Recherche moteur Botvac 85
Messagepar Dopar » Sam 17 Fév 2018 13:55
Je recherche où acheter un moteur pour la tourelle laser de notre Botvac 85 acheté fin 2014. La référence des l’actuel est : SRF-500-CAL 16V-12560-R. Je n’arrive pas à le trouver sur internet.
Merci beaucoup.
Dopar
Re: Recherche moteur Botvac 85
Messagepar Jean-benoit » Sam 17 Fév 2018 16:36
Pourriez vous mettre une photo du moteur que vous cherchez ? J'avais en mémoire que c'est le même que sur les XV.
https://www.kelrobot.fr/2015/11/01/neat ... -solution/
Si c'est le cas, je pourrai vous en vendre un neuf
Messagepar rinkan » Dim 18 Fév 2018 07:13
C'est ce modèle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00QBZ ... UTF8&psc=1
Testé avec succès sur Botvac 75
Messagepar Dopar » Dim 18 Fév 2018 08:14
Merci beaucoup pour vos réponses. Concernant la compatibilité avec le moteur des XV, d’après des retours sur le forum, il semble que ça ne marche pas. Je vais commander sur Amazon celui proposé par Rinkan, et ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat.
Dopar
Messagepar glnc222 » Dim 18 Fév 2018 16:27
The Botvac uses the same lidar motor as the XV models. Replacement motors usually require reversing the polarity of the wire connections from the original for the correct direction of spin, counter-clockwise viewed from above. Check the installation with the Neato Control program over USB.
The new Connected models use a new smaller motor not yet identified.
old links:
Replacement lidar motor Jameco Electronics. www. Jameco.com
[url]http://www.jameco.com/1/1/50322-rf-500tb-12560-r-6-volt-dc-motor-2100-rpm.html[/url]
RF-500TB-12560-R.: 6 Volt DC Motor -2100 RPM
french found aliexpress:
[url]http://fr.aliexpress.com/item/Mabuchi-RF-500-Motor-1-5-to-12-VDC-Solar-Motor-Mabuchi-RF-500TB-12560-free/1404909859.html?detailNewVersion=2&spm=2114.13010208.99999999.261.MSE45P[/url]
Messagepar Como59430 » Jeu 16 Aoû 2018 17:15
Avez vous trouvé un moteur adaptable? J'ai le même problème que vous Dopar.
Como59430
Messagepar Dopar » Jeu 16 Aoû 2018 18:31
J’ai remplacé le moteur de la tourelle avec succès. Je l’ai commandé à l’adresse proposé pa Rinkan que je remercie :
Il faut juste faire attention au câblage du moteur (sinon la tourelle tourne à l’envers) qui d’apres mon souvenir est inversé par rapport au moteur d’origine.
Dopar
Messagepar uranus-13 » Ven 17 Aoû 2018 06:00
[quote="Dopar"]Bonjour,
Il faut juste faire attention au câblage du moteur (sinon la tourelle tourne à l’envers) qui d’apres mon souvenir est inversé par rapport au moteur d’origine.[/quote]
Félicitations.
[img]http://media.gettyimages.com/vectors/thumbs-up-vector-line-icon-vector-id930887456?s=170x170[/img]
Messagepar Como59430 » Ven 17 Aoû 2018 10:33
Merci pour votre réponse. Je ferais un tuto quand je ferai le remplacement. Savez vous ou je peux télécharger le programme neato control USB?
Como59430
Messagepar Como59430 » Ven 17 Aoû 2018 12:45
Programme trouvé sur le forum. Merci
Como59430
Messagepar Yobarteam » Mar 8 Aoû 2023 16:27
Bonjour, comment connaissez vous le sens de rotation de la tourelle? Mon moteur étant HS , je n'ai pas moyen de le vérifier
Yobarteam
Messagepar uranus-13 » Mar 8 Aoû 2023 17:23
"...Le sens de rotation doit être comme sur la photo, pour l’inverser, il faut inverser les polarités d’alimentation : ..."
[img]https://www.kelrobot.fr/wp-content/uploads/2015/11/Sens-de-rotation-nouveau-moteur.jpg[/img]
[b][u]SOURCE LIEN :[/u][/b]
[url]https://www.kelrobot.fr/2015/11/01/neato-xv-ma-vision-est-bloquee-erreur-3000-solution/[/url]
EN COMPLEMENT :
[url]https://www.kelrobot.fr/forum/reparation-moteur-lidar-neato-serie-d-t5292.html[/url]
