Neato BotVac avec brosse latérale !!!!!
Re: Neato BotVac avec brosse latérale !!!!!
Messagepar syrinx » Sam 4 Oct 2014 05:47
J'ai un sol dur de 100 m2 avec un chien à poils cours. A priori la brosse à lamelles va suffire. Je pense acheter le Botvac 70 car il est équipé et, exceptés les filtres, il n'y a pas d'autres différences.
Je sais qu'il y a certains problèmes avec les filtres. Quel est le Botvac (70, 75, 80, 85) qui est le mieux pour les filtres? Je veux dire celui qui a moins de panne/problème de filtre.
Merci beaucoup.
syrinx
Messagepar chris-s » Dim 5 Oct 2014 07:41
Il n'y a aucun problème avec les filtres.
Tu peux prendre le 70 et éventuellement plus tard racheter des filtres élaborés sur eBay
Messagepar syrinx » Dim 5 Oct 2014 07:47
Ok je comprends que ce sont tous les mêmes Botvac, il suffit de changer la brosse ou ajouter/changer les filtres.
J'avais cru qu'il y a un problème avec le filtre car j'ai vu une personne qui mettait des morceaux de papier pliés pour améliorer. Peut-être sur un ancien modèle?
Merci en tout cas.
syrinx
Messagepar Cédric » Dim 5 Oct 2014 07:50
un morceau de papier toilette pour éviter que le filtre ne s’encrasse
Messagepar chris-s » Dim 5 Oct 2014 08:00
Et surtout pour vider plus facilement le bac.
L'astuce du papier toilette n'est pas vraiment utile avec les filtres simples du 70
Messagepar syrinx » Dim 12 Oct 2014 07:25
Avant de passer à l'acte, encore 2 questions s'il vous plaît!
- est-ce que les Botvac tombent dans les escaliers (sans utiliser la bande magnétique)? Je n'ai pas l'intention d'en mettre, est-ce une bonne idée?
- est-ce qu'il y a une programmation hebdomadaire détaillée? Ex: lundi à partir de 14h, mercredi à 10h, etc..
syrinx
Messagepar chris-s » Dim 12 Oct 2014 11:26
Il y a des capteurs de vide, donc non ils ne tombent pas dans les escaliers.
Certains XV-15 sont tombés malgré tout, c'est pris en charge par la garantie.
[b]Il ne faut pas mettre de bande magnétique en haut de l'escalier[/b].
Ne pas faire comme moi, en ce qui me concerne la configuration ne pose pas de problème mais dans certains cas la bande magnétique au bord d'un vide peut provoquer une chute car le Neato a des mouvements interdits au bord du vide qui ne sont pas interdits au bord de la bande magnétique.
Pour la programmation, tu peux choisir pour chaque jour de la semaine à quelle heure le robot doit commencer son travail.
Messagepar syrinx » Dim 12 Oct 2014 17:26
Merci beaucoup.
Dommage qu'il n'y ait pas un kit d'adaptation de batterie Li-Ion sur les Botvac.
syrinx
Messagepar chris-s » Dim 12 Oct 2014 18:54
La batterie NiMh offre 90 minutes d'autonomie, comme le VR200 donc pas besoin de batterie Li-ion.
J'avais mis une batterie de 3800mAh sur mon XV15 et j'arrivais à 90 minutes d'autonomie au lieu des 1h10 maxi annoncées par le constructeur :mrgreen:
Donc je pense qu'on pourra upgrader la batterie du Botvac également, m'enfin moi je n'ai pas de surface qui nécessite plus de 1h15 de travail.
Messagepar syrinx » Mar 14 Oct 2014 18:11
Je viens d'avoir mon Botvac 70 qui m'a fait la surprise de nettoyer parfaitement la maison, je n'en croyais pas mes yeux.
Sinon, j'ai dû mettre un scotch sur le bac pour pousser le capteur sur le bac. Sinon, il bipe de temps en temps.
syrinx
Messagepar chris-s » Mar 14 Oct 2014 20:24
[quote="syrinx"]Sinon, j'ai dû mettre un scotch sur le bac pour pousser le capteur sur le bac. Sinon, il bipe de temps en temps.[/quote]Ce n'est pas normal > voir SAV
Messagepar syrinx » Jeu 16 Oct 2014 04:34
Je vais tester quelques semaines avec le sotch en appui sur le capteur du bac, et ensuite SAV.
Petit compte-rendu: aussi tôt chargé, j'ai lancé le Neato 70 au RDC et je suis parti au travail. A mon retour, il était revenu à quelques cm de sa base. J'ai d'abord cru qu'il n'avait pas bougé. Mais en regardant le carrelage (blanc, très salissant!), c'était nickel. Je regarde le bac: plein. Il a fait le travail sans se bloquer! Je n'avais pourtant rien préparé au sol. La surface du rez-de-chaussée est vaste, et les pièces sont en angle ou au bout d'un couloir assez long. Pourtant, il semble être passé partout.
Même test à l'étage qui avait été nettoyé il y a une semaine et paraissait toujours très propre. Le Neato a d'abord un tour en longeant les murs de chaque pièce, puis a commencé à travailler en rectangle de manière systématique. J'ai constaté qu'il a évité les 25 cm au bord du mur, là où exactement, il était déjà passé! Bien sûr, il a évité de sauter dans l'escalier! Il a réussir à remplir 2 bacs! Je pense que sous les lits, il y avait un stock de poils, sinon, je vois pas où il a trouvé tout ça. Il s'est quand même perché sur le tapis du chien, qui était à moitié roulé en boule.
Bref, ça commence bien, Fanny Botvac va me rendre de bons services. Paie dans les ménages!
syrinx
Messagepar chris-s » Jeu 16 Oct 2014 16:00
[quote="syrinx"] A mon retour, il était revenu à quelques cm de sa base[/quote]Il doit normalement se coller à sa base en position de charge.
Si ce n'est pas le cas, tu ne dois pas avoir assez d'espace à gauche et à droite de la base
Messagepar chris-s » Jeu 16 Oct 2014 16:01
Comparatif bruit Botvac / XV-15 :
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=P-sB0SfBmT0[/videoyoutube]
Messagepar syrinx » Jeu 23 Oct 2014 19:42
Fanny m'impressionne!
Mon rez-de-chaussée est assez vaste et tortueux. Fanny s'est bloquée derrière le WC à deux reprises, je l'ai sorti du toilette, et j'ai fermé la porte. Elle alors décidé de refaire tout ce qu'elle avait déjà fait. Je me suis dit qu'elle était perdue. Mais lorsque la batterie était vide, elle a retrouvé sa base comme une grande! Comment fait-elle?!
syrinx
Messagepar syrinx » Ven 24 Oct 2014 02:59
En fait, ce qui m'a impressionné, c'est qu'elle était à l'autre bout de la maison: elle a contourné la cuisine américaine, elle s'est faufilée autour la longue table rectangulaire, elle a filé en direction de sa base qui est cachée derrière un clic-clac qu'elle avait quitté plus d'une heure avant en s'étant coincé 2 fois dans les toilettes (je l'ai alors bougée d'un mère, et j'ai fermé la porte). Je n'aurais pas fait aussi bien.
syrinx
Messagepar sdfh264165 » Mar 4 Nov 2014 06:18
si super ...je suis très intéressé..... :lol: :lol:
sdfh264165
Messagepar damien » Mar 4 Nov 2014 09:37
L'absence de brosse latérale n'est en rien un handicap sur la qualité de nettoyage, cette petite brosse identique au roomba semble être plus un effet marketing qui pourrait influencer un acheteur novice comparant un i robot roomba avec neato dans un point vente. roomba balaye neato brosse et aspire, le dernier roomba 800 (hors de prix aspire à présent) pour parvenir au performance de neato. Mon choix s'est porté sur neato XV signature: j'ai un berger Allemand qui entre et sort à sa guise dans le jardin, mon sol est en terre cuite ancienne fait main = irrégulier + parquet à l'étage et neato XV fait mieux que roomba tout en m'épargnant les longs et fastidieux nettoyages de brosses et roulements de roomba, sans hésitation pour ceux (celles) n'ayant pas d'aspirateur robot et un budget compté le XV signature est de loin le meilleur choix, la brosse latérale ne justifie pas cette différence de tarif,je n'ai pas d'action chez neato ;)
damien
Messagepar chris-s » Mar 4 Nov 2014 10:24
Je ne suis pas tout à fait d'accord.
Si tu veux passer un laveur après l'aspirateur, la brosse latérale est obligatoire.
Je vois clairement la différence depuis que j'ai remplacé mon XV
Messagepar damien » Mar 4 Nov 2014 16:16
:oops: avis plus qu'intéressant chris, en effet si tu a possédé les 2 modèles qui peux mieux en parler que toi, pour mon utilisation = aucun robot laveur puisque je lave au balai Espagnol mes terre cuite irrégulières et le résultat me convient puisqu'aucun robot laveur ne viendrait à bout de mon sol. Pour le rapport prestation prix je doute qu'il y est un autre robot aussi compétitif que le XV prestige. Certains utilisateurs indiquent passer la balayettes de temps en temps le long des murs mais y a t'il un robot à ce jour parfait? Mon nouveau XV signature me convient très bien pour mon usage et au vu de la différence de prix le XV me semble le meilleurs compromis.
Mon choix a été également dicté par la fiabilité reconnue de la série XV; petite précision qui a surement son importance: l'aspi passe matin et soir chez moi au RDC et une fois/jour à l'étage.
damien
