ATTENTION : Botvac défaut de conception !
Re: ATTENTION : Botvac défaut de conception !
Messagepar Fiflox » Jeu 7 Jan 2016 13:56
[quote="chris-s"][quote="glnc222"]La nouvelle brosse Botvac-D a un montage amélioré.
Ce pinceau peut être utilisé dans le Botvac originale en coupant un petit couvercle en plastique sur le côté de l'affaire. Les brosses originales peuvent encore être utilisés.
Voir poste allemande [url]http://www.roboter-forum.com/showthread.php?11222-Neuer-BotVac-2015-!/page6[/url]
Beaucoup de photos.
La brosse actions Botvac-D de la même de couplage hexagonal sur le côté de la courroie d'entraînement que le Botvac originale. Le VR200 a un arbre métallique incompatible.[/quote]Hi glnc222 !
You mean that by cutting the flange on a Botvac, it is possible to use the new Botvac D brush and also the original Botvac brush ?
If yes, I will order a Botvac D brush and do the trick ![/quote]
Etant l'heureux propriétaire de Bebeto (Botvac 80) depuis quelques jours, Merci Papa Noel ou plutôt merci Maman, j'en suis très content je l'aime déjà (fainéant comme je suis)...
J'aurais voulu savoir si des personnes avaient testé cette méthode de couper l'excédent du support de roulement en plastique afin d'utiliser la brosse-D sur les Botvac classiques?
Si oui, êtes-vous satisfaits? Est-ce qu'à l'utilisation la brosse reste bien "stable" et qu'un "jeu" n' apparaît pas après plusieurs cycles?
Pouvez-vous toujours utiliser l'ancienne brosse?
Et enfin la question prinicpale : est-ce que cela a corrigé le problème? Plus d'entretien fastidieux tous les 2 ou 3 cycles?
(désolé si la réponse à mes questions est ailleurs mais il ne me semble pas avoir vu de retour concernant cette méthode)
PS : Au passage je remercie la communauté active de ce forum. Ce fut à la fois un plaisir et un véritable enrichissement de lire cette mine d'informations qui m'a guidé dans le choix du Neato.... On a moins peur de se jeter dans le grand bain en se disant que l'on sera probablement accompagné par des personnes qui ont éprouvé la bestiole dans tous les sens le jour où on aura un problème!!!
Fiflox
Messagepar Nacros » Jeu 7 Jan 2016 14:54
[quote="ycorp"]neato est généreux avec ses clients contrairement à vorwerk qui fait de la demi-mesure en ce moment, ils sont à l'ecoute et je pense qu'il faut pas trop profiter du systeme. Je rappelle qu'il y a des milliers de gens qui ont cet aspirateur et n'ont jamais eu le probleme avec la brosse, tous les botvacs premières generation ne sont pas concernés, c'est une grosse série qui est sorti comme ça (tres grosses !!!) . Apres si tu veux saccager ton robot juste pour en avoir un nouveau... libre à toi. Beaucoup se plaignent d'irobot qui traine les pieds pour reparer ou changer leurs robots... Dis tois que tu as de la chance d'avoir cette politique chez neato.
Mais si tout le monde se lance ds cette pratique, ne soyez pas étonnés de voir une très haute augmentation des prix au lieu d'une stagnation.[/quote]
Je n'avais pas vu cette réponse. Quand je dis je vais le finir, ne pas y voir une volonté délibérée de l’abîmer. Ça se fait tout seul petit à petit à chaque utilisation, même si maintenant je fais plus attention à le nettoyer souvent (toutes les 2 utilisations environ) et que du coup je ne peux plus le passer tous les jours comme avant. Effectivement si le problème est aussi présent dans mon cas c'est parce que j'ai deux chiens à poils longs, c'est pas le cas de tout le monde. Dans tous les cas, Neato vendait ses aspirateurs notamment en faisant les salons de chiens en insistant sur le fait que ces aspirateurs étaient particulièrement fait pour, il y a matière à être déçu de leur réaction quand derrière il réfute un soucis de conception, surtout en l'ayant corrigé avec un nouveau modèle. Après je n'ai rien contre eux, le but est de racheter une version corrigée chez eux tout de même.
Nacros
Messagepar glnc222 » Ven 8 Jan 2016 02:36
Information is from Roboter-Forum German user [url]http://www.roboter-forum.com/showthread.php?11222-Neuer-BotVac-2015-!/page6[/url] as previously posted. Some things must be tested by users.
You can see that the mounting for the original brush is not removed. A cover over the end is removed.
You can sign up at Robotshop to be notified when the new brush is sold separately. See Botvac-D Accessories.
The end of the new brush is the same as the VR200 brush. The belt end is different than the VR100.
You cannot move the new end onto the old brush; core diameters differ.
The new bushing can still accumulate debris but will not damage the bushing.
[url]http://www.roboter-forum.com/showthread.php?13478-Neato-Botvac-D85[/url]
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=8227&t=1[/img]
Messagepar glnc222 » Sam 9 Jan 2016 23:36
Un autre appui similaire à Neato sur Samsung de brosse. Couvercle de caoutchouc sur roulement à billes sur l'arbre de métal. Je ne sais pas comment cela fonctionne bien avec des animaux domestiques.
Samsung PowerBot brosse roulement
Messagepar superchinois » Lun 4 Avr 2016 13:29
Je suis tout nouveau propriétaire d'un Botvac 70e reconditionné acheté en ligne sur la cavalière légèrement vêtue.
Suite à la lecture des nombreux messages de ce sujet et vu l'état du logement du roulement à bille sur mon robot,j'ai tenté l'adaptation d'une brosse de dernière génération donc une brosse de série D.
L'opération est vraiment très simple : un ptit coup de mini ponceuse et le surplus de matière à l'origine a disparu!
La brosse se pose ensuite très naturellement.
[img]http://i86.servimg.com/u/f86/14/69/64/54/neato-10.jpg[/img]
Cela ne fait qu'une 10 aine de nettoyage d'une heure qu'il fait avec et il n'y a aucun souci pour le moment.
superchinois
Messagepar chris-s » Lun 4 Avr 2016 13:38
Merci pour le retour.
Où as tu acheté la brosse D ?
Messagepar glnc222 » Lun 4 Avr 2016 18:56
April 2016. The Botvac-D combo brush is now listed at Amazon U.S. -- check France. Still not in stock at Robotshop.com.
[url]http://www.amazon.com/Neato-Botvac-D-Brush-Kit/dp/B018JR4T48/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459795756&sr=8-1&keywords=botvac+D+brush[/url]
The blade brush was still not found.
To use in old Botvac's a small cover flange in the case must be cut off with a knife or other tool. The old brushes should still work.
The end of the new D brush cannot fit into the old brush core. The core diameter has changed.
The D brush has the same bearing end as the VR200. The motor end is the same as Botvac, different from VR200.
The new bushing resists pet hair problems better.
Messagepar glnc222 » Mer 6 Avr 2016 01:44
Quelques annonces pour la lame brosse Botvac D sont sur ebay.
Messagepar glnc222 » Mer 20 Avr 2016 19:36
The Botvac-D brush separately is now in stock at RobotShop.com (en France).
Messagepar chris-s » Mer 20 Avr 2016 19:45
Thanks for information :)
Messagepar glnc222 » Lun 6 Juin 2016 21:00
Tous les modèles "D" ont amélioré la portée de la VR200. Le palier peut être bloqué par la saleté, mais ne sera pas causer des dommages. Juste nettoyer.
Messagepar Pimousse » Ven 24 Juin 2016 10:25
Pour info [url]http://fr.aliexpress.com/item/1-piece-Steel-Ball-bearing-Replacement-for-Neato-BotVac-70e-75-80-85-Robotic-Vacuum-Cleaners/32598061207.html?spm=2114.06010108.3.248.m8Vpy6&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10037_10017_404_507_10032_10040,searchweb201603_2&btsid=40bb9c3b-3387-4a0f-afa7-c030c46d24ad[/url]
Et si on fait une recherche globale sur le site il y a pas mal d’accessoires [url]http://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20160624022517&SearchText=Neato+BotVac[/url]
Pimousse
Messagepar rinkan » Lun 27 Juin 2016 09:28
[quote="Pimousse"]Pour info [url]http://fr.aliexpress.com/item/1-piece-Steel-Ball-bearing-Replacement-for-Neato-BotVac-70e-75-80-85-Robotic-Vacuum-Cleaners/32598061207.html?spm=2114.06010108.3.248.m8Vpy6&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10037_10017_404_507_10032_10040,searchweb201603_2&btsid=40bb9c3b-3387-4a0f-afa7-c030c46d24ad[/url]
Et si on fait une recherche globale sur le site il y a pas mal d’accessoires [url]http://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20160624022517&SearchText=Neato+BotVac[/url][/quote]
Pas compris le rapport :|
Messagepar Nacros » Mar 30 Aoû 2016 13:11
[quote="Nacros"]Effectivement, je n'ai pas eu de nouvelle facture.
Concernant le support Neato Europe, j'ai eu une réponse très laconique me disant qu'il ne s'occupait pas des échanges, et de voir avec mon revendeur.
Prochaine étape, je l'achève, et je vois avec mon revendeur (Boulanger) si je peux avoir un autre modèle en raison du défaut de conception de celui-là. Sinon, je me le fait échanger et le revends d'occasion pour acheter un modèle "poil de chiens proof".
PS : j'ai envisagé de raser mes chiens et la tête de ma copine mais après mure réflexion, ça ne me semble pas être une bonne idée.[/quote]
Épilogue (enfin j'espère) :
J'ai ramené au SAV de B. pour la deuxième fois mon botvac 75 qui était en piteux état. J'ai demandé un avoir (1 an et demi après). J'ai du attendre un peu qu'ils aient confirmation du réparateur que c'était un échange standard et non une réparation.
Du coup un an et demi après, j'ai un avoir du prix neuf qui va me permettre de racheter un nouvel aspirateur robot.
Je suis plutôt très content même si ça efface pas les mois où l'aspirateur ne faisait plus vraiment son boulot.
Il me reste plus qu'à choisir le remplaçant, je suis quand même bien tenté par le botvac D 75/85.
Nacros
Messagepar ycorp » Sam 3 Sep 2016 22:20
ah neato qd tu nous tiens !
Messagepar chris-s » Mer 21 Sep 2016 17:26
J'ai enfin trouvé une Brosse Botvac D à prix raisonnable, 38€ sur Amazon.
J'ai pris la brosse 100% lamelles, j'ai autant de silence qu'avec la brosse poils/lamelles. 8-)
http://www.amazon.fr/dp/B0178EP6ZO
Il existe aussi la brosse poils/lamelles :
http://www.amazon.fr/dp/B0178EP9W4
Mais le plus important j'ai que j'ai enfin pu faire mon premier cycle sans qu'il y ait un seul cheveu coincé du côté du roulement :mrgreen:
Ces derniers temps, après chaque cycle, le roulement tournait à peine et était brûlant.
Bref, je conseille !!!
Pour la mettre en place, il suffit de donner un petit coup de cutter côté robot et côté cache brosse noir.
Les anciennes brosses peuvent encore être utilisées.
Messagepar nico37 » Jeu 22 Sep 2016 06:24
[quote="chris-s"]J'ai enfin trouvé une Brosse Botvac D à prix raisonnable, 38€ sur Amazon.
pour la mettre en place, il suffit de donner un petit coup de cutter côté robot et côté cache brosse noir.
Les anciennes brosses peuvent encore être utilisées.[/quote]
Chris, peux tu mettre des photos de tes modifs avec cutter afin que je puisse faire la meme chose sans betises?
Merci bcp!!!
Irobot Braava 390T
nico37
Messagepar chris-s » Jeu 22 Sep 2016 15:19
En haut : avant
En bas : après
Il faut faire la même chose sur le cache brosse noir.
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=7956&t=1[/img]
Messagepar glnc222 » Jeu 22 Sep 2016 19:01
plus d'images [url]http://www.roboter-forum.com/showthread.php?11222-Neuer-BotVac-2015-!/page6[/url]
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/10/1a39d2533af1d9c9e513df2b397ce551.jpg[/img]
Messagepar glnc222 » Sam 11 Mar 2017 03:00
Another engineered solution to the pet hair problem [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=19829[/url]
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=9103&t=1[/img]
