XV-25 :Pare-chocs bloqué : Neato Robotics / Vorwerk
Messagepar ajm » Mar 15 Jan 2013 08:31
J'ai fait l'acquisition du XV-25 et je n'ai pas pu encore m'en servir.... j'ai en permanence le message suivant affiché "pare-chocs bloqué".
J'ai beau le secoué comme indiqué dans la notice mais rien ne change et je ne peux donc pas l'utiliser!
Pouvez vous m'apporter des conseils ?
ajm
Re: XV-25 :Pare-chocs bloqué
Messagepar Marie56 » Mar 15 Jan 2013 14:23
Avez-vous vérifié s'il n'y a pas une petite pièce ayant servi à immobiliser le XV-25 pendant le transport et qui serait encore en place?
Messagepar flo2bio » Mar 15 Jan 2013 14:33
Sinon tu peux tenter un démontage, remontage du pare choc.
flo2bio
Messagepar Claude » Mar 15 Jan 2013 20:38
Si le produit est neuf, je ne le démonterai pas. Il y a peut-être un capteur bloqué ?
Il y a un capteur situé de chaque côté (il faut exercé une pression et cela dit faire un léger clic). Il y en a 2 ou 3 sur l'avant.
Peut-être qu'enclencher l'ensemble des capteurs peut en débloquer un ?
Messagepar ajm » Mar 15 Jan 2013 22:04
J'ai effectué les opérations que vous m'avez conseillées et ce sans résultats.
Le message à l'écran s'affiche toujours, je pense que ça va être un retour.
Bonne soirée
ajm
Messagepar Claude » Mer 16 Jan 2013 18:39
Essayez un retour aux paramètres usines (dans le dernier menu). Si cela ne règle pas le problème, alors il va falloir le retourner au SAV.
Messagepar ajm » Mar 29 Jan 2013 12:45
Le SAV a considéré que l'appareil était défectueux. Du coup, j'ai un échange à neuf.
J'attends de le recevoir :)
Merci pour vos conseils.
ajm
