laver la brosse du scooba 390 au lave vaisselle : Robot laveur de sol
Messagepar narmo » Jeu 28 Fév 2013 09:52
salut à tous,
est ce que vous avez déjà lavé le bloc brosse complet mais démontée au lave vaisselle?
car le mien même en le lavant à chaque utilisation mais à la main, a quand même des endroit inaccessibles et donc sales!
Arno ;-)
[color=#00BF00]Scooba 390
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Re: laver la brosse du scooba 390 au lave vaisselle
Messagepar kaka » Jeu 28 Fév 2013 10:48
Si c'est inaccessible a la main, ca ne le sera pas via ton lave vaisselle
as tu essayé des goupillons ? (ceux qu'on utilise pour laver les biberons : les tout petits)
kaka
Messagepar narmo » Jeu 28 Fév 2013 17:49
non pas essayé mais je vais quand même essayé avec le lave vaisselle la question portait aussi sur le fait que cela pose un problème de mettre la brosse au lave vaisselle?
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar Cédric » Jeu 28 Fév 2013 18:17
J'aime bien l'idée des goupillons
Messagepar narmo » Jeu 28 Fév 2013 23:09
je ferai un essai et vous direz!!
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar kaka » Ven 1 Mar 2013 07:11
goupillons :
[list]
[*] le grand : tout bien nettoyer[/*:m]
[*] le petit de passer dans les recoins (ex : la pièce en V qui représente le filtre, la petite pièce en caoutchouc qui peut etre retirée et qui permet de faire passer l'eau, entre la brosse et la pièce en demi-tube qui l'enveloppe[/*:m][/list:u]
ca marche nickel
Cédric : tu pourras tester, c'est génial
Pourquoi je dis que le lave vaisselle ne fonctionnera pas. Pour moi un lave vaisselle ne fournira pas plus de pression que ton robinet => si l'eau qui coule de ton robinet ne peut pas nettoyer une pièce, il y a peu de chances que le lave-vaisselle qui arrive
kaka
Messagepar ycorp » Ven 1 Mar 2013 09:30
Vous pouvez essayé avec le jet de la salle de bain il y a assez de pression !
Messagepar narmo » Mar 13 Aoû 2013 11:59
bon j'ai fait avec le lave vaisselle et là grosse catastrophe!!
les bandes latex sont toutes voilées et donc n'aspire plus correctement l'eau!
donc lavage qu'à la main!!
Arno ;-)
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar ycorp » Mer 14 Aoû 2013 19:29
lave vaisselle , trop chaud je pense ...
te reste la douche !
Messagepar narmo » Sam 17 Aoû 2013 13:18
sûrement trop chaud!
pour la douche on verra :-)
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
