Test LG 1227R Hom Bot SQuare
Messagepar desandrine » Mer 5 Déc 2012 09:06
bon courage pitoux
desandrine
Messagepar Pitoux » Mer 5 Déc 2012 15:36
Voici la réponse du Support LG :
Bonjour Monsieur,
Nous accusons réception de votre mail.
Vous nous faites part d'un message indiquant un problème fictif sur la roue nuisant à l'utilisation de l'aspirateur LG VR1129RB acheté le 02 12 2012.
Nous vous informons qu'il s'agit effectivement d'un dysfonctionnement du produit et que celui-ci doit vous etre échangé par le revendeur Darty dans le cadre de la panne au déballage.
Nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur , l'expression de nos salutations distinguées.
Pitoux
Messagepar skyjacks » Mer 5 Déc 2012 16:33
Comme quoi avant de crier au loup !
Tu nous fera un retour avec le nouveau modèle.
skyjacks
Messagepar Pitoux » Mer 5 Déc 2012 19:21
Par contre je n'arrive pas a obtenir de réponse du support sur la possibilité par la suite de mettre a jour l'aspirateur avec la prise USB
Pitoux
Messagepar skyjacks » Mer 5 Déc 2012 20:12
J'avais eu une réponse qui indiquait que le port USB servait bien pour les mises à jour.
Après il faut voir si elles existeront et leur fréquence, ça n'a jamais été un point fort de LG pour les smartphone Android.
En tout cas comme indiqué dans le post du hombot square, le logiciel est disponible, c'est un linux sur processeur ARM avec certaines librairies open source de reconnaissance visuelle. En espérant que quelqu'un arrive à trouver comment mettre à jour les fichiers sur le robot.
skyjacks
Messagepar Pitoux » Mer 5 Déc 2012 20:20
Je pense 2 possibilité :
Soit l'aspirateur se vend bien et il arrive a avoir un parc qui vaut l'investissement de le mettre a jour.
Soit l'aspirateur ne rencontre pas le succès espéré par LG, auquel cas il n'y aura pas de mise à jour.
Si l'on regarde ANDROID... c'est le cas. leur téléphone represent 7 % du parc android la ou SAMSUNG represent 61% du parc.
Resultat SAMSUNG nous sort des mises a jour réguliere....
Pitoux
Messagepar Alex57 » Jeu 6 Déc 2012 10:02
J'ai un LG optimus , je confirme pour les mises à jour mais elles finissent par arriver faut juste être patient :mrgreen:
Les téléphones et les robots ne sont pas du tout de la même branche même si s'est la même marque donc je pense pas qu'il faut le voir comme sa...
J'ai fini par bouger sa base de place je trouvais son comportement moins bon et son retour à la base chaotique ( à 20 cm de sa base il se trompe )
J'ai fini par changer de place la base (2 m à droite ) et je pense qu'il a remis à zero sont guidage du coup impeccable comme la première fois irréprochable en plus l’emplacement semble idéal dans l'axe du couloir , du coup il part direct juste qu'au fond du couloir et fait chaque pièces ensuite , quand il a fini il capte beaucoup plus loin sa base pour le retour (+ de 4m )vu que la base et au début du couloir et qui reviens par là.
Soit il a jamais pu mémoriser "correctement l'espace" car je l’arrêtais avant ,que je le laisser pas terminer à 100% soit que le système de mémorisation n'est pas exempt de bug. Je le serais au prochain nettoyage.
Alex57
Messagepar Pitoux » Jeu 6 Déc 2012 23:25
Voilà donc le verdict après 3 jours d apprentissage
Que dire de cela ... Que penser sans être désagréable avec cet aspirateur a 600€
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=ho49jZ0XMy0[/videoyoutube]
Pitoux
Messagepar skyjacks » Ven 7 Déc 2012 05:35
Ton aspirateur doit être échangé et tu donnes ton avis dessus ?
Je suis désolé mais si c'est pas du troll ça.
De plus on voit bien que le problème vient du faible espace entre le tapis et les meubles.
En effet le robot bascule et c' est ce qui le fait se bloquer. Pour le 1er blocage on ne voit pas le robot partir de la base et se bloquer donc on ne peut rien conclure. Quel épaisseur fait ton tapis ?
skyjacks
Messagepar Alex57 » Ven 7 Déc 2012 08:35
Je confirme skyjacks ,il est même pas vraiment bloquer mais il patine je pense, s'est un effet "bascule" soit il faut un robot à 4 roues soit il faut poser le tapis plus prés du canapé :mrgreen:
Alex57
Messagepar Pitoux » Ven 7 Déc 2012 17:54
Bon y a des commentaires pas tres sympas pour moi...
Mais bon..
[b]skyjacks[/b]
Tu parle d'autre forum qui explique les choses.. Je suis aussi sur Roboter Forum (il y a 16 pages) sur le LG
Est bien curieusement 3 personnes on aussi le meme probléme de que.
Certain rapport que malgres la période d'apprentissage le Robot oublie des pieces..
Tu vois.. ;;
Pas grave.
Je vais juste revenir sur le message du Support pour l'erreur de roue bloqué.
En fait je pense qu'il non pas meme pris le temps de lire mon message.
En preuve la reponse faite par le support parle du 1127..
Hors j'ai un 1227.
Bref....
Donc...
J'ai vu a l’intérieur de l'aspirateur le numéro du support technique.
je viens d'appeler.
J'ai cité mon problème.... le mec ma dir que se n'etais pas normal (forcement)
Je lui suggère que c'est peut être un problème Logiciel, et lui demande quand sortira une mise a jour via lme port USB.
Sa réponse a été catégorique, [b]AUCUNE mise a jour ne sortira.[/b]
Cette prise sert Uniquement pour le service reparation.
Je lui es demandé de me reconfirmer .. et il n'a pas hesité une seconde.[b]AUCUNE mise a jour ne sortira.[/b]
Donc......
je Deballe le nouveau et reviens vers vous .
Pitoux
Messagepar Cédric » Ven 7 Déc 2012 19:22
Merci Pitoux pour ce retour.
Pourrais-tu ajouter le lien vers la page de la discussion ou on évoque le même problème sur le forum Roboter ?
Je te remercie
Messagepar Alex57 » Ven 7 Déc 2012 19:35
Je ne crois pas trop à cette phrase :
" Cette prise sert Uniquement pour le service réparation."
Il suffit de lire la dernière page du manuel du robot ou l'ont parle des logiciels open source , et il y a bien se modèle ...
Et je vois pas trop en quoi la prise USB peut servir à une réparation.
Il est encore trop récent de toute façon il faudra attendre encore un peu.
Alex57
Messagepar skyjacks » Ven 7 Déc 2012 20:16
L'oubli des pièces est dû au capteur de luminosité sur un robot. Un autre a testé en passant de pièces lumineuses à des pièces faiblement éclairée et n'a pas relevé de problème.
Voici le lien sur la discussion entière, c'est intéressant :
[url]http://www.roboter-forum.com/showthread.php?4572-HomBot-3.0-(LG-VR-6270-LVMB)-gt-Hier-alle-Infos-zum-neuen-Modell-sammeln[/url]
En ce qui concerne les mises à jour par USB, la réponse à ma demande du 26 octobre, il faudra que les différents services se mettent d' accord:
Merci d'avoir contacté LG Electronics
Bonjour Monsieur xxxxxxxxx ,
Nous accusons réception de votre mail, nous demandant des pécisions sur le port USB disponible sur votre aspirateur LG VR1227R
Le port USB contenu sur votre aspiarateur robot LG VR1227R ne servira qu'à effectuer les mises à jour déployées sur le réseau.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur xxxxxxxxxxx , l'expression de nos salutations distinguées.
Service clients LG
3220 dites "LG" : appel gratuit depuis un poste fixe.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h
Ouvert le samedi de 9h à 18h
skyjacks
Messagepar Pitoux » Sam 8 Déc 2012 14:34
Donc avec le nouveau model, âpres 1 Charge complété et 3 lancement complet a partir de sa base.
100% Des même problèmes......
Direction Darty d'ici mercredi. je Stoppe les tests avec ce model.
Je veux un rabot qui s'adapte a mon intérieur
et pas mon intérieur qui s'adapte au robot.
Surment un VR100.
Mais purée qu'il es chére 680 €
Pitoux
Messagepar Alex57 » Sam 8 Déc 2012 15:12
Le VR100 fera pas mieux , il faut preparer un minimum la pieces et puis au final il faut passer partout donc enlever les choses qui trainent comme si on passer l'aspirateur traineau.
Alex57
Messagepar flo2bio » Sam 8 Déc 2012 17:02
LG fait du très bon matériel en général contrairement à la pensée populaire. Mais par contre niveau software ils sont nuls donc oui n'attendez pas trop les MAJ...
Si vous optez pour un Kobold VR100 on en trouver dans les 500 € sur Ebay Allemagne.
flo2bio
Messagepar Pitoux » Sam 8 Déc 2012 17:10
cest bien se qui es dommage....
Les mises à jour..
C'est Aspirateur semble ramasser correctement la poussiere au vu don contenu du bac.
Par contre la puissance d'aspiration est bien faible par rapport a un Roomba..
Pour le VR100 je le trouve a 540€
Par contre... je suppose que l'on peux oublier la garantie si commande en allemagne ?
Pitoux
Messagepar Alex57 » Sam 8 Déc 2012 18:00
Une garantie est valable dans toute l'europe bien sur il faut renvoyer le produit dans le pays ou là acheter.
Alex57
Messagepar flo2bio » Sam 8 Déc 2012 18:09
Oui il faut le renvoyer... A 200€ de moins ça vaut toujours le coup! Et honnêtement vous avez souvent besoin d'utiliser la garantie sur vos appareils électroniques vous?
Perso jamais, et pourtant j'en passe...
flo2bio
Retourner vers LG
