Maison avec séjour cathedrale
Messagepar lolotte » Mer 29 Jan 2014 15:42
nous avons une maison de 140 m² avec sol en carrelage et parquet pas de tapis pour le moment !
Le hic le séjour de 25m2 est un séjour cathédrale est la cuisine est complètement ouverte sur le séjour.
Quel robot aspirateur vous nous conseillé au vue de ces contraintes ?
lolotte
Re: Maison avec séjour cathedrale
Messagepar rinkan » Mer 29 Jan 2014 16:21
Ce ne sont pas vraiment des contraintes que vous avez. A part les LG HomBot qui filment le plafond, les autres robots s'en sortiront sans problème.
Vous avez les Roomba qui ne scannent pas la pièce et fonctionnent donc partout et les Neato dont le laser scanne les murs et obstacles à 10cm du sol.
Messagepar lolotte » Sam 1 Fév 2014 16:57
merci car chez D… on m'avez dit que seul les Rowenta pouvaient palier au fait de ne pas avoir de plafond pour être scanner. Or les résultats de Rowenta n'étant pas enthousiasmant. Je pense me diriger vers un Neato 15 avec les accessoires que vous recommandez. Mais pouvez vous préciser quel est la brosse à prendre en sus s'il vous plait ?
lolotte
Messagepar ycorp » Sam 1 Fév 2014 17:09
La brosse d'origine est très bien et adaptée à ta maison. La brosse du xv25 ou même du vr100 (ce sont les mêmes ) feront moins de bruit.
Re: Maison avec séjour cathédrale à l'aide
Messagepar lolotte » Sam 8 Fév 2014 19:19
à l'aide je viens de recevoir mon Neato XV et il ne passe que sur le M2 autour de sa station ! du coup on l'a mis dans un autre endroit … idem … pourtant cela parait très intuitif au niveau des menus … mais impossible de l'envoyer dans l'ensemble des pièces …
avez vous une idée de ce qui se passe ?
mille merci par avance
lolotte
Messagepar ycorp » Dim 9 Fév 2014 00:12
appuie deux fois sur le gros bouton et mets le robot au centre d'une pièce avant d effectuer la manipe
