Samsung POWERbot VR9000
Re: Samsung POWERbot VR9000
Messagepar glnc222 » Mar 5 Jan 2016 00:59
apparemment rien. Il est seulement une curiosité.
Messagepar glnc222 » Jeu 7 Jan 2016 17:17
VR9350 announced January 2016 Consumer Electronics Show (CES) Las Vegas. Similar 9250.
CNET report from show [url]http://www.cnet.com/products/samsung-powerbot-turbo-vr9350-robot-vacuum/[/url]
Messagepar glnc222 » Sam 9 Jan 2016 18:27
[b]Parts[/b] [url]https://www.partmaster.co.uk[/url]
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=8236&t=1[/img]
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=8249&t=1[/img]
two of several diagrams.
System board #1 not in price catalog.
Messagepar glnc222 » Dim 10 Jan 2016 08:02
Je l'ai obtenu un PowerBot VR9250 avec WiFi et aspiration plus élevé en mode Max, la course la moitié seulement aussi longtemps que le mode Normal.
Je mesurais flux d'air d'échappement en mode Max 20 cuft / min (0,57 CUM / min). Cela semble moins que je fois mesuré pour Botvac.
Dirt ramassage était un peu plus sur le tapis à celle observée avec le Botvac. Cependant, un aspirateur Dyson pleine grandeur ramassé beaucoup plus après l'exécution du PowerBot, tout comme il l'a fait avec le Botvac. Le pick-up est un type Dyson dense de matériau en poudre. Le tapis est plus difficile à nettoyer que les sols durs.
Le 9200 est censé augmenter watts d'air à 40 plus de 30 en 9050, le mode normal sur le 9200. Seule une augmentation 1/3 peut pas d'importance.
Le Dyson plein écran dispose de 115 watts-air et plus dures poils de la brosse.
Les mesures de débit d'air médiocre peuvent expliquer pourquoi CNET n'a trouvé aucune amélioration dans le nettoyage des tests sur la Botvac. La plus grande zone couverte par le PowerBot reste un avantage. Les grandes roues naviguer tapis qui les robots Neato ne pouvaient pas, et également traversé threasholds métalliques glissante dont le Neato de ne pouvais pas.
Plus de détails RobotReviews anglais [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?p=135152#p135152[/url]
(I have obtained a Powerbot VR9250 with WiFi and higher suction Max mode, running only half as long as Normal mode.
I measured exhaust air flow in Max mode as 20 cuft/min (0.57 cuM/min). This seems less than I once measured for Botvac.
Dirt pickup was a little more on carpet than observed with the Botvac. However, a Dyson full size picked up a lot more after running the Powerbot, just as it did with the Botvac. The Dyson pickup was a denser type of powder material. Carpet is harder to clean than hard floors.
The 9200 is supposed to increase air watts to 40 over 30 in the 9050, the normal mode on the 9200. Only a 1/3 increase may not matter.
The Dyson full size has 115 air watts and harder brush bristles.
The unimpressive air flow measures may explain why CNET did not find any improvement in cleaning tests over the Botvac. The larger area covered by the Powerbot remains an advantage. The larger wheels navigate carpet which the Neato robots could not, and also crossed slippery metal threasholds which the Neato's could not.)
Messagepar glnc222 » Lun 11 Jan 2016 00:11
[b]Tests d'aspiration avec brosse enlevée VR9200[/b]
Révèle aspiration est efficace en plus de la brosse. Filtre mouture de café.
Brushless, Max Power Mode
Brushless, Normal Power Mode
Brushless, Quiet Power Mode (coffee hidden under front)
Messagepar glnc222 » Lun 11 Jan 2016 02:58
[b]Air Flow Reduced by Cyclone[/b]
The cyclone cup can be removed and the bin installed without it.
Removing the cyclone increases air flow 38 per cent.
A single ply tissue can be placed in front of the filter in this case, similar to Neato usage.
Furnace filter material could also be used in place of the washable filter.
Air flow will fall during runs as dirt accumulates against the filter. The cyclone prevents this at a cost in cleaning power.
Further tests will be conducted.
Messagepar glnc222 » Mar 12 Jan 2016 04:04
Replace cyclone with baffle for better fill pattern without cyclone.
[b]increase air flow 1/3. VR9050 up to VR9200 max mode with cyclone[/b]
Paper masking tape easy removal.
Alternate 3M Filtrete furnace filter with single ply tissue. Supplied sponge also good.
Increased air flow may reduce run time a little.
Messagepar glnc222 » Mer 20 Jan 2016 07:59
[b]chaise de bar[/b]
The Powerbot was not trapped on a model of the chrome bar stools which are a problem with Botvac (see taborets de bar etc. [url]http://www.kelrobot.fr/forum/post17067.html?hilit=chaises%20de%20bar#p17067[/url]). The larger wheels may play a role. The reflective surface does defeat the IR proximity sensors. The Powerbot just rolls on and off the base.
Soup bowl under 16 inch cardboard cone covered with aluminum foil.
Messagepar glnc222 » Jeu 21 Jan 2016 23:23
le problème de la réflexion
[img]http://i.imgur.com/LKkruqyl.jpg[/img]
Botvac [url]http://www.kelrobot.fr/forum/neato-botvac-chaises-bar-t3021.html#p14855[/url]
aussi pas bon pour détections infrarouges.
Messagepar glnc222 » Jeu 28 Jan 2016 05:53
[b]Virtual Guard[/b]
La Garde virtuel fonctionne sur une distance de 6 mètres.
L'émetteur de 360 degrés sur le dessus peut être couvert pour un faisceau étroit.
Messagepar glnc222 » Ven 29 Jan 2016 01:29
[b]VR9350 new 2016 review[/b]
Announced at CES January. Early review [url]http://robotvacuums.reviewed.com/content/samsung-powerbot-turbo-vr9350-robot-vacuum-first-impressions-review[/url]
Messagepar glnc222 » Ven 29 Jan 2016 07:35
[b][size=150]Restriction de Tapis[/size][/b]
Dans le manuel:
[quote]L'utilisation du POWERbot sur un tapis ou une moquette épais(se) pourrait endommager à la fois le POWERbot et le tapis/la moquette. – Le POWERbot ne peut pas franchir un tapis d'une épaisseur supérieure à 1 cm. [/quote]
Qu'est-ce que c'est dans votre manuel?
Messagepar glnc222 » Lun 8 Fév 2016 01:34
[b]Roulette PIège[/b]
Coin avant soulevé sur un lanceur de chaise piège le Powerbot. Logiciel arrête au lieu de tirer en arrière. Piège provoquent l'arrêt pour économiser la batterie sans surveillance. Le séjour de Neato sur batterie et de vidange. Neato et le Roomba ne se retrouvent piégés ici. Capteur faible dans les coins de PowerBot. Mettez toutes les roulettes vers l'intérieur sur des chaises.
Messagepar glnc222 » Sam 9 Avr 2016 23:03
Avril 2016. The smarthome app for the WiFi model 9200 has been updated from version 0.0.25 to 0.0.31. The number in Device Info for the robot is the app version. An update-available notice appears in the Android apps menu. There is no info from Samsung on the robot firmware versions.
It seems one would have to point a recording security camera at the robot to catch whether it shows the updating message.
Messagepar glnc222 » Ven 15 Avr 2016 18:25
[b]2016 model VR9350[/b]
The 9300 announced at CES January 2016 is now listed at the Korean Samsung website. Google Chrome browser translates. One improvement is increased height of thresholds crossed to 2cm. Previously the IR sensors would stop at thresholds 1.3cm high. The change appears to be entirely software.
Additional software changes include three pass cleaning of corners and selecting rooms in the smartphone app.
Messagepar glnc222 » Mer 20 Avr 2016 19:16
[b][size=150]Carpet Cleaning Test Comparing to Full Size Vacuums[/size][/b]
Carpet cleaning is more difficult than hard floors and is the reason for high power full size vacuum cleaners.
Test cleaning medium pile carpet 70m in half an hour every other day four weeks, checking left over extracted by full size Dyson canister with electric power head brush. Measurements by weight with microGram scale. The combo brush with blades was used. Variation in the accumulation of dirt in the environment could not be controlled.
Normal Mode: total pick up 14.9 gm. Left-over 4.5 gm. Ratio left-over/Powerbot 30 per cent.
Max Mode (9200 model, half normal run time): total pickup 13.7 gm. Left-over 3.7 gm. Ratio left-over/Powerbot 27 per cent.
Removing Cyclone for higher air flow: total pickup 21 gm. Left-over 4 gm. Ratio left-over/Powerbot 19 per cent.
Removing the Cyclone, with a baffle added to configure the bin, is a lot of work. Tissue over the filter must be replaced frequently and is more tedious than on say, the Neato robots. The cyclone physics consumes a lot of power just spinning the air, for the purpose of protecting the filter and maintaining the air flow as the bin fills.
I do not see any large improvement in the higher power Max mode available on the more expensive models.
Messagepar glnc222 » Jeu 5 Mai 2016 17:29
tapis noirs exigent la désactivation des capteurs de falaise. Video [url]https://youtu.be/WuahbGQs86g[/url]
Messagepar Thea24 » Ven 10 Juin 2016 00:30
[quote="rinkan"]Le nouveau Samsung présenté au CES 2015 présente une innovation fort intéressante :
[url]http://www.clubic.com/video/ces/video-ces-2015-un-robot-aspirateur-qu-on-mene-a-la-baguette-chez-samsung-459949.html[/url][url=http://www.xn--comparateur-assurances-dcs-conventions-obsques-n9dr3a.fr]assurance[/url][/quote]
Bonjour, est ce qu'il est déjà sorti?
Thea24
Messagepar glnc222 » Ven 10 Juin 2016 01:10
Il y a eu plus d'innovations depuis l'ancien lien référencé.
La dernière 2016 modèle, le 9350 est vendu en Autriche et aux États-Unis, pour commencer.
Plusieurs modèles différents avec des caractéristiques différentes sont disponibles dans les différents pays.
Les prix varient considérablement en fonction de caractéristiques.
Messagepar glnc222 » Mer 15 Juin 2016 23:31
[b][size=150]Two Month Carpet Cleaning Test[/size][/b]
[url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?p=138172#p138172[/url]
No advantage found for the higher power modes beyond Normal, available on the cheaper models.
Plus the higher power modes may wear out the battery faster.
