mint 5200c
mint 5200c
Messagepar desandrine » Lun 5 Nov 2012 09:41
je suis tentée par le mint 5200c juste une question esque le chargeur rapide est indispensable? y'a quand méme une différence de 50e sur le prix, donc si pas indispensable je m'en passerais
j'ai environ 70 m² par jour à nettoyer
merci de vos réponses
desandrine
Re: mint 5200c
Messagepar ycorp » Ven 9 Nov 2012 11:42
Desandrine bonjour
le chargeur rapide n'est pas indispensable, mais bien pratique, outre le fait qu'il permet une charge rapide, il sert également de base de rangement.
Comment est organisé ton appartement, des grandes pièces ou beaucoup de petites ? les pièces st elles séparées par des barres de seuil ?
Je te conseillerais plutôt d'investir dans l'acquisition d'un second cube de navigation, afin que l'ensemble de ton appartement soit bien cartographié et que le mint soit plus efficace.
Une fois chargé le mint a une grosse autonomie, donc pas de souci pour faire tout l'appart.
Re: mint 5200c
Messagepar desandrine » Sam 10 Nov 2012 20:46
Bonsoir ycorp
merci pour ta réponse, donc vaut mieux j'investisse dans un cube
en fait j'ai mis 70m² en retirant déjà le mobilier ou il ne pourras pas passer , l'espace est dégagé ayant déjà un neato j'ai tout conçue pour qu'il passe facilement partout ou c'est accessible
je souhaite qu'il nettoie chaque jour ma salle d'environ 20m² d'espace libre , également la cuisine 10m² d'espace libre et le couloir 15m², aucunes barre de seuil pour ces espaces, après il y a la salle de bain environ 10m² mais la y'a une barre de seuil , çà c'est en usage chaque jour, ayant 3 chats et un chien , l'hiver faut un usage journalier, tous les sols de ces piéces sont en carrelages
reste 3 chambres de 12 m² environ mais la faut déduire le mobilier donc un peu moins en surface, la je compte m'en servir qu' une fois par semaine et toutes les chambres sont séparés par des barres de seuils et sols en lino
voila ycorp si faut vraiment l'achat du second chargeur je le prendrais mais je préfère être sure avant que d'investir 50€ pour pas grand chose, merci.
desandrine
Re: mint 5200c
Messagepar ycorp » Sam 10 Nov 2012 23:30
desandrine bonsoir.
on va dire que tu as 45 m² car le mint ne passe aucune barre de seuil.
Tu peux essayé avec 1 seul cube mais je pense que tu seras frustrée, car lorsque l'on a un neato qui va partout sans qu'on ait à vérifier, on attend la même chose des autres robots . Il faut savoir que ton mint naviguera à des endroits ou ton neato n'ira jamais , sous un canapé, une armoire, un meuble Tv etc ... et sans son cube le neato devient aussi futé qu'un robot qui tourne en mode aléatoire . avec 2 cubes tu es sûre que toutes. les surfaces seront cartographiées et ton mint ira partout.
J'ai le mint plus depuis un bon moment déjà et ça fait 3 mois que j'ai le deuxième cube et y a vraiment une grosse différence. Alors vas y n'hésite pas.
Pour le mode swiffer utilise plutôt des lingettes antistatiques (sèches) 2 euros les 40 en marque distributeurs (auchan carrefour et les autres)
Je n'utilise pas celle en tissus .
Après pour la serpierre
la lingette d'origine est parfaite.
J'ai aussi essaye des lingettes pour parquet et même les swiffers impreniees pour le carrelages mais c'est une perte de temps et d'argent.
je t écris de mon iPhone et j'espère que tout sera clair. A ta dispo si tu as des questions.
Re: mint 5200c
Messagepar desandrine » Dim 11 Nov 2012 06:35
Bonjour ycorp merci pour ton temps de réponse
oui j'ai encore une question, quand tu dit il iras jamais dans les pièces avec une barre de seuil, ça veut dire que contrairement au neato que je peut mettre dans une pièce pour qu'il l'aspire, je ne peut pas avec le mint le programmer par exemple en le mettant dans la sdb et programmer le nettoyage?
parce que si c'est le cas ça me demanderas réflexion , si je prends un robot nettoyeur c'est pour nettoyer chaque pièce quand je le désire, parce que la reste quand même 46m² qu'il peut pas atteindre
si faut juste le déplacer et le programmer dans la pièce ca c'est pas très grave, avec le neato je procède déjà comme ça, je le met le soir juste à aspirer la cuisine
bon j'ai vue les cubes 40€ le cube supplémentaire çà va , merci de ton conseil, çà m'éviteras effectivement une déception à l'arrivée de mon mint, c'est vrai que neato c'est super, je déclenche le matin et hop il me fait toutes les pièces que je souhaite en laissant simplement les portes ouvertes
pour un usage journalier tu me conseil donc les lingettes swiffer sec , plutôt que la lingette livré avec et humide c'est ça?
donc j’investis dans un cube et je peut laisser tomber le chargeur rapide, il me feras mes 46m² journalier sans besoin d’être rechargé?
merci en tout cas pour tes précieux renseignements, surtout pour le cube ;)
desandrine
Re: mint 5200c
Messagepar Claude » Dim 11 Nov 2012 08:02
J'avoue être intėressė par le Mint 5200C. Où peut l'acheter en France et à quel tarif ?
Merci.
Re: mint 5200c
Messagepar chris-s » Dim 11 Nov 2012 08:59
Le Mint n'est pas programmable, il faut le démarrer manuellement dans la pièce qu'on veut nettoyer.
Ycorp, je n'ai pas compris ton histoire de 2 cubes.
Il faut mettre 2 cubes dans une pièce pour une meilleure efficacité ou bien tu met 1 cube dans chaque pièce quand tu as plusieurs pièces à nettoyer ?
Re: mint 5200c
Messagepar desandrine » Dim 11 Nov 2012 09:57
bonjour chris et merci de ta réponse, ça me dérange pas qu'il ne soit pas programmable , je veut juste comme mon neato le déposer dans une pièce que j'ai choisi, le démarrer et qu'il nettoie
d'ailleurs il met combien de temps pour nettoyer par exemple 10m²?
Bonjour claude,
il est disponible sur robotshop35 à 449€ avec recharge supplémentaire et 399€ sans, je sais pas si on à le droit de mettre un lien? au cas ou suffiras à un modo de l’effacer
http://www.robotshop35.com/PBSCCatalog. ... 205200%20C
bon j'ai craqué, heu enfin mon mari... et je l'ai commandé avec un cube supplémentaire comme conseillé par ycorp
3 jours de livraison donc normalement il sera la mercredi, je reviendrais vous donner mon avis
en tout cas maintenant j'ai découvert le robot neato je pourrais plus m'en passer, un vrai gain de temps et une maison propre sans poils d'animaux partout, un vrai bonheur, c'est quand même impressionnant ce que le neato peut encore trouver comme poils et poussières 1h après son premier passage, comme quoi avec un simple aspirateur traineau passé 2/3 fois semaine n'est pas suffisant
merci à tous pour vos réponses bon dimanche
desandrine
Re: mint 5200c
Messagepar ycorp » Dim 11 Nov 2012 15:07
, réponse tjs sur iPhone donc sorry pour les accents .
Chrys-s
pas 2 cubes ds la même pièces.
Le cube northstar du mint sert de boussole ou si tu préfères de satellite.
Il faut les dispatcher ds la maison pour plus de précision car contrairement au neato qui est autonome le mint est quasi aveugle sans ses cubes, ils fonctionnent comme les robots avec déplacements aléatoires . le cube a une portée limite (fonction de l espace ouvert, de la complexité des pièces , et la densité du mobilier ...).
Donc je pense que 2 cubes t'assurent la tranquillité que procure le neato.
Pour l'achat d'un mint
Vous avez :
Roboshop ( au top pour la garantie)
La maison du robot
Et bien sur best of robot
Faites votre choix.
Je pense que ça ne sert à rien d'attendre la commercialisation officielle en France car on est ds l'expectative complète. j'ai acheté mon neato à l'étranger et j'ai pu bénéficier de ses talents immédiatement (en plus moins cher)... et qd je regarde le TPS qu'il a fallut pour qu'il arrive en France...
C'est frustrant et en plus ça sert à rien.
je pense à toi Chrys-s qui en veut un (mint) depuis longtemps, anniversaire, Noël , fêtes des peres, des meres, fêtes de pâques tout est bon pour rassembler la somme finale (ne vous endettez pas pour autant).
Voilà ce n'est que mon avis... L'inconvénient c'est que je suis devenu un grand zéro pour passer la serpillère.
desandrine
félicitation, j'imagine déjà qd tu vas l'ouvrir ..... Il est tellement beau et franchement n'oublie pas son mode poussière car il est vraiment implacable et qd tu vois tout ce qu il te ramasse comme poussiere juste après le passage du neato (bordure et coin aussi) ça fait peur . Surtout la première fois tu regardes l'état de la lingette tu regardes différemment ta maison....
en même temps il passe ds des endroits en terme de hauteur inaccessible pour le neato.
J'attends ton retour avec impatience.
sur le parquet il fait des miracles, j ai du chêne et c'est vraiment parfait
Mais le jour où ils feront un neato laveur je revends tout...
Re: mint 5200c
Messagepar ycorp » Dim 11 Nov 2012 15:22
J oubliais une précision : une fois posé laissez vos cubes où ils sont, avec l expérience vous saurez où les placer pour que le robot soit parfaitement efficace et du coup ils resteront définitivement à leur place. pas besoin de les allumer ils s'activent automatiquement qd le mint passe ds leur zone de rayonnement.
et donc pour finir Chrys pas de cube ds chaque pièce, c est juste une question de rayonnement, de périmètre, de porté...
Voilà j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions .....
Re: mint 5200c
Messagepar chris-s » Dim 11 Nov 2012 17:01
Oui, merci pour les précisions.
Vu la taille de ma maison sur 2 étages, je pense déplacer le cube à chaque fois, en fonction de la pièce à nettoyer.
Je reste par contre sur mon idée de l'acheter aux USA, j'attends que le taux de conversion EUR/USD redevienne intéressant.
Je trouve que 400€ c'est un peu cher pour ce robot qui finalement ne fait que se déplacer.
D'ici là les choses auront peut-être changé avec le rachat par iRobot.
Re: mint 5200c
Messagepar desandrine » Dim 11 Nov 2012 17:06
ho ycorp déjà je suis impatiente comme une gosse qui attend noël mais la avec ce que tu dit je vais me mettre à compter les dodos :lol:
desandrine
Re: mint 5200c
Messagepar Marie56 » Lun 12 Nov 2012 10:24
Mon petit avis personnel sur le Mint 5200 ou 5200C (je possède cette version) diffère quelque peu. L'autonomie du Mint est excellente, je le confirme. On peut l'allonger, en quelque sorte, en l'utilisant en version serpillière (lingette tissu mouillée avec réservoir proclean), mais en programmation balayage. Cela marche très bien dans la mesure où la pièce n'est pas très sale.
Par contre, mais cela n'engage que moi, je ne vois pas l'utilité d'avoir un second cube car il faut changer ou nettoyer la lingette. Déjà lorsqu'une pièce de 15-20 m2 est relativement sale, je mets l'appareil en pause pour changer la lingette. Alors je n'ose pas imaginer couvrir 45-50 m2 avec une seule lingette, même si cette surface n'est que moyennement sale. Et si je suis là pour changer la lingette, je peux aussi changer le cube de pièce.
Enfin, si le Mint opère dans une seule pièce (avec porte fermée), il ira dans tous les coins. Si l'on ouvre les portes, il n'ira pas derrière celles-ci lorsqu'ells sont ouvertes.
Je pense qu'un second cube est intéressant lorsque la surface à couvrir est très grande et ne comporte pas de portes de séparation. Il couvrira de façon optimale toute la surface, mais il faudra être là de toute façon pour le mettre en pause et nettoyer/changer sa lingette. La présence éventuelle d'un second cube permet au Mint de reprendre le travail là où il s'est arrêté lorsqu'on l'a mis en pause. En effet, il suffit de le remettre à moins de 1,50m environ de son cube ou de l'un de ses cubes (après la/les pause/s) et, de lui-même, il retournera reprendre le nettoyage là où il a été interrompu.
Il nettoie très très bien, mais il faut lui donner les moyens de le faire avec des serpillières propres bien sûr. Sinon l y a risque qu'il réétale la crasse et le résultat, même si cela peut sembler propre, ne sera pas net. Et ensuite, bonjour pour nettoyer la lingette lavable si elle est noire de saleté.
Re: mint 5200c
Messagepar uboran » Lun 12 Nov 2012 10:33
bonjour à tous,
ce doit être l'effet de contagion du neato, moi aussi j'envisage le mint 5200, avez-vous des retours sur sa fiabilité ?
merci bonne journée
uboran
Re: mint 5200c
Messagepar Marie56 » Lun 12 Nov 2012 10:34
[quote="chris-s"]Je trouve que 400€ c'est un peu cher pour ce robot qui finalement ne fait que se déplacer.
D'ici là les choses auront peut-être changé avec le rachat par iRobot.[/quote]
J'ai cru comprendre que le rachat par IRobot ne fait finalement que rallonger le délai de disponibilité dans l'hexagone.
Pour ce qui est du prix, comparé à la prestation de l'appareil, je trouve qu'il est très correct. Et, après deux mois et demie d'utilisation, je confirme ce que j'ai dit au tout début: si je ne devais en avoir qu'un, c'est le Mint que je privilégierais.
Mon mari, lorsqu'il est parti seul dans notre seconde résidence pour y faire des travaux de bricolage, a insisté pour l'emporter alors qu'il était contre tous les robots au départ.
Mon fils, qui prétendait que les robots étaient une perte de temps pour nettoyer sa chambre (qu'il doit nettoyer lui-même), s'est converti dans l'intervalle et me les emprunte à chaque fois (Roomba 780 + Mint).
Chris, pour revenir à l'une de tes premières demandes, dans les espaces étroits en cul-de-sac, le Mint se débrouille très bien, mais il faut tout de même que l'espace dans lequel il doit évoluer soit un peu plus large que sa plaque ou son réservoir, surtout en mode lavage (va-et-vient).
Dans l'un de mes WC, l'espace entre la cuvette et le mur est exactement le même que la largeur du réservoir pro-clean. Le mint y va mais il a du mal à en ressortir, surtout en mode lavage où il n'avance pas tout droit). J'ai donc abandonné ce mode de nettoyage dans la petite pièce en question et je l'envoie en mode humide mais programmation balayage. Mais c'est vraiment très très étroit. En revanche, le Scooba 230 s'y enfile sans problème.
Re: mint 5200c
Messagepar Marie56 » Lun 12 Nov 2012 10:37
[quote="uboran"]bonjour à tous,
merci bonne journée[/quote]
Je crois que la version précédente (4200) ou Dirt Devil Evo, jouit d'une excellente réputation. Pour le 5200, je ne peux que dire que j'en suis ravie, qu'il se recharge très très vite sur son turbo craddle, qu'il travaille en silence et qu'il nettoie bien, même des taches incrustées style moutarde sèche ou ketchup lorsqu'il est utilisé en mode va-et-vien. Mais je change la lingette au moins une fois en fonction de l'encrassement de la pièce. Pour la fiabilité du 5200, il faudra attendre car il est trop récent pour donner un avis à ce sujet.
Re: mint 5200c
Messagepar desandrine » Lun 12 Nov 2012 11:19
Bonjour marie et merci pour ton retour d'expérience du mint+
uboran bah la heureusement que j'ai commandé mon mint ce week end, parce que coté neato que de déception, il viens de tomber en panne pour la seconde fois en 5 jours d'utilisation , alors que j'ai eu soit disant un échange du produit déjà il y a 1 semaines pour exactement la même panne
je me disait s'étais juste un défaut mais la je me dit c'est toute une série qui dysfonctionne, je suis verte mon mint arrive mercredi et j'ai plus d'aspi robot, me voila encore avec mon aspi traineau :twisted:
desandrine
Re: mint 5200c
Messagepar ycorp » Lun 12 Nov 2012 13:44
bonjour a tous !
En fait le mint ira tout seule ds une autre pièce à partir du moment qu'elle est cartographiée..., mon salon et ma cuisine sont séparée par un mur, le mint sort bien du salon par les doubles portes et entame la cuisine mais lorsqu il perd le signal ne va pas plus loin.
j ai disposé les cubes de façons à ce que l'émission se fasse ds la cuisine, le salon, la salle de bain et les toilettes et il va partout sans que je bouge les cubes de place. Pour ce qui est des lingettes, je ne suis pas d accord... que cela soit la poussière ou la serpierre j'en utilise qu'une.
Nous ne sommes pas beaucoup à la maison et ne marchons pas à l'intérieur avec les chaussures. pour la poussière, j'utilise des lingettes électrostatiques que l'on trouve en supermarché, je n'utilise pas celles en tissus
Le neato passe tous les jours.
le mint tous les jours en mode poussières.
tous les 2 jours mode serpierre pour le mint
avec les 2 cubes le mint couvre largement les 50 m² qui comprennent cuisine , toilette, salle de bain et salon.
pour les chambres il y a des barres de seuil et je ne les fais qu une fois par semaine avec le mint.
Le deuxième cube sert a augmenter la zone de couverture du mint et pas simplement à un redémarrage.
Il faut laisser le mint travailler, parfois il traverse la pièce sans l'avoir terminée et va s'occuper d'une pièce attenante , qui je suppose est plus proche ds son champs d'action. Qd toutes les portes sont ouvertes il commence par le salon, entame la cuisine avant de finir le salon, puis revient finir ce qu' il a commencé . Je ne sais pas ce que les possesseurs de mint en pensent mais c'est déroutant , il passe partout mais pas pièces par pièces . Franchement j'aimerai que Cédric le voit en action car il comprendrait peut être sa logique de fonctionnement, car moi je vois pas. De plus pour vous dire je ne sais jamais où il est, car comme il ne fait pas de bruit... il faut se mettre au raz du sol et le chercher sous vos meubles.... sauf qd il est coincé , il hurle .
pour les traces incrustées Marie a complètement raison. Pour régler le problème (flemmard comme je suis) je verse un peu d'eau sur la tâche incrusté et en règle générale ça part au passage du mint. Pour les traces faites ds la journée ça va mais pour une trace de plusieurs jours bonne chance. Il vous reste plus qu'à vous mettre à genoux et frotter .
autre chose lorsque le cube est placé en hauteur le robot est beaucoup plus précis . moi au départ je plaçais un cube au dessus d'une porte mais , je vous le déconseille car si le robot fonctionne mieux, vous pouvez oublier le cube et en fermant la porte .....
Je dirais aussi que le mint n'est pas aussi précis que le neato (personne ne l'est) et c'est très frustrant.... le mint rendra votre maison plus propre et plus brillante, mais il n'est pas parfait et ne fera jamais aussi bien que vous. Je vais essayer de réaliser un test comme l'a fait notre grand manitou Cédric pour les robots laveurs, mais je pense pas que le mint puisse rivaliser sur les très grosses tâches, même si j'ai remarqué que l'ajout d'eau de javel à la solution nettoyante, augmente ses performances niveau frotement ....
Achetez le, comme ça nous aurons pleins de retours et d'expériences différentes, avec 1 cube, 2 cubes et 15 pour les 2 étages de chrys-s ;-))
voilà , je n'ai plus de doigt à force de taper sur ce petit téléphone.
mais où est donc mon ordinateur????
Re: mint 5200c
Messagepar desandrine » Lun 12 Nov 2012 15:25
bonjour ycorp
merci pour tout ces détails, bon ça me plait pas trop qu'il aille d'une pièce à une autre sans terminé son travail dans la pièce ou il est, comme le fait le neato, il scan les bords puis fait pièce par pièce
avec les animaux je suis obligée de les sortir quand je nettoie, la ça va être galère de devoir à chaque fois vérifier si il a bien fini la pièce avant de rentrer mes animaux, bon je vais m'habituer à son systéme bizarre mais en premier abord ça me plait pas
marie je vais voir avec mes wc mais c'est pas très large non plus chez moi d'un coté du mur
si je comprends bien tes explications marie, donc si je veux changer ma lingettes en cours de lavage , tu conseil donc aussi un deuxième cube, parce que tu dit si on veut qu'il reprenne de la ou ont la arrêté ,sinon il reprends tout au début
bon c'est l’embrouille pour moi la :lol:
aller je verrais bien mercredi et si je suis perdue avec mon mint je viendrais vous demander conseil
c'est vrai que le neato (quand il fonctionne :evil: ) c'est vraiment simple d'utilisation, un appuie et c'est partie pour le nettoyage complet de toutes les pièces tout seul, la je crois qu'il va me falloir un peu de temps pour comprendre le mint et son mode de fonctionnement
desandrine
Re: mint 5200c
Messagepar ycorp » Lun 12 Nov 2012 16:19
desandrine
libre à toi d'être stratégique: si tu poses le mint à l'extrémité opposée de la porte pour son lancement ça devrait aller. Mais tu verras à l'utilisation . Au fait
désolé pour ton neato.
Modifié en dernier par ycorp le Lun 12 Nov 2012 20:52, modifié 1 fois.
