MAJ Micrologiciel Neato Botvac D3, D3 Pro, D4, D5 et D7
Messagepar uranus-13 » Sam 2 Nov 2024 10:10
[size=150][b][u][color=#FF0000]MAJ Micrologiciel Neato Botvac D3, D3 Pro, D4, D5 et D7[/color][/u][/b][/size]
[b]LIEN :[/b]
[url]https://github-com.translate.goog/RobertSundling/neato-botvac?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc[/url]
OU
[url]https://github.com/RobertSundling/neato-botvac[/url]
Merci à son auteur pour les informations.
Je vous joint le fichier (dernier FIRMWARE) en téléchargement :
[b]package du micrologiciel Neato_4.5.3_189.tgz Cerficat valable 19 FEVRIER 2025 (uranus-13)[/b]
LIEN
[url]https://www.cjoint.com/c/NKdkdSRZ8Mt[/url]
ATTENTION, placer le fichier nommé "Neato_4.5.3_189.tgz" dans un dossier créé "RobotData" (attention à la casse) à la racine d'une clé USB qui a été formatée en FAT32.
Re: MAJ Micrologiciel Neato Botvac D3, D3 Pro, D4, D5 et D7
Messagepar uranus-13 » Sam 9 Nov 2024 08:48
[b]Pour ceux qui ont des difficultés :[/b]
- Tout ce que vous pouvez faire est de réinitialiser le robot aux paramètres d'usine, puis de retirer la batterie.[u] [b]Il n’a alors plus de date [/b][/u]et vous pouvez installer le certificat expiré via la clé USB.
[b][u]RAPPEL :[/u][/b]
[b]Préparation[/b]
1. Câble micro USB OTP (pour ancien smartphone)
2. Clé USB 8g-32g Formatée « taille d'allocation par défaut en FAT32 »
3. Téléchargez le fichier du firmware Neato_4.5.3_189.tgz
4. Placez le fichier Neato_4.5.3_189.tgz dans le dossier RobotData créé à la racine de la clé USB.
[b]Première étape[/b] - Réinitialisation d'usine de votre Neato :
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes pour l'éteindre
- retirez le bac à poussière
- Tout en maintenant le pare-chocs gauche/avant enfoncé, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour l'allumer
- après 10 secondes, relâchez le pare-chocs.
- Après quelques minutes, le Neato redémarrera. Réinitialisation d'usine.
[b]Deuxième étape[/b] - Mise à jour du micrologiciel :
- Connectez le câble OTG et la clé USB (contenant le fichier Neato_4.5.3_189.tgz) sur le connecteur Micro USB situé dans le bac à poussière du Neato
- Votre Neato doit être connecté à sa base de chargement
- Après quelques minutes, Neato s'éteindra et redémarrera
- Terminé
Si cela ne fonctionne pas essayer avec d'autres clés USB.
Messagepar Chapman » Mar 17 Déc 2024 10:09
Nouveau sur ce forum, je tenais à vous remercier du contenu qui m'a permis de "sauver" mon D3 suite à un remplacement de batterie calamiteux.
Il refonctionne depuis hier soir suite à la mise à jour ci-dessus.
Merci.
Chapman
Messagepar uranus-13 » Mar 17 Déc 2024 20:14
Bonjour Chapman,
Bien content que cela vous a servi.
Messagepar RoseBL » Mar 25 Mar 2025 06:39
Que faire si mon robot Neato ne reconnaît pas la clé USB malgré plusieurs essais avec différentes clés ?
RoseBL
Messagepar uranus-13 » Mar 25 Mar 2025 08:05
Bonjour roseBL,
Utilitaire pour formater votre clé USB.
[url]https://www.authorsoft.com/USBFormatToolSetup.exe[/url]
[img]https://www.easeus.com/images/en/screenshot/partition-manager/format-usb-with-usb-disk-storage-format-tool.png[/img]
Voir votre câble USB OTG essayez avec un autre et d'autres clés USB.
