Retour après 1ères utilisations
Messagepar McLeod » Mer 12 Juin 2013 20:39
Venant de faire l’acquisition de mon [b]Neato XV-14[/b], je tenais à vous faire mon petit retour.
Nous sommes dans un appartement de 82m² en parquet et carrelage avec 2 tapis à poils longs.
L'espace libre à traité est peu encombré. Le Neato n'a pas eu de gros soucis de navigation.
Reçus avant hier, notre XV-14 a passé 12 heures en charge avec de multiples phases en vert fixe puis clignottant.
Précision, le Firmware est à jour avec la version [b]3.1.1844[/b].
[b]1ERE SORTIE[/b]
Pour notre premiers essaie hier, nous lui avions donné nos 2 chambres et le couloir en démarrage manuel sur base. Pas de soucis particulier, le robot passé partout y compris sous les 2 lits. Le franchissement des seuils de porte d' 1.5cm ne pose aucuns, mais alors aucuns problèmes. Une fayeur tout de même lorsque Wall-E est passé sous la seule chaise pour s'y coincé. :? Il a mis un moment pour arriver à en ressortir comme un grand. Et ça ne l'a pas empêché d'y repasser à fond la caisse pour le retour à la base. :o
Résultat très satisfaisant et conforme à nos attentes. :D
Le seul bémol provient évidement des bords ou il peut resté quelques petites choses. On regrette aussi que le laser ne soit pas plus précis. Le Neato ne fait pas l'impasse sur l'usage de son pare-chocs. Ce n'est pas violent. Mais la touchette du pare-chocs lui fait souvent faire un écart et donc un petit oubli au sol.
[b]2EME SORTIE[/b]
Deuxième sortie aujourd'hui avec le reste de l'appart en vue. Cette fois, le démarrage est fait par la programmation. Six difficultés en vue : la gestion de la cuisine avec ses deux entrées, 2 tapis à poils long (dont 1 à franges), un seuil atypique en pente douce sur 10cm, un autre de 2cm de haut et enfin un fauteuil à bascule.
[list][*]Gestion de la cuisine avec ses deux entrées[/*:m][/list:u]
Aucun soucis, le Neato a traité l'espace entre les deux entrées comme une simple table en faisant le tour de "l'obstacle".
[list][*]1er Tapis à poils longs[/*:m][/list:u]
AAARGH... Galère totale, le Robot monte dessus mais avance très très difficilement ! D'ailleurs, une partie du tapis a été totalement zappé. Bilan très négatif, je vais devoir changer de tapis ou d'interdire l'accès avec la bande magnétique. A moins que la brosse du XV-25 (que je n'ai pas utilisé) lui permette de traiter mon tapis plus facilement.
[list][*]2ème Tapis à poils longs mais très dense et à franges[/*:m][/list:u]
Pas facile, facile... C'est lent, mais cette fois le Neato arrive a traiter le tapis. La densité nettement plus élevé permet au robot de se déplacer même à cheval sur le bord. Reste les franges, en fonction des mouvements de Wall-E lors de la monté sur le tapis, elles se font retourner ou avaler. L'XV-14 fini tout de même à s'en dépêtrer assez rapidement. Bilan: CHECK ! Hard mais ça passe. ;)
[list][*]Le fauteuil à bascule[/*:m][/list:u]
Fallait s'y attendre... Ne voyant pas le bas des pieds, le Neato grimpe dessus et galère à trouver son chemin. De plus, crétin que je suis. J'ai placé le fauteuil sur le tapis histoire d'en rajouter une couche. :lol: Bilan: Ca passe, mais à revoir avec un placement de bande magnétique sur les 2 pieds.
[list][*]Le seuil atypique en pente douce sur 10cm[/*:m][/list:u]
Nous avions peur que l'appareil se bloque dessus au même titre que sur les tabourets avec les pieds en cône. Et bien non, ça passe tout seul. Mais le Neato n'arrive pas à avaler les débris qui se trouve contre le seuil. Normale puisque que l'ensemble le soulève un peu du sol lors de la montée.
[list][*]LE seuil de 2cm de haut (le max donné pour le Neato)[/*:m][/list:u]
La grosse dificulté du jour avec les tapis. Ah ah ah... Trannnnquil ! C'est passé fingers in the nose ! Sur 4 ou 5 passages (dans les 2 sens), Wall-E s'est coincé qu'une fois. Il a reculé, tourné un peu pour être de biais et c'est passé direct. :D Trop fort !
[b]Bilan et observations[/b]
Notre Wall-E (que nous avons baptiser MO, regarder mon avatar) a bien bosser. Il a fait nos 60m² (environ) de test en 2 étapes : 20min, une recharge rapide puis 26min. J'avoue que j'ai été assez surpris de son retour au bercail à seulement 20min. Mais bon, la recharge a été rapide et l'ensemble est acceptable. j'espère tout de même que l'autonomie va augmenter car 20min c'est assez short. Ceci dit, nous l'avons relancé dans la foulée sur 2 nettoyage spot et il n'est pas tombé à sec.
Le boulot est à la hauteur de nos attentes. Il reste quelques débris dans les coins et sur 2/3 accès difficiles. Mais c'est propre et le réservoir est bien plein à la fin du nettoyage. Pour les finitions nous allons certainement acheter un Dyson DC45 (et revendre notre DC35). L'ensemble Neato + Aspirateur balais devrait nous permettre de virer l'aspi traîneau au fin fond du placard. :D Seul point vraiment négatif, nous allons devoir prendre une décision pour notre tapis de la mort. :roll:
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-c80vd7bDUmA/Ubgf9UOrS6I/AAAAAAAAA3g/BYAR_wcqkiw/w40-h33-no/XV-14.png[/img][b] Neato XV-14[/b] (299€) + Kit XV-25 (Brosse & filtre)
McLeod
Re: Retour après 1ères utilisations
Messagepar ycorp » Jeu 13 Juin 2013 05:50
tapis poils longs = ennemies jurés du neato
Messagepar McLeod » Jeu 13 Juin 2013 07:59
:lol: C'est clair
Mais tout dépend de la densité du tapis.
Sur mon marocain tip top en laine super dense, ça passe. C'est pas la joie, mais ça passe.
Sur mon truc marron / gris à la mode... c'est la M..de ! :roll:
Ceci dit, faut que je test avec la brosse XV-25. Peut-être arrivera-t-il à passer sur mon tapis plus facilement.
McLeod
Messagepar Cédric » Jeu 13 Juin 2013 19:20
Merci pour ce compte rendu et les photos.
Que d'obstacles chez toi ;-)
Effectivement les tapis à poils longs ne sont pas appréciés par le Neato et globalement par tous les aspirateurs robots. Le robot s'épuise rapidement, le moteur est en sur régime et les brosses (latérales) s'abiment plus vite.
Cependant le Roomba s'en sortait pas si mal mais de mémoire je crois que meme Irobot (le fabricant du Roomba) ne recommande pas l'usage de son robot sur les tapis à poils longs.
Messagepar McLeod » Jeu 13 Juin 2013 21:00
Nouvelle sortie ce soir...
Cette fois, MO est équipé de sa brossé XV-25.
Première constatation : Whaou ! C'est le jour et la nuit question bruit.
Deuxième constat : Ça frotte plus sur les tapis.
Mon pauvre tapis d'entrée s'est fait embarqué. :-D Je vais devoir mettre de l'anti-dérrapant.
Ceci même si cela frotte plus. Le Neato avance aussi un peu mieux sur mes tapis à poils longs.
Cette fois le robot à traité mon tapis. Mais que de temps perdu, c'est laborieux.
Pas de miracle, je vais lui interdire l'accès avec des bandes de délimitation.
Si vous avez un bon plan pour en acheter, je suis preneur. Les 4 mètres sont à 25€ chez Amazon.
L'autonomie à fait un bond. Malgré son travail de força sur le tapis, le monsieur est resté en service 46min !
Cependant, MO s'est crashé contre le fauteuil juste avant d'arriver à la station.
Du coup, il a perdu du temps à rescanner la pièce et s'est arrêté AVANT d'arriver à la base.
Pas cool... Mais bon, je vais changer l'emplacement de la station. Ça devrait suffire.
McLeod
Messagepar chris-s » Jeu 13 Juin 2013 21:07
[quote="McLeod"] Wall-E[/quote]ça commence à manquer un peu d'originalité sur ce forum :lol:
Y'en a combien des WAll-E maintenant ? :mrgreen:
Messagepar ycorp » Jeu 13 Juin 2013 21:10
mcleod
si tu as 15 euros
[url]http://shop.vorwerk.fr/kobold-fr/vr100/bandes-magnetiques-vr100.html[/url]
Messagepar McLeod » Jeu 13 Juin 2013 21:46
Ycorp, merci pour le lien. Je voulais justement aller voir chez Vorweek.
C'est environ 5€ de moins que sur Amazon.
[quote="chris-s"][quote="McLeod"] Wall-E[/quote]ça commence à manquer un peu d'originalité sur ce forum :lol:
Y'en a combien des WAll-E maintenant ? :mrgreen:[/quote]
Arf... J'ai écrit Wall-E pour pas me répéter.
Mais si tu me relis. Tu feras que le mien s'appel MO.
D'où mon Avatar... ;-)
McLeod
Messagepar chris-s » Ven 14 Juin 2013 06:00
Au temps pour moi :oops:
Bienvenue à MO alors ;)
J'espère qu'il n'y en aura pas 5....
[img]http://www.obsolete-tears.com/photos/mo5-boite.jpg[/img]
Messagepar McLeod » Ven 14 Juin 2013 09:07
:lol: NoooN Pas le 5 ! :lol:
Perso, au bahu on nous avait refilé son frère TO7... Pas mieux.
Finalement, Je vais le rebaptisé Amiga ou STF ! :D
McLeod
Messagepar chris-s » Ven 14 Juin 2013 09:12
Au moins ça c'était des vrais ordis où il fallait savoir un minimum programmer pour s'en servir, pas comme les trucs tout cuits qu'ils nous ont fait après avec Windows 3 :lol:
Messagepar Adrien » Ven 14 Juin 2013 09:14
Oh purée,
Ton message m'a fait rêver Chris, ça me rappelle mon TO8 et mes premières lignes de Basic :oops: ...
C'était de la bonne machine, mais fallait penser à laisser un peu de marge quand tu numérotais les lignes !!
Adrien
Messagepar McLeod » Ven 14 Juin 2013 11:02
Total Hors sujet...
Mais moi j'ai commencé là dessus :
[img]http://web.wda-fr.org/photos/Ordis/HD_-_ORIC_ATMOS_48K/ORIC_ATMOS_48k_-_PERSPECTIVE_TD.jpg[/img]
Oric Atmos 48ko de RAM pour un CPU à 1Mhz !
Et l'OS était écrit par un certain Micro-Soft. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenu. :lol:
McLeod
Messagepar chris-s » Ven 14 Juin 2013 11:11
Je te bats !!!
J'ai commencé avec un VIC 20 :[size=150] 5 kb RAM [/size] :lol:
Je l'ai revendu il n'y a pas si longtemps à un collectionneur, et mon AMSTRAD CPC6128 aussi.
[img]http://www.commodore.ca/gallery/brochures/vic-20/VIC-20_friendly_brochure_p1.jpg[/img]
Messagepar Adrien » Ven 14 Juin 2013 11:21
Bon, j'ai l'impression d'être le petit jeune de la bande avec mon TO8 et ses 256 ko de ram...
On devrait peut être effectivement continuer la discussion côté "Café" que sur ce topic :D
Adrien
Messagepar pascal35 » Ven 14 Juin 2013 21:55
disdonc les geek, moi j'ai commencé sur ZX81 et TI994A texas instrument. Vous avez connu hebdogiciel alors ? tilt microloisir ? la vache ça ne nous rajeuni pas :?
bon pour revenir sur le sujet, j'ai un tapis à poil longs (ikea) sur lequel mon xv25 passe une recharge de batterie complète ! par contre, il me le fait nickel et même si on a l'impression qu'il "force", ce n'est pas le cas car il sait accélérer au besoin. Par contre, avec un XV15 ou un VR100 et sa brosse latérale (ou son revêtement de roues qui glisse plus apparemment) je pense que le tapis ne serais pas fait. A voir, il faut que je retrouve le sujet où un possesseur de VR100 voit son robot planter sur un tapis haut.
intéressant ta remarque Mcload sur la "recharge rapide". J'avais déjà mentionné cela sur mon XV25 et cela avait surpris Chris et Cédric. Mais en effet, j'ai parfois des recharge de 20 à 25 minutes entre deux phases de nettoyage de 40 minutes.
Scooba 230 (encore en SAV...)
Mint+ (la Rolls des robots)
pascal35
Messagepar ycorp » Ven 14 Juin 2013 22:29
Pascal35
Sur le tapis mon vr arrête sa brosse latérale et ne fait fonctionner que la brosse principale.
Merci d'être revenu au sujet.... :lol:
J'ai bien rigolé en voyant ta signature ! 8-)
Messagepar pascal35 » Ven 14 Juin 2013 22:56
pascal35
