Forum Kelrobot • pack batteries lithium : Neato Robotics / Vorwerk
Mer 11 Mai 2016 12:45
hello.
je sais qu il y a un tuto pour fabriquer soi meme son kit de batterie lithium pour les neato xv 15.
mais n'ayant pas forcement envie de m'aventurer la dedans, je voudrai savoir ce que vous pensez des kit tout fait en vente sur les différents sites. comme par exemple celui ci:
https://www.amazon.fr/ANewPow-4400mAh-E ... gshopfr-21
je dois remplacer les batteries du mien car il lui faut 3 cycles pour finir mon étage (50m²) et pourquoi ne pas franchir le pas en passant au lithium.
merci pour vos infos et conseils.
Re: pack batteries lithium
Jeu 12 Mai 2016 01:15
Long established company under different names, LithiumPowerInc, Boston Power in the U.S. Regional distributor Europe
[url]http://www.anewpow.com/[/url]
Supplied Roomba batteries for many years. High quality with warranty. Well regarded. Makes batteries for medical equipment.
They may also be sold under Private Labels by other dealers, as on AliExpress.
A new item is a battery for Botvac now in testing at dealers.
They may be cheaper without the filter packaged.
These batteries are direct replacements for NiMh, with no special settings used in Neato software. Adapter circuitry is included for lithium.
Tenergy is also a well regarded brand and has similar batteries. Possibly private label from AnewPow/LithiumPowerInc.
Sold at major battery dealers, online, etc.
Jeu 12 Mai 2016 15:00
heu oui OK...
la traduction de ton message ne m'aide pas beaucoup à comprendre.
et donc? bonne ou mauvaise idée d'acheter ce pack de batterie?
je ne souhaite pas que mon aspirateur explose ^^
Jeu 12 Mai 2016 16:53
Ils sont très bonnes batteries. Il y a plusieurs vendeurs.
Jeu 12 Mai 2016 19:20
ok merci glnc.
et tu me confirmes qu'avec ce pack, il n' y a rien besoin de plus. le fabricant a rendu compatible avec le neato xv 15.
Ven 13 Mai 2016 02:53
Les modèles sont les mêmes, sauf pour le nombre d'accessoires emballés avec le vide, ou qui mur bouchon est fourni, en Europe ou des Etats-Unis, etc.
