Remontage XV : les volets noirs ?!?!
Messagepar Neascal » Lun 27 Mar 2017 07:27
J'utilise ce forum depuis longtemps pour y trouver des astuces afin de dépanner mon XV Signature, mais là je sèche :
Après un démontage complet pour atteindre le panneau de contrôle avec les boutons poussoirs en suivant ce tutoriel https://www.youtube.com/watch?v=5F_Q6SBn0RU&t=428s
Je n'ai pas compris comment remettre correctement les volets noirs des capteurs du parechoc ... comment se place l'axe de rotation ? à l'horizontal ou à la vertical, il y a une encoche spécifique ? Car là je ne sais pas :shock: alors que ça doit être simple :oops: le changement d'heure peut être qui ne me réussi pas !
D'avance merci,
Bonne journée !
Neascal
Re: Remontage XV : les volets noirs ?!?!
Messagepar Neascal » Lun 27 Mar 2017 17:47
Je me réponds à moi même, j'ai regardé à nouveau la vidéo depuis l'ordinateur et non la tablette, du coup elle était bien de meilleure qualité et les volets vont à la verticale !
J'avais pris les trous des axes pour ceux des vis traversantes pour maintenir le capot :roll:
Du coup ma réparation fonctionne, j'avais le bouton du menu HS et pour l'instant je l'ai échangé contre celui qui monte dans le menu, je ne peux que descendre :lol: mais le menu est rotatif, donc aucun souci.
Je regarde pour mettre le sujet en résolu ...
Neascal
