Mes questions sur le mint 5200c
Messagepar debora » Lun 7 Jan 2013 09:35
Bonjour toutes et tous,
A la lecture des différents posts, j'envisage d'acquérir le mint 5200C.
Il reste pourtant quelques petits points à éclaircir pour ma compréhension :
1. Si j'ai bien compris, il y a 2 types de lingettes.
Des sèches, pour balayer et des humides pour laver.
On peut mettre tout type de lingettes humide du marché.
Mais une lingette peut nettoyer combien de m2?
Ca ne risque pas d'étaler la crasse même si j'ai bien passé l'aspi avant ?
2. Il y a un réservoir qui humidifie les lingettes.
Mais c'est en cas d'une lingette sèche ou bien des lingettes humide? Je ne saisi pas trop. Et comment le robot l'humidifie-t-il ? On peut mettre du produit dans l'eau?
3. Il est livré avec combien de cubes ? Et comment lui délimiter une zone à ne pas franchir ? car j'ai cru comprendre que les cubes étaient un peu comme des satellites pour son repérage...
Les ondes passent-elles les murs au fait ?
4. Pour les lingettes sèches, on peu aussi mettre des lingettes de notre choix ou bien il faut celles du constructeur ? Elles sont lavables en machine ? Et combien de fois...
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui...
Debi
debora
Re: Mes questions sur le mint 5200c
Messagepar kheops » Lun 7 Jan 2013 16:56
Je n'ai pas ce robot mais ce que j'en ai compris :
1. Oui on peut mettre tout type de lingette/serpillière
2. il y a un reservoir pour recevoir du liquide eau ou autre.
Tu as deux types de programmation une seche et une qui humidifie
3. il est livre avec un seul cube, ca semble pouvoir faire plusieurs piece, mais je ne sais pas combien de mettre carre
4. Le constructeur a du passer un contrat avec swifer mais les fausses/copies dispo en supermarche doivent bien aller
Braava 380 - Mai 13 - Achat
kheops
Messagepar Marie56 » Mar 8 Jan 2013 10:28
Je vais essayer de répondre du mieux que je peux.
[quote="debora"]1. Si j'ai bien compris, il y a 2 types de lingettes.
Ca ne risque pas d'étaler la crasse même si j'ai bien passé l'aspi avant ?[/quote]
Le Mint 5200C est livré avec des lingettes tissu (lavables) de deux qualités différentes ainsi que deux bases distinctes sur lesquelles fixer ces lingettes et qui adhèrent au robot par aimant.
Les lingettes bleues sont destinées au lavage. Elles se fixent sur la base/réservoir et doivent être humidifiées avant la mise en route du robot.
Les lingettes blanches sont destinées à l'usage à sec en mode balayage et se fixent sur la base standard.
Je suppose que, tant en mode humide qu'en mode sec, on peut utiliser des lingettes commercialisées. Mais si l'on achète des lingettes humides, pas besoin d'opter pour le Mint 5200. Le 4200 suffira.
La saleté reste bien incrustée dans la lingette et n'est pas réétalée. Si c'est très sale, mieux vaut la changer une fois au cours du cycle de lavage. On peut traiter entre 10 et 20 m2 de sol avec une lingette, en fonction de la saleté du sol.
[quote="debora"]
Mais c'est en cas d'une lingette sèche ou bien des lingettes humide? Je ne saisi pas trop. Et comment le robot l'humidifie-t-il ? On peut mettre du produit dans l'eau?[/quote]
Le réservoir n'est prévu que pour utiliser les lingettes en tissu fournies avec l'appareil. Si vous voulez utiliser des lingettes humides du commerce, pas besoin du modèle 5200.
Concernant les lingettes tissus à mouiller et le réservoir, on peut y mettre du produit, mais sans excès car je suppose que cela peut encrasser le petit réservoir ainsi que la petite éponge sur le réservoir, qui humidifie la lingette en permanence.
[quote="debora"]
Les ondes passent-elles les murs au fait ?[/quote]
L'appareil est livré avec un cube qu'il faut placer à un endroit stratégique, de la pièce car il fait sa cartographie vers le plafond pour rediriger les informations vers le robot. On peut acheter un ou plusieurs cubes supplémentaires pour que le robot se dirige seul et de façon précise vers une surface plus étendue. Personnellement, je le mets à chaque fois en route dans une seule pièce en fermant la porte. Au bout d'un certain temps, on connaît le temps qu'il mettra pour nettoyer la pièce et on va le chercher lorsque son travail est terminé pour le mettre ailleurs.
[quote="debora"]
4. Pour les lingettes sèches, on peu aussi mettre des lingettes de notre choix ou bien il faut celles du constructeur ? Elles sont lavables en machine ? Et combien de fois...[/quote]
Les lingettes du constructeur sont lavables en machine. Personnellement, je n'utilise jamais mon Mint avec les lingettes sèches car j'ai mes aspirateurs-robot. Mais j'ai cru comprendre, d'après les témoignages d'autres utilisateurs, que les lingettes achetées dans le commerce (Swiffer) sont, à sec, plus performantes que les lingettes blanches fournies avec l'appareil.
En revanche, pour le mode serpillière (humide avec réservoir), leurs lingettes sont performantes.
Messagepar debora » Mar 8 Jan 2013 10:56
Merci bien pour toutes ces précisions.
Il y a beaucoup de lingettes bleues livrées avec le robot ?
A votre avis, ça peut se laver combien de fois en machine ?
Vivement sa commercialisation en France, à moins que Neato prévoit de nous lâcher un robot laveur...
Debi
debora
Messagepar Marie56 » Mar 8 Jan 2013 12:00
Il y a seulement deux lingettes bleues livrées avec l'appareil. Pour un usage intensif, c'est peu, je le reconnais, surtout si l'on veut uniquement laver ces lingettes à la machine.
Si vous en désirez plus, il ne faut pas hésiter à les commander en même temps que l'appareil (je ne sais pas le coût).
Pour ma part, je ne les lave pas en machine. Dès que l'une d'elle a fini son travail, je l'enduis de savon et je laisse agir pendant un temps plus ou moins long en fonction de la nécessité que j'ai de la réutiliser. Ensuite, je la frotte un peu à la main et je la rince. Cela suffit largement. À la fin de chaque grand nettoyage, je nettoie la lingette un peu plus vigoureusement.
J'ai mon Mint depuis environ six mois et, même avec le lavage à la main, elles sont restées quasiment impeccable.
Je pense que le Mint est le seul petit robot multifonctions assez complet sur le marché. Oui, sa sortie en France est très attendue.
Messagepar debora » Mar 8 Jan 2013 14:49
Ok super!
Je me demande juste si en fait on ne lave pas à l'eau avec la lingette bleue si on ne peut pas mettre de produit au risque d'encrasser la bête...
Que peut-on imaginer d'ajouter à l'eau pour que ça nettoie malgré tout avec ces fameuses lingettes bleues ?
Debi
debora
Messagepar Marie56 » Mer 9 Jan 2013 08:47
Pour ma part, j'ajoute le produit de nettoyage prévu pour les robots laveurs Scooba de IRobot. Mais j'ai lu que d'autres personnes ajoutent un peu de détergent pour sol, mais il faut en mettre très très peu car le réservoir n'a pas une grande contenance (moins de 100 ml). Le le contenu du réservoir devient épais, il passera moins bien du réservoir vers la lingette.
Messagepar debora » Mer 9 Jan 2013 09:44
Hello,
Oui, j'ai pensé aussi soit à du vinaigre blanc, 1 quart de vinaigre plus 3 quarts d'eau, ou alors des huiles essentielles...
Debi
debora
Messagepar chris-s » Lun 27 Mai 2013 21:15
Bonjour Debi,
Si tu n'as pas encore acheté ton Mint, sache que le Braava 380 est disponible en France depuis la semaine dernière, c'est le nom français du Mint 5200 ;)
