20% sur Samsung PowerBot SR20H9051U
Re: 20% sur Samsung PowerBot SR20H9051U
Messagepar rinkan » Jeu 12 Mar 2015 12:38
andre a écrit:Il ne faut pas confondre puissance d'aspiration qui se mesure en litres d'air par seconde et capacité à faire les bords et les angles. L'argument du constructeur n'est donc pas forcément faux.
ça part déjà mal ton argumentaire puisque la puissance d'aspiration se mesure en décimètre cube par seconde (débit d'air) et en kilos par atmosphère (dépression).
A partir de là, l'argumentaire Samsung "50 à 60 fois plus puissant" est forcément biaisé si on ne prend en compte qu'une partie des critères ou que l'on déforme les métriques officielles de mesure.
Messagepar lolo_c » Jeu 12 Mar 2015 14:51
... en même temps, 1dm3=1l, donc bon... ;) :lol:
lolo_c
Messagepar andre » Jeu 12 Mar 2015 14:56
Rinkan, tu peux m'expliquer la différence entre 1 litre et 1 décimètre cube s'il te plaît ?
andre
Messagepar lolo_c » Jeu 12 Mar 2015 15:07
Je pense qu'il pourrait te répondre que de ton côté tu pourrais nous expliquer comment tu caractérises la puissance d'aspiration... :ugeek: ;)
lolo_c
Messagepar andre » Jeu 12 Mar 2015 16:27
J'admets que la dépression est plus importante que le débit d'air pour la qualité du résultat.
Le débit d'air va dépendre de la dépression mais aussi de la surface d'aspiration. Plus la surface est grande plus le résultat sera obtenu vite.
De toutes façons le débat est stérile car nous n'avons pas les chiffres precis des constructeurs.
En tout cas moi j'arrête là ce débat sur la puissance d'aspiration.
andre
Messagepar andre » Dim 15 Mar 2015 15:28
après quelques jours d'utilisation, j'ai l'impression qu'il s'améliore un peu, serait-il auto-apprenant ?
Ainsi maintenant même à l'autre bout de l'appartement, il ne se perd plus pour retrouver sa base qui pourtant n'a pas changé d'emplacement (toujours rangée sous un meuble de cuisine).
La dernière fois que je l'ai utilisé c'est à dire hier, il ne s'est pas bloqué sur les pieds du canapé ni du pouf.
A voir sur une durée d'utilisation plus longue si tout cela se confirme ou bien si c'est aléatoire.
Savez-vous si cela existe des robots auto-apprenant ?
andre
Messagepar andre » Mar 24 Mar 2015 21:25
Bonjour Cédric,
Du nouveau sur les tests du Powerbot SR20H9051U ?
Le mien s'améliore de plus en plus, je ne sais pas si c'est parce qu'il garde en mémoire ce qui s'est passé les fois précédentes mais aujourd'hui il ne s'est pas bloqué sur les pieds du canapé ni du pouf (maintenant il les prend de face et arrive à passer par dessus alors qu'il se bloquait quand il les prenait en biais presque en parallèle), il a fait tout l'appartement et est retourné sagement à sa base (sous un meuble de cuisine donc pas idéalement placé), c'est la première fois qu'il arrive à faire tout ça sans aucune intervention de ma part.
Je me demande s'il apprend à chaque passage ou bien si c'est parce que maintenant j'allume la lumière dans toutes les pièces quand il passe (peut être la caméra placée sur le dessus a besoin de lumière).
Bon je tiendrai au courant pour dire si c'était un coup de chance ou s'il continue sur sa lancée, en tout cas il faut être patient avec ce robot, ce n'est qu'au bout de 2 semaines qu'il a commencé à devenir vraiment efficace.
andre
Messagepar andre » Ven 27 Mar 2015 20:50
La promo est terminée, elle passe à 10% seulement
andre
Messagepar andre » Dim 29 Mar 2015 14:41
ah non ça vient de repartir à 20% de réduction chez Ubaldi.
Après plusieurs semaines d'utilisation, je dirai qu'il aspire fort, ne nécessite pas de recharge pour faire 65 m2, se bloque rarement maintenant que j'ai bien rangé les fils électriques, les bords sont bien faits quand il les prend de face mais moins bien faits quand il les prend de côté, il est rapide car la navigation est contrôlée (pas aléatoire) mais de temps en temps il zappe une pièce c'est son gros point faible donc vaut mieux être là pour savoir si à la fin il faudra le relancer dans une pièce ou pas.
J'attends les tests de Kelrobot avec impatience pour voir comment il se classe par rapports aux autres robots.
andre
Messagepar Cédric » Dim 29 Mar 2015 20:22
Je crois avoir lu effectivement qu'apres quelques cycles il mémorisait l'emplacement de la base et donc la retrouvait plus facilement. Il faudrait vérifier ce point, je n'ai pas pu le tester chez moi et Samsung n'en parle pas.
Je publie le test demain.
Messagepar andre » Dim 29 Mar 2015 20:37
Merci Cédric, je ne manquerai pas de regarder demain le résultat de ton test, en espérant qu'il ne me fera pas regretter mon achat (sourires)
andre
Messagepar andre » Lun 30 Mar 2015 18:32
Cédric, aurais tu la gentillesse de signaler ici quand tu auras publié le test du Samsung VR9000 ?
Comme ça je recevrai une notification de réponse et je saurai que je peux aller voir.
Cordialement.
André
andre
Messagepar andre » Lun 30 Mar 2015 22:18
c'est bon j'ai vu le test, c'est conforme à ce que j'ai moi même pu observer même si je trouve la note finale sévère mais bon je suppose que c'est une question de pondération des différents facteurs et il est vrai que je manque de recul et de points de comparaison.
Merci Cédric, pour ce test, du coup je suppose que j'aurais mieux utilisé les 719 euros que j'ai dépensé en choisissant le Kobold VR200 mais ce n'est quand même pas un trop mauvais choix.
andre
Messagepar Cédric » Mar 31 Mar 2015 19:09
Merci pour ton retour sur mon test. C'est important pour moi de savoir qu'un utilisateur arrive aux mêmes conclusions meme si pour toi c'est plus difficile car tu n'as pas utilisé d'autres robots.
non ce n'est pas un mauvais choix, c'est juste le prix qui est exagéré. Heureusement que tu as pu profiter d'une remise.
Il fait le job et plutôt bien. Bon il lui manque quand meme la brosse latérale qui ne lui permet d'atteindre le sucre le long du mur dans mon test. Par rapport à un Kobold il perd aussi des points sur la programmation et le franchissement des barres de seuil.
Messagepar andre » Mar 31 Mar 2015 19:26
Merci à toi Cédric, je confirme tous les défauts que tu as énuméré (il lui manque quand meme la brosse latérale qui ne lui permet d'atteindre le sucre le long du mur dans mon test. Par rapport à un Kobold il perd aussi des points sur la programmation et le franchissement des barres de seuil)
Concernant les barres de seuil il y en a qu'il ne franchit pas chez moi, sauf si je l'oblige en mode manuel et encore en les prenant de biais sous un certain angle (je pense que c'est son capteur de vide qui l'en empêche pas sa capacité de franchissement des obstacles car maintenant il passe au dessus des pieds en U de mon canapé qui sont assez hauts). La programmation ne peut pas être différenciée d'un jour à l'autre et son absence de brosse fait que l'aspiration des bords laisse à désirer (même si au départ je n'étais pas partisan de la brosse latérale, je comprends maintenant qu'elle serait utile).
Bon personnellement ce qui m'intéresse le plus c'est la rapidité, la puissance d'aspiration et surtout la qualité du filtrage pour les allergies de ma femme donc je ne suis pas trop déçu au global, sur ce dernier point (qualité du filtrage), penses tu que le Kobold fait mieux, jeux égal ou moins bien, ou alors c'est difficile à dire ?
Cordialement.
André
andre
Messagepar Cédric » Mer 1 Avr 2015 16:22
c'est difficile à dire comme ça mais vu l'épaisseur du filtre je dirais que celui du powerbot est plus efficace. Par contre, pour les accessoires, ca ne va pas etre simple de les trouver.
Messagepar andre » Mer 1 Avr 2015 16:48
Puisque Samsung commercialise l'aspirateur il doit bien y avoir une obligation légale pour qu'il fournisse les filtres, est ce que je me trompe ?
andre
Messagepar Cédric » Dim 5 Avr 2015 08:43
oui. Faudrait que quelqu'un contacte le sav pour en savoir plus.
Sinon j'ai un service à te demander André.
Pourrais-tu faire un test dans le noir pour savoir si le robot s'y retrouve. Je n'ai malheureusement plus le robot et j'ai complètement oublié de tester cela.
Messagepar andre » Dim 5 Avr 2015 09:02
J'ai contacté le SAV samsung.
un technicien m'a dit que Samsung est le fabricant mais ne commercialise pas et il m'a donné les coordonnées d'un partenaire Lm3s. Oui mais voilà LM3S ne vend que aux professionnels et pour des commandes de minimum 100e. Donc j'ai manifesté mon mécontentement à samsung qui a fait suivre ma demande à son service consommateurs. Par ailleurs j'ai fait la même demandé de filtre chez Ubaldi qui a fait suivre la demande à son service achats. Dans les 2 cas je suis dans l'attente d'une réponse.
andre
Messagepar andre » Dim 5 Avr 2015 09:06
Cédric oui je peux faire un essai Dans le noir mais précise moi comment procéder car si je fais le noir complet je ne verrai pas ce qu'il fait. En plus il faudra sans doute l'enfermer dans une pièce donc après on ne peut pas voir s'il se perd.
andre
