte Kopie vom Backup.  *******
test -f "$SOURCE_PATH"/BackAll.tar && rm -f $SOURCE_PATH/BackAll.tar
aplay -c 1 -r 16000 -f S16_LE /usr/SNDDATA/SND_NUM_1.snd
# **** Hier erstellen wir noch Dateien mit allerlei Daten. ****
echo Erstelle dmesg Datei
dmesg > $SOURCE_PATH/Dmesg-Meldungen.txt
echo Erstelle Dateiliste
ls -lR > $SOURCE_PATH/Dateiliste.txt
echo Erstelle Systeminformationen
DAT_NAME="SystemInfo.txt"
echo "*** Allerlei Systemdaten ***" > $SOURCE_PATH/$DAT_NAME
for i in /proc/*; do
  echo Zeile $i .
  if [ -f "$i" ]; then
    j=`ls -l $i | grep -v "\-\-\-\-\-\-" | grep -v kallsyms`
    if [ -n "$j" ]; then
      echo Zugriff auf: "$i"
      echo " " >> $SOURCE_PATH/$DAT_NAME
      echo "Inhalt von $i ist: " >> $SOURCE_PATH/$DAT_NAME
      echo "--------BEGIN--------" >> $SOURCE_PATH/$DAT_NAME
      cat "$i" >> $SOURCE_PATH/$DAT_NAME
      echo "--------ENDE---------" >> $SOURCE_PATH/$DAT_NAME
    fi
  fi
done
aplay -c 1 -r 16000 -f S16_LE /usr/SNDDATA/SND_NUM_2.snd
# ******* Alle Verzeichnisse sichern - Ausgenommen proc und sys *******
echo Erstelle Backup in tar-Datei
cd /
tar -cvf $SOURCE_PATH/BackAll.tar `ls | cat | grep -v proc | grep -v sys`
aplay -c 1 -r 16000 -f S16_LE /usr/SNDDATA/SND_NUM_3.snd
sync
aplay -c 1 -r 16000 -f S16_LE /usr/SNDDATA/SND_NUM_4.snd
cat /proc/partitions >$SOURCE_PATH/partitions.txt
cat /proc/mtd >$SOURCE_PATH/mtd.txt
cat /proc/cmdline >$SOURCE_PATH/kernelcommandline.txt
dmesg >$SOURCE_PATH/dmesg.txt
df -h >$SOURCE_PATH/df.txt
aplay -c 1 -r 16000 -f S16_LE /usr/SNDDATA/SND_NUM_5.snd
dd if=/dev/mtdblock0 of=$SOURCE_PATH/bootloader.img
dd if=/dev/mtdblock1 of=$SOURCE_PATH/nand.kernel.img
dd if=/dev/mtdblock2 of=$SOURCE_PATH/nand.rootfs.img
dd if=/dev/mtdblock3 of=$SOURCE_PATH/nand.userfs.img
dd if=/dev/mtdblock4 of=$SOURCE_PATH/nand.data.img
sleep 5
exit 0
Fichier nommé update.sh
Peut-être faut il aussi lancer ce fichier et vérifier les changement dans le dossier récupérer. Quoi qu'il en soit vu que vous n'avez pas le robot on ne peut rien vérifier à l'avance.
Pour mon cas sans savoir si ça fonctionne ou pas, j'ai suivi la procédure donnée en début de post. Ç’a fonctionné. A vous de voir. je ne pense pas qu'on peut "briquer" le robot et si c'est le cas il existe des procédures pour le dé-briquer. Voilà je ne peux pas vous en dire plus. Si vous désirez le fichier au-dessus en téléchargement, je vous le mets. Autrement vous le copier dans un fichier bloc-note que vous nommé "update.sh".
Victor Hugo
Messagepar fanch35 » Mer 26 Oct 2016 08:35
merci pour le retour.
je vais reflechir a tout ca et vous tiendrai au courant de mon choix de modele de robot LG et sur l'installation du pack !
fanch35
Retourner vers LG
