Commande de capteurs de pare-choc Botvac
Messagepar chris-s » Dim 8 Nov 2015 17:47
Suite à notre discussion sur [url=http://www.kelrobot.fr/forum/probleme-capteur-pare-choc-t3064-40.html]ce topic[/url] j'ai fabriqué 2 capteurs pour remplacer mes capteurs droite et avant-droite.
Remplacement effectué avec succès !
Merci à glnc222 pour ses conseils avisés :ugeek:
Voir les photos ci-dessous, à gauche le capteur d'origine, à droite celui que j'ai fabriqué.
Photo 1
[img]http://i21.servimg.com/u/f21/16/29/02/16/01_per10.jpg[/img]
Photo 2
[img]http://i21.servimg.com/u/f21/16/29/02/16/02_per10.jpg[/img]
[size=150]
[b]Pour passer commande de capteurs, faites une demande sur ce topic
puis nous passerons en MP pour les coordonnées.[/b][/size]
[size=150][b]Prix du capteur : 3€ ([i][color=#FF0000]pour les membres [u]actifs[/u] du forum[/color][/i])
Frais de port + emballage : 1€ [/b][/size]
[color=#FF0000][b]Délai de livraison : 1 à 2 semaines[/b]
[b][u]Membre actif signifie une participation régulière avec un historique de message très éloigné de zéro ;) [/u][/b][/color]
Je prépare les capteurs par lot de 20 et je renouvelle la fabrication quand les 20 sont vendus, ce qui explique le délai variable.
[b]
[size=150]Tarif "LeBonCoin" pour les membres [u]non actifs[/u] du forum.[/size]
[/b]
Paiement par Paypal ou Virement uniquement, pas de chèque.
Le prix peut paraître élevé mais ça tient compte de l'aspect artisanal de la chose, du temps que ça me prend pour les fabriquer et aller à la poste.
Ce qui me prend le plus de temps c'est la découpe de la plaque aux bonnes dimensions.
Edit : quand je vois le prix des capteurs XV, finalement je ne suis pas si cher :o
http://www.robotshop35.com/PBProduct.asp?ItmID=13060791
Les capteurs sont prêts à poser, il suffit d'enlever la batterie, la brosse, le pare-choc et le capot supérieur du robot.
Il n'est pas forcément nécessaire de débrancher le câble reliant le capot supérieur à la carte mère.
Il faudra juste récupérer le ressort de l'ancien capteur pour le mettre sur le nouveau (voir photo 1)
[color=#FF0000][b][size=150]ATTENTION :[/size][/b][b] je décline toute responsabilité en cas de fausse manipulation entrainant une dégradation ou un dommage à votre robot. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, contactez Neato pour une prise en charge SAV.[/b][/color]
Pour info, l'ouverture du capot n'est pas scellée donc n'annule pas la garantie (il faudra par contre remettre vos vieux capteurs d'origine).
Tuto vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=x1av0ggtNiI
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=x1av0ggtNiI[/videoyoutube]
Re: [Pré-commande] Capteurs de pare-choc Botvac
Messagepar chtiprof » Dim 8 Nov 2015 18:40
Je ne trouve pas le prix élevé pour ma part. Je vais recevoir mon botvac 75 d'ici quelques jours. Je pense que je te commanderai un jeu de capteur (je ne sais pas combien il y en a au total). Je te recontacterai pour cela.
Le paiement se fera par paypal pour ma part, car c'est plus rapide ...
En tout cas, merci pour cette initiative
[url=http://naturapulse.com][b]NaturaPulse[/b][/url]
chtiprof
Messagepar Cédric » Dim 8 Nov 2015 19:43
Hello Chris,
Merci pour cette belle initiative. Je pense que d'autres vont rencontrer le meme pb.
Je sais que c bcp demandé mais ca serait super de faire un tuto sur le blog pour expliquer étape par étape la réparation comme on l'a fait ici : http://www.kelrobot.fr/2015/11/01/neato ... -solution/
Avec quelques tutos de plus je pourrais faire une page "réparer soi meme son neato"
A++
Messagepar chris-s » Lun 9 Nov 2015 12:31
Salut Cedric,
Tu voudrais un tuto qui explique comment changer le capteur ou comment fabriquer un capteur ?
@chtiprof : seuls les 2 capteurs de droite ont besoin d'être remplacés car ce sont ceux qui travaillent le plus.
Le latéral droit semble être celui qui morfle le plus.
Mes nouveaux capteurs cliquent plus fort que les capteurs d'origine, ils sont aussi plus fermes.
Impossible par contre de savoir s'ils dureront plus longtemps.
Re: [6 disponibles] Commande de capteurs de pare-choc Botvac
Messagepar chris-s » Lun 9 Nov 2015 17:24
J'ai découpé 6 plaques en rentrant du boulot, il ne reste qu'à souder les switchs, ça c'est rapide !
Donc, [b]quantité disponible à la commande : 6[/b]
[b]Vous pouvez donc dès maintenant passer commande en postant un message sur ce topic.[/b]
Les premiers messages seront les premiers servis, évidemment :)
J'ai fait une nouvelle commande de 30 connecteurs 2 pins en Chine, comptez 2 semaines de délai.
Messagepar Cédric » Lun 9 Nov 2015 19:41
Comment les monter. Pour les fabriquer je ne sais pas.
je t'enverrai un MP dans la semaine
A+
Messagepar chris-s » Jeu 12 Nov 2015 15:27
J'ai fait un tuto vidéo complet de fabrication des capteurs et installation dans le Botvac :
Messagepar narmo » Jeu 12 Nov 2015 17:44
salut,
super initiative!
par contre j'avais dit que j'étais intéressé mais mon neato à d'autres soucis et comme il est encore sous garantie il va être changé par un neuf!
[color=#00BF00]Scooba 390
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar chris-s » Jeu 12 Nov 2015 17:46
Pas de pb Narmo, de toutes façons tu en auras besoin un jour ou l'autre malheureusement...
C'est quoi ton autre soucis ?
Messagepar narmo » Jeu 12 Nov 2015 18:08
[quote="chris-s"]Pas de pb Narmo, de toutes façons tu en auras besoin un jour ou l'autre malheureusement...
C'est quoi ton autre soucis ?[/quote]
Sûrement mais il a encore une garantie environ de 3 ans et demi donc je vais voir venir!
L'autre souci vient du capteur du bac qui ne fait pas bien le contact!
Donc retour mon mon 3ème robot botvac depuis l'achat il y a environ 1 an et demi :roll:
Mais d'après mon vendeur, neato aurait réglé le problème de capteur sur les 1ère version de botvac, donc on verra!
Mais tu as peut être raison et je vais les prendre!
donc je te devrai 6 euros!
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar chris-s » Jeu 12 Nov 2015 19:16
Pourquoi 6€ ? :?: :?
Tu n'es pas obligé de les prendre maintenant, ton robot neuf va bien tenir 6 mois quand même :mrgreen:
Après les 6, je vais pouvoir en faire une quarantaine et si ça se vend bien, je rachèterai de quoi en faire.
J'ai mis une annonce sur Leboncoin à tout hasard :ugeek: :mrgreen:
Messagepar chtiprof » Ven 13 Nov 2015 18:47
Je t'en prend 2 dans ce cas (je n'en n'aurais surement pas besoin tant que mon botvac est garanti mais pour après, ça peut servir).
Le paiement se fera par paypal. Envois un MP avec tes coordonnées et je te fais un virement et je t'envois mes coordonnées pour l'envoi.
Merci :D
chtiprof
Messagepar chris-s » Ven 13 Nov 2015 20:32
OK, envoie-moi ton adresse PayPal en MP et je t'envoie une demande de paiement PayPal de 5€
Messagepar ycorp » Sam 14 Nov 2015 11:19
chris-s tu peux stp mettre ton tuto ds les astuces du grenier en plus ? ainsi onpourra rediriger facilement les personnes qui ont le souci
merci
Messagepar chris-s » Sam 14 Nov 2015 11:30
C'est fait :)
Malgré tout je ne pense pas que ce soit vraiment une "astuce".
Faudrait plutôt créer une rubrique "Dépannage" avec les différents symptômes de panne et leur solutions ;)
Re: [4 disponibles] Commande de capteurs de pare-choc Botvac
Messagepar chtiprof » Sam 14 Nov 2015 11:36
Paiement effectué. Je pense que tu auras l'adresse en même temps que le paiement.
Merci encore pour ton investissement :D
chtiprof
Messagepar ycorp » Sam 14 Nov 2015 14:15
oui tu as raison on va créer la rubrique, je prepare un tableau excel avec les pannes et les solutions, une fois complet, j'ai prevu de la faire.
merci pour la réactivité !!!
Messagepar latino3131 » Sam 28 Nov 2015 09:01
Salut chris-s
Comme beaucoup ici jai mon botvac qui grille du capteur :D
Je suis intéressé pour en prendre 4 voir 5 si ton stock le permet car j'en ai déjà deux HS (avant droit et droit)
Contact moi par mp et je t envois le règlement via PayPal
Et merci pour la communauté botvac ;)
latino3131
Messagepar chris-s » Sam 28 Nov 2015 09:41
Bonjour Latino3131, bienvenue sur le forum ;)
Je n'en ai que 4 prêts à expédier de suite.
J'ai de quoi en fabriquer plus mais ça peut prendre une semaine.
En effet, c'est toujours les 2 capteurs du côté droit qui se détruisent en premier.
Je t'envoie un MP avec mon adresse Paypal.
Pour quantité 4 : 9€ (expédition lundi)
Pour quantité 5 : 11€ (délai environ 1 semaine avant expédition)
Re: [30 disponibles] Commande de capteurs de pare-choc Botva
Messagepar chris-s » Sam 28 Nov 2015 10:31
Merci pour le paiement, confirme-moi ton adresse par MP, tu as fait une faute de frappe je pense.
Suite à cette commande, j'ai à nouveau 30 capteurs disponibles avec un délai de fabrication de 1 semaine pour la prochaine commande, comme indiqué dans le premier post modifié.
