Problème accouplement XV-25 à sa base de rechargement
Re: Problème accouplement XV-25 à sa base de rechargement
Messagepar chris-s » Lun 2 Sep 2013 20:20
Je pense que c'est Cédric qui m'a envoyé un mail à propos de ce sujet ?
Une video serait en effet plus parlante.
Ma supposition : la base bouge au contact du Neato, s'inclinant en arrière et le robot recule tant qu'il n'y a pas de contact électrique., donc monte dessus...
Est-ce ce que les 2 baquettes électriques de la base sont bien équipées de ressorts ?
Elles doivent s'enfoncer et revenir en n'importe quel point de contact.
IL faudrait essayer dans une autre pièce avec un sol bien droit et plinthe bien à 90°
Messagepar kyllman » Lun 2 Sep 2013 20:25
Elle a déjà essayé et ne rencontre plus le problème dans une autre pièce. Du coup je me demande bien d'où ça peut venir! O__ô
kyllman
Messagepar chris-s » Lun 2 Sep 2013 20:30
ça vient de ça :
[quote="chris-s"]Ma supposition : la base bouge au contact du Neato, s'inclinant en arrière et le robot recule tant qu'il n'y a pas de contact électrique., donc monte dessus...[/quote]
A moins que le sol ne soit pas parfaitement horizontal devant la base, et que les roues soient dans un trou
Messagepar kyllman » Lun 2 Sep 2013 20:32
A oui je m'en été arrêté là [quote]J ai déplacé le neato dans une autre pièce et ai réalisé quelques essais concluants. C est a ne plus rien y comprendre... Il se dandine jusqu'à sa base et s y colle sans problème. Une question se pose. Le revêtement du sol n y serait pas pour quelque chose?[/quote]
kyllman
Messagepar chris-s » Lun 2 Sep 2013 20:41
Pas le revêtement puisque les roues accrochent quel que soit le sol mais l'irrégularité du sol, sûrement.
Messagepar mat79 » Mar 3 Sep 2013 20:10
[quote="Cédric"]C'est la première fois qu'on nous rapporte ce souci avec le Neato.
Tu pourrais nous faire une petite vidéo ? Ca serait super.
Merci[/quote]
Je vais essayer de vous en faire une bientôt (ce week-end?), car je suis en plein travaux donc je réserve le ménage à l'apirateur de chantier cette semaine :D
[quote="chris-s"]Pas le revêtement puisque les roues accrochent quel que soit le sol mais l'irrégularité du sol, sûrement.[/quote]
Simple supposition mais ça me semble être une bonne piste.
[quote="kyllman"]Elle a déjà essayé et ne rencontre plus le problème dans une autre pièce. Du coup je me demande bien d'où ça peut venir! O__ô[/quote]
Elle?? :D Y'a erreur :ugeek:
Je vous tiens au courant.
Mat
mat79
Messagepar kyllman » Mar 3 Sep 2013 21:01
"Elle" c'était plus pour "La personne"
j'avoue ne pas avoir pris le temps de regarder le pseudo! :D
kyllman
Messagepar Fabtos » Mer 4 Sep 2013 05:48
[quote="chris-s"]ça vient de ça :
A moins que le sol ne soit pas parfaitement horizontal devant la base, et que les roues soient dans un trou[/quote]
Encore une fois ça n'explique pas pourquoi le neato fait une brusque marche arrière après le "dandinement"... Il me semble que c'est assez étonnant pour être notifié, à moins que ça le fasse avec d'autre..?
Fabtos
Messagepar chris-s » Mer 4 Sep 2013 06:50
j'avais raté ce détail on en saura plus avec une vidéo
Messagepar mat79 » Mer 11 Sep 2013 19:38
bonsoir,
désolé pour cette absence. Je n'ai pas eu le temps de faire une video.
j'ai réglé temporairement le problème en mettant un tapis extra plat et qui agrippe bien au sol à l'endroit ou se trouve le chargeur et le neato. Aucun problème d'accouplement. Je soupçonne donc fortement mon revêtement de sol.
Je n'ai pas forcément le temps de plus investiguer en ce moment.
Merci a tous pour vos conseils.
M.
mat79
Messagepar Cédric » Dim 15 Sep 2013 10:01
merci d'avoir quand même pris la peine de nous faire ce retour mat.
A bientot
Messagepar mat79 » Jeu 26 Sep 2013 15:26
Un bref retour suite à mes problèmes récents.
Depuis que j'ai écrasé le firmware interne du robot (qui était déjà en v3.1) par la même version, plus de soucis.... avait-il un problème sur le firmware livré?
Je ne cherche donc pas a investiguer plus longuement puisque chaque nettoyage est ok. Il retrouve bien se base, s'y colle sans problème. Il me fait également moins de "dégager mon chemin" sans raison ou a essayer de "grimper" au mur. L'autonomie semble meilleure (alors là, pourquoi?).
Bref, je clos le sujet.
A bientôt.
M.
mat79
