installation lingette et recharge mint 5200c
Messagepar pascal33 » Sam 11 Mai 2013 19:13
Je viens de recevoir un robot laveur mint 5200c et je voudrais savoir comment mettre la lingette, est ce qu'elle ressort devant l'appareil ou en dessous et faut-il la plier car non déplié je pense qu'elle est trop grande.
Je voudrais savoir aussi comment le recharger, j'ai branché le support sur secteur mais je ne comprend pas comment le placer.
ps : je précise que je suis non voyant donc pour les explications merci de rentrer dans les détails.
merci d'avance
pascal33
Re: installation lingette et recharge mint 5200c
Messagepar Marie56 » Lun 13 Mai 2013 10:16
La lingette du mint dépasse sur les petits côtés, ce qui est normal. Cela permet que les coins et les bords soient mieux nettoyés.
En revanche, lorsqu'elle est correctement positionnée sur le réservoir, les bords de celle-ci ne doivent pas dépasser de la partie où elle se fixe (sortes de scratches) sinon le réservoir ne tient tout simplement pas à l'appareil.
Normalement, la taille de la lingette est calculée par rapport au support sur lequel elle doit s'adapter, en tout cas sur sa grande longueur. Sur les petites largeurs, je confirme qu'elle dépasse et que c'est normal.
Pour ce qui est de la base de chargement, il y a un câble électrique qui la relie à la prise. Ensuite, il sufit de positionner le Mint sur le support. Il se pose simplement dessus. Il est vrai qu'on peut l'y placer dans les deux sens, sauf que dans l'un des sens il ne rechargera pas. S'il est correctement placé, tu entendras une petite musique et, bien sûr, le voyant de chargement clignote, mais si tu es non-voyant, tu ne pourras pas le constater. Il faut que tu te fasses aider la première fois afin que le branchement soit fait correctement et que tu apprennes à reconnaître la "bonne" musique.
La différence entre le Mint 5200C et le 5200 c'est le socle de charge rapide (craddle). Ainsi, lorsqu'il y a socle, le câble d'alimentation va de la prise au socle et le Mint est posé sur le socle.
S'agissant du mint 5200, donc sans le socle de charge rapide, le même câble d'alimentation se place directement dans une toute petite prise ronde situé sous l'appareil.
