Botvac 80 abime mes mes portes
Re: Botvac 80 abime mes mes portes
Messagepar ycorp » Ven 12 Juin 2015 10:04
vr200 voit bien, il a quelques failles lorsqu'il s'agit depetit objet, genre rouleau de pq vide, le vr100 le contournait et le vr200 le bouscule
Messagepar andre » Ven 12 Juin 2015 10:43
Merci YCorp. Oui mais je ne parle pas de ce qu'il ya devant le robot mais sur le côté avec son capteur de vide et son logiciel de navigation. En effet si c'est comme le botvac qui voit le mur et les portes mais qui fait exprès de trop s'en rapprocher pour bien nettoyer ça risque d'être pareil.le botvac ne raye pas de face mais de côté.
andre
Messagepar andre » Ven 12 Juin 2015 11:30
Rectification capteur latéral de mur pas capteur de vide.
andre
Messagepar monfiston » Ven 12 Juin 2015 11:35
andre a écrit:Merci monfiston et tu considères que c'est efficace pour protéger tes meubles et portes ? Tu en as collé partout où tu pouvais sur le pare choc du botvac ? ou seulement à certains endroits ? Je pense surtout autour du capteur de mur.
pour moi ça me convient, j'en ai mis tout autour, sur toute la partie grise, comme ça, ça fait d'origine
car tu verra qu'il n'y a pas que le coté qui prend des coups, dès fois il arrive que le botvac soit en vitesse rapide et tape contre un meuble!!!!, donc je prépare mettre une protection
monfiston
Messagepar andre » Ven 12 Juin 2015 11:47
Je vais faire comme toi.
Et derrière vers la sortie d'air t'as rien fait de spécial pour quand il se coince et recule en bloquant son derrière sur le meuble derrière lui et là il se soulève brusquement.
andre
Messagepar monfiston » Ven 12 Juin 2015 12:00
Non, juste le velours
monfiston
Messagepar andre » Ven 12 Juin 2015 12:11
Merci monfiston. Promis c'est ma dernière question après j'arrête d'abuser. Tu as laissé la sortie d'air sans velours je suppose ? Moi aussi c'est un botvac 80 et sur la sortie d'air il y a 2 petits cylindres inox qui ressortent aux extrémités de la sortie en haut et en bas, tu les a recouverts sans recouvrir la sortie d'air ?
andre
Messagepar monfiston » Ven 12 Juin 2015 12:16
Je ne les ai pas recouvert
monfiston
Messagepar andre » Dim 14 Juin 2015 12:20
J'ai collé du joint autocollant pour porte/fenêtre comme le conseillait Rinkan pour faire un premier test en attendant de recevoir le velours commandé sur internet (le même que monfiston).
Les tests sont concluants pour protéger les portes mais je vais le renvoyer quand même car il y a un autre problème pour lequel je ne vois pas de solution : les 2 petits cylindres inox qui ressortent aux extrémités de la sortie d'air arrière. En fait il s'agit des connecteurs qui permettent de recharger le robot quand il est sur sa base.
Quand le robot se sent coincé, il recule et se lève de l'arrière et ces 2 connecteurs frottent ce qui se trouve derrière le robot, ils ont déjà abîmé par exemple l'angle de ma bibliothèque.
Presque impossible de mettre une protection efficace à cet endroit car entre les 2 connecteurs se trouve la sortie d'air qui a besoin de rester vide. J'ai bien pensé y coller une mousse filtrante genre mousse de hotte aspirante (avec un système de scratch) mais il faudrait démonter cette mousse après chaque utilisation pour libérer la place aux connecteurs pour que le robot puisse se recharger. Du coup ce serait impossible de le programmer à l'avance.
J'ai bien essayé les bandes magnétiques pour protéger la bibliothèque ça marche mais sur mon parquet très lisse, elles glissent un peu quand le robot arrive dessus car il les pousse un peu, ça ne m'inspire donc pas très confiance, en plus il ya plusieurs endroits de l'appartement où l'arrière se soulève et il faudrait positionner plein de morceaux de bande magnétiques dans l'appartement avant de le lancer. Ma femme préfère passer l'aspirateur traditionnel plutôt que de se lancer la dedans.
Bref à l'heure actuelle je m'apprête à le remballer pour retour Amazon.
En plus j'ai regardé des vidéos du VR200 qui se comporte pareil lorsqu'il se sent coincé.
Donc je ne vois aucun aspirateur robot parmi ceux qui sont bien classés par Kelrobot qui soit adapté à l'environnement de mon appartement (sauf peut être ceux en navigation aléatoire mais ça ne m'emballe pas).
Du coup si de toutes façons il faut être présent pour lancer le robot, je crois que je vais garder mon Samsung powerbot VR9000 avec lequel il n'y a pas tous ces problèmes. Même si on ne peut pas le programmer jour par jour et même si des fois il oublie une pièce ou ne franchit par certains seuils de porte; en étant présent, il est possible avec la télécommande de le forcer à entrer dans la pièce ou passer sur les seuils de porte. En plus il aspire plus fort que le Botvac, enfin je crois car je n'ai pas d'instrument de mesure.
En conclusion je suis assez déçu car je ne vois aucun modèle parmi les premiers du classement Kelrobot que je puisse lancer par programmation quand je ne suis pas là.
andre
Messagepar glnc222 » Mar 16 Juin 2015 22:30
Con-Tact plateau de vinyle papier dans des motifs de grain de bois pourrait être utilisable pour protéger certains des meubles en bois. Cela dépend des besoins particuliers.
Messagepar andre » Mar 16 Juin 2015 22:45
Je n'ai pas compris.
De toutes façons j'ai renvoyé le botvac chez Amazon, je garde mon samsung vr9000 lui au moins n'abîme pas mes meubles et aspire plus fort même s'il fait moins bien les bords de mur et si sa navigation est moins bonne.
andre
Messagepar glnc222 » Mar 16 Juin 2015 23:28
Pouvez-vous fournir une image des meubles vulnérables aux dommages?
Messagepar nico37 » Mer 17 Juin 2015 06:53
ton velours adhesif fait moins d'1mm d'epaisseur . a mon avis pas assez epais pour résister l’abrasion des frottements dans le temps.
il va vite etre "abrasé" par les frottements et ca reviendra au depart!!!
a moins de le changer régulièrement.
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar andre » Mer 17 Juin 2015 07:48
Gorcs 22 : inutile je me suis fait rembourser le botvac par Amazon et j'ai passé un peu de peinture noire à l'endroit où le meuble est abîmé on ne voit plus grand chose.
andre
Messagepar andre » Mer 17 Juin 2015 07:49
Dsl pas Gorcs 22 mais ginc222
andre
Messagepar andre » Mer 17 Juin 2015 07:55
Nico37 Tu as sans doute raison mais il existe d'autres solutions comme mousse de fenetre. Par contre aucune solution pour les connecteurs arrières au niveau de la sortie d'air ça frotte méchamment quand le robot se soulève en reculant. Tu ne dois pas avoir ce problème sur le XV Signature car apparemment la navigation à évolué
andre
Messagepar ycorp » Mer 17 Juin 2015 19:25
neato a adopté une nouvelle génération pour la navigation avec le botvac.
ce systeme fait ses armes... mais neato fait des maj reguliere .
pas de probleme pours les neatos anciennes générations
Messagepar andre » Mer 17 Juin 2015 20:33
Ycorp j'espère qu'ils résoudront ce problème. En tout cas sur Amazon lors du retour parmi les motifs possibles j'ai choisi "incompatible avec l'usage prévu" et j'ai expliqué pourquoi dans le commentaire. ils disent sur le site Amazon qu'ils demandent cela pour faire des retours au constructeur pour qu'il améliore ses produits, j'espère que c'est bien le cas : qu'ils font vraiment des retours.
Niveau aspiration j'ai retrouvé de petits restes d'aspiration à l'endroit où je l'ai mis en pause c'est normal ?
En tout cas, pour moi il aspire moins fort que le Samsung Powerbot VR9000 (c'est subjectif mais ma femme a le même avis).
L'idéal serait l'aspiration du Samsung avec la navigation du Neato une fois le problème du recul réglé.
Je pense que le Neato recule et se soulève pour ne pas se bloquer rmais il n'essaye pas trop d'autres solution avant d'en arriver là.
L'idéal serait que le constructeur ajoute une protection en caoutchouc derrière le Neato et que les connecteurs rentrent à l'intérieur de cette protection lorsque l'aspirateur sort de sa base puis qu'ils ressortent quand il a fini et qu'il retourne à sa base. Je ne crois pas à cette solution sans doute trop compliquée à mettre en œuvre. En plus Il faudrait rediriger le flux d'air vers une autre sortie car la protection bloquerait la sortie d'air. Donc en fait je ne vois pas de solution autre que d'améliorer la navigation avec le risque qu'il se bloque dans plus de cas
andre
Messagepar glnc222 » Jeu 18 Juin 2015 01:39
Un meilleur contact serait larges bandes sur la Neato évidée derrière la surface du boîtier. Le quai aurait les fils étroites emboîtant dans l'évidement.
(A better contact would be wide strips on the Neato recessed behind the surface of the housing. The dock would have the narrow wires fitting into the recess.)
Messagepar ycorp » Sam 20 Juin 2015 02:34
;) en fait le mieux c est de prendre un vorwerk !!!
