Problème de capteur de pare-choc ?
Re: Problème de capteur de pare-choc ?
Messagepar chris-s » Lun 24 Aoû 2015 15:33
Je pense que ma réparation ne sera pas éternelle non plus.
Moi aussi en poussant la capteur sur le côté ça marchait bien.
En le poussant de face il fallait que je pousse très fort, d'où l'ajout de ce caoutchouc.
Ton capteur latéral, il fonctionne ?
Messagepar Dedwen » Lun 24 Aoû 2015 16:52
Oui, le latéral fonctionnait, il n'y avait que l'avant droit qui merdait, ça se voyait bien avec les grosses rayures sur le coté droit du pare-choc, là où il se cognait la tête :mrgreen:
Dedwen
Messagepar glnc222 » Lun 24 Aoû 2015 17:24
Si le commutateur de tact dôme lui-même échoue, ils peuvent être nettoyés (si vous réparez montres) photos
[url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?p=132317#p132317[/url]
Messagepar Dedwen » Lun 24 Aoû 2015 17:40
Merci @glnc222 pour le sujet sur le nettoyage. Par contre, si on se lance dans un nettoyage de ce type, il faut démonter le robot et la garantie est perdue dans ce cas-là.
Dans mon cas (le robot avait 3 mois), j'ai préféré le renvoyer contre un neuf, je ne pense pas que le capteur était sale, je pense qu'il était plutôt défectueux.
Dedwen
Messagepar glnc222 » Lun 24 Aoû 2015 19:01
Absolument. Si sous garantie, les laisser faire. Certaines personnes font un passe-temps de ces choses, ou sont dans les pays sans accès peu coûteux à un service.
Il n'y a pas les sceaux de garantie sur le Botvac comme le XV. Il peut être réparé. Il a plus de construction modulaire. Il suffit de ne rien casser.
Je suis surpris de ces commutateurs ne sont pas scellées morceaux que vous remplacez. Ils coûtent très peu et de nombreux types sont répertoriés sur ebay ou électronique distributeurs. Je suppose qu'il avait besoin d'un montage spécial pour le printemps. Les commutateurs XV ressemblent pièces standard scellés.
On ne sait pas exactement quel est le problème avec le mécanisme de pare-chocs à part les commutateurs. Différents modèles.
[edit] Le commutateur peut être testé séparément du pare-chocs mouvement. Retirer le pare-chocs et appuyez sur l'interrupteur.
Messagepar chris-s » Ven 2 Oct 2015 12:30
Mon deuxième Botvac 85 commence à avoir le même problème sur le même capteur.... :evil:
De la merde ces capteurs Botvac :twisted: :roll:
Entre ça et le roulement qu'il faut nettoyer tout le temps pour ne pas détruire la brosse et le robot, je commence vraiment à en avoir marre de ces Botvac.... Je regrette vraiment mon XV-15 zéro maintenance, que j'ai venu à un ami et qui fonctionne toujours parfaitement. :ugeek:
Messagepar torax » Ven 16 Oct 2015 14:53
j'ai également mon botvac 85 qui montre pour la 2eme fois les même signes de fatigue sur le capteur avant droit. j'avait déjà fait marché la garantie 1 fois et il m'avait renvoyé un botvac 85 neuf.
j'arrive en fin de garantie, le problème a l'air vraiment récurant, que faire après la fin de garantie si le problème ce renouvelle ?
torax
Messagepar chris-s » Ven 16 Oct 2015 18:15
Après la fin de la garantie, soit tu jettes ton robot à la poubelle, soit tu essaies de réparer le capteur concerné comme je l'ai indiqué plus haut dans ce topic.
Malheureusement, il est impossible de remplacer un capteur par un neuf car ils sont tous reliés entre eux.
Il faut donc tous les remplacer en même temps.
De plus, je ne suis pas sûr qu'on puisse les trouver en pièce détachée pour l'instant. :?
Les capteurs optiques du Mint / Braava sont bien plus résistants.
Messagepar chris-s » Ven 16 Oct 2015 18:19
Les capteurs ne sont pas encore dispo chez Robotshop :
http://www.robotshop.com/eu/fr/capteurs ... neato.html
EDIT :
Dispo en Chine (moins cher) :
http://www.ebay.fr/itm/Neato-4-bumper-s ... SwPYZU3AnN
Par contre je viens de voir que ces liens sont les capteurs de XV, pas des Botvac.
Cependant, il me semble que les capteurs sont identiques : à vérifier !
EDIT² : D'après les photos, il semble que les capteurs chinois ne soient pas strictement identiques à ceux d'origine Neato.
Peut-être sont-ils plus fiables ?
Je crois que je vais en commander pour tester.
Messagepar chris-s » Ven 16 Oct 2015 20:05
Merci à glnc222 sur Robotreviews, voici le lien pour commander les contacts séparément (pour les bricoleurs) :
http://www.ebay.fr/itm/50PCS-TC-1212T-1 ... xykMpTG9jx
Pour moins de 3€ les 50 capteurs, on ne risque rien d'essayer.
Messagepar glnc222 » Sam 17 Oct 2015 02:50
Aussi 20 pcs au lieu de 50 [url]http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=20+pcs+TC-1212T&_sacat=0[/url]
et [url]http://www.ebay.fr/itm/20PCS-TC-1212T-12x12x7-3-mm-Tact-Tactile-Push-Button-Momentary-SMD-PCB-Switch-/181847053695?hash=item2a56edd57f:g:erkAAOxykMpTG9jx[/url]
Messagepar Jean-benoit » Sam 17 Oct 2015 07:15
Un switch a une durée de vie en miliers de cycles, peut etre étanche au liquide ( IP) a la poussière, fonctionne sous un certain effort, a une résistance de contact ...... Si il n'est pas correctement utilisé sa durée de vie peut être très réduite, sans parler de la mauvaise qualité de certain composant.
Vu les problèmes rencontrés par les différents propriétaires de Botvac , le switch de série ne semble pas adapté a l'utilisation que Neato en fait.
Il faudrait peut etre regarder ce que certains fabricants spécialistes proposent
Je n'aie pas sous les yeux le fameux switch Botvac mais, ci joint exemple d'un leader :
ALPS: http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Ta ... list1.html
Messagepar glnc222 » Sam 17 Oct 2015 08:13
Avec nos excuses à ceux des membres de cette société août déjà familier, pour enlever l'ancien interrupteur de la carte de circuit:
Détruire l'ancien interrupteur. Couper les broches exposées sur le dessus. Ensuite, chaque broche peut être retirée appliquer le fer à souder.
Observez comment les touches LCD Botvac sont un type solide d'état plus avancé que le modèle XV.
Messagepar chris-s » Sam 17 Oct 2015 08:23
In english?
Messagepar chris-s » Sam 17 Oct 2015 15:12
@Jean-Benoit, tu as raison le mieux serait de mettre un "bon" switch.
Je n'ai pas trouvé chez ALPS celui qui correspond au Botvac.
Je vais déjà commencer par acheter les switchs chinois et tenter la réparation sur le switch latéral droit (qui ne sert à rien et qui est HS depuis longtemps)
Messagepar Jean-benoit » Sam 17 Oct 2015 15:38
Bonjour Chris-s
Tu pourrais a l'occasion mettre une photo macro + cotes de ceux qui posent soucis sur le Botvac ? y a t-il des inscriptions écrites dessus ?
je pourrais regarder chez d'autres fabricants comme CHERRY, ZF, MARQUARDT..si ils proposent un équivalent plus performant.
Messagepar chris-s » Sam 17 Oct 2015 15:41
Regarde le lien eBay , les cotes sont indiquées et la photo est parlante :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... T&_sacat=0
Messagepar glnc222 » Sam 17 Oct 2015 16:45
Repeated with English previously omitted:
With apologies to members of this august society already familiar, to remove the old switch from the circuit board:
Destroy the old switch. Cut the pins exposed above the board. Then, each pin can be removed by applying the soldering iron.
Observe how the buttons on the Botvac LCD are of a solid state type more advanced than on the XV model.
(Avec nos excuses à ceux des membres de cette société août déjà familier, pour enlever l'ancien interrupteur de la carte de circuit:
Observez comment les touches LCD Botvac sont un type solide d'état plus avancé que le modèle XV.)
Messagepar chris-s » Sam 17 Oct 2015 16:52
[quote="glnc222"]With apologies to members of this august society already familiar[/quote]I still don't understand the meaning of this sentence :? Probably it can't be translated.
Messagepar chris-s » Sam 17 Oct 2015 17:10
Photo du capteur Botvac :
Les 4 capteurs de pare-choc sont identiques.
[img]http://i21.servimg.com/u/f21/16/29/02/16/sensor10.jpg[/img]
