besoin de vous
Jeu 26 Avr 2012 08:48
j'ai essayée samsung SR 8847 et c'est une déception totale, ne fait pas les coins, les plaintes sont pas du tout nettoyé, reste des moutons....bref. Pas contente. [color=#00BF00]Connaissez vous des modèles [/color]qui le font ? J'ai des surfaces 10 à 20 m2 et il faut que je déplace le robot a chaque pièce donc pas besoin qu'il retourne à la base. Il ne faut pas qu'il se décharge en cherchant la base. Les robot sont ils vraiment efficace ou c'est juste gadget à 500 euros ?
merci pour votre temps
Re: besoin de vous
Jeu 26 Avr 2012 17:32
Bonjour aspi ! (original comme pseudo ;-)
Bon globalement pas simple pour un robot de faire les coins et bordures. Ceux qui ont des brosses latérales s'en sortent quand meme mieux.
Par contre sache qu'en programmant régulièrement le robot il y a moins de poussières au niveau des bordures. Ceci est vrai pour les aspirateurs robots qui aspirent vraiment !
Je comprends ta déception avec Samsung dont les robots ne sont pas pour l'instant au top.
Oui certaines aspi robots sont tres efficaces, je t'invite à lire mes tests et mon classement : http://www.kelrobot.fr/test-robots-aspirateur/
Par contre tous les derniers modèles ont une base et ils retournent seuls à leur base, donc il ne s'agira pas d'un critère de choix pour toi.
Sache que pour la plupart des aspirateurs robots à navigation méthodique, si tu les lances en dehors de la base ils retourneront à l'endroit ou tu les as lancés, c'est au moins sûr pour le Neato : http://www.kelrobot.fr/2011/12/04/test- ... ato-xv-15/
Re: besoin de vous
Ven 27 Avr 2012 06:53
Merci Cedric pour ta réponse.
J'ai tout lu. Mais le choix reste difficile. Comment m'y retrouver ? les criteres ? Efficacite, Ne se decharche pas quand il a fini son travail, ramasse bien les poils d'animaux, prix...à l'aide. Quel choix t'aurais fait ? T'as testé toutes les robot ? Notre maison est en escalier donc il faut que je déplace le robot dans chaque pièce. Je suis un peu perdue. Peut tu m'aider ?
merci
Re: besoin de vous
Jeu 3 Mai 2012 07:59
Me concernant, mon premier robot a été un Roomba 531. Comme je dois le déplacer d'une pièce à l'autre puisqu'il n'est pas programmable, lorsqu'il s'est rechargé sur sa base à l'issue du nettoyage d'une pièce, je le prends et je le met en marche dans la seconde pièce. Ensuite, tranquillement, je change sa base de place pour la mettre dans la pièce où il se trouve. Je le fais tourner lorsque je suis à la maison et je le place dans une pièce où je ne suis pas. Et cela marche bien, sans que la contrainte soit trop importante. Cela ne prend que quelques minutes. À plusieurs reprises, devant m'absenter, je l'ai laissé tourner dans une pièce dont j'ai laissé la porte ouverte et j'ai placé sa base dans le corridor. Lorsque je suis rentrée, la première pièce était nettoyée, le corridor aussi, et l'aspirateur était sur sa base. Pas si mal pour un modèle qui ne m'a coûté que 275,00 euros.
La base du Neato n'étant ni lourde ni encombrante (tout comme pour le Roomba) et, vu que cet aspirateur semble bien gérer les poils d'animaux, pourquoi ne pas procéder de la même façon, mais en déplacant sa base dans chaque pièce nettoyée en en la laissant dans la pièce où démarre le nettoyage puisque ce modèle est censé connaître le chemin pour y retourner, dans la mesure où il y a au moins deux pièces au même niveau.
Re: besoin de vous
Ven 4 Mai 2012 19:18
Je rejoins Marie, Roomba et Neato sont 2 bons choix pour toi :
le Roomba (série 700) estime le temps nécessaire pour chaque pièce et s'arretera seul meme s'il n'y a pas sa batterie ds la meme pièce.
le Neato quant a lui fera la pièce de manière méthodique faisant qu'un seul passage a chaque endroit et revenant à son point de départ (c'est a dire la ou tu l'as lancé).
Re: besoin de vous
Lun 7 Mai 2012 07:47
Dernier petit point : puisque tu veux que ton robot se charge des plinthes, il te faut supprimer le neato des tes choix, il est franchement pas fait pour ca, dépourvu de brosette laterale.
Le roomba repond a ton cahier des charges en version 770
Re: besoin de vous
Lun 4 Juin 2012 20:02
J'ai un Neato XV-15 depuis 1 mois, et mes plinthes sont nickel.
Je le passe 2 fois par semaine dans une maison à 2 niveaux de 120m²
Si on ne laisse pas la poussière s'accumuler, aucun problème avec les plinthes.
